        billy37
                Mensajes124
Todo lo publicado por billy37
	pedidos PEDIDOS FIRMADOS Y PLAZOS DE ENTREGAbilly37 responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8V (2012-2020) Entiendo que menos de 2 semanas desde que pone en audiclass "produccion finalizada" no? O desde que ponga "entrega proxima" ???
	pedidos PEDIDOS FIRMADOS Y PLAZOS DE ENTREGAbilly37 responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8V (2012-2020) Buenas, para los que habéis recibido el coche estos últimos meses, mas o menos cuanto suelen tardar desde que esta el coche terminado hasta que llega al concesionario? Actualmente me pone en producción el 6-2-14, haber mas o menos lo que me queda por esperar...
	robert_gti eres un crack! justo lo que necesitaba saber. Has tenido que cambiar batería o algo??? del tema de la garantia no sabrás nada no?
	Tengo pedidas las levas del S3 y al montarlas tengo una duda. Por lo que me comentan, no es muy complicado, solo seria sacar el airbag y luego son 2 tornillos, pero tengo 2 dudas, Sabeis si se perferia la garantia? Y al desconectar la bateria para trabajar tranquilo, luego al volver a conectarla tendre algun poblema? Me parecio leer con el antiguo a3 a gente q al cambiar la bateria le dana algun error el esp o los elevalunas o la radio....
	referencias REFERENCIAS - piezas y accesoriosbilly37 responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020) Sabeis si la parrilla del S3 sportback le vale para un a3 con sline??? en tal caso creo que la referencia no es la que hay en el primer hilo, porque empieza por 8v3 y si no recuerdo mal, las que empiezan por 8v3 son para el 3 puertas no????
- 636 respuestas
		- retrofit
- accesorios
					(y 2 más)
					Etiquetado con:
	Gracias por ka aclaracion. Entonces deduzco q tiene algo mas de tiron o par el quattro q el delantera?? Yo estoy esperando el 1.8 pero el delantera...
	A que te refieres con lo de la curva de potencia es diferente del quattro al stronic normal? El que no es quattro monta la caja de 7 velocidades, pero creia que la curva de potencia era la misma, lo q metuan una septima para ahorrar consumo....
	Todos funcionan. Los he probado (excepto el del 1.4TFSI) y algunos más. . cuales mas??? iria bien ir recopilando y tenerlos todos ordenados para quien pueda interesarle... Lei en el mismo foro que lo de ver video en marcha, para quitarle el bloqueo que tiene, necesitamos el cable caro (el de 300 pavos), pero nos e si es cierto o no...
- 1526 respuestas
	Bueno expongo aqui lo que he sacado de audipassion.com,, no me hago responsable de si funcionan o no, simplemente remito lo citado en dicho foro para ver si entre todos le damos caña al tema este: Compruebe las agujas en el inicio: Cita Seleccione ⦁ STG 17 (el panel) para seleccionar Larga ⦁ STG codificación -> Función 07 ⦁ Byte 1 ⦁ Enable bit 0 Fuente: http://www.stemei.de.../zeigertest.php Activar la función Chrono en el ODB: Cita Seleccione ⦁ STG 17 (estándar) Larga ⦁ STG codificación -> Función 07 ⦁ Byte 1 ⦁ Compruebe Bit 3 Fuente: http://www.stemei.de...8v/laptimer.php Personalice comodidad intermitente: Cita Seleccione ⦁ STG 09 (Power Plant) ⦁ la autorización de acceso STG -> Función 16 ⦁ Ingrese el código de acceso 31347 ⦁ ajuste STG -> Función 10 Seleccione ⦁ - (2) Gire el indicador parpadeante ⦁ Establezca el valor del número de disparos deseados (rango: 1-5) Fuente: http://www.stemei.de...inkerzyklus.php Muestra la temperatura del aceite en el ODB: Cita Seleccione ⦁ STG 17 ⦁ codificación larga ⦁ Byte 10 ⦁ comprobar el bit 1 Fuente: http://www.stemei.de...aturanzeige.php Habilitar ayuda para aparcar de forma visual el MMI (Parking System APS Audi) Cita Seleccione ⦁ STG 10 (PDC) ⦁ STG autorización de acceso - Función sélectionneRla 16 ⦁ Ingrese el código de acceso 71679 ⦁ codificación STG -> Seleccione la función 07 Seleccione ⦁ byte 2 ⦁ Seleccionar Bit 0 - sensores de aparcamiento de representación visual Fuente: http://www.stemei.de...-aktivieren.php Activar el modo de visualización de 2 cilindros en el 1.4 TFSI de 140 CV COD: Cita Seleccione ⦁ STG 17 (estándar) ⦁ 10 - Adaptación ⦁ Seleccione "Cilindro de cierre" de la lista (o "cilindros Desactivar ⦁ Seleccione "Display" ("Show") Fuente: Foro (ThoTokio ) Pero también http://www.stemei.de...ng-anzeigen.php Mantener la intensidad del LED parpadeante se activa cuando: Cita [09] Cent. Elect. [16] Seguridad de acceso 31347 [10] La adaptación -> Leuchte2SL VLB10 Lichtfunktion G-2: Off -> Leuchte3SL VRB21 Lichtfunktion G-3: Off Estas entradas no son fáciles de encontrar! Por favor, no os engañe, hay muchos que son más o menos el mismo nombre ...
- 1526 respuestas
	presentación Presentación A3 Ambition 1.4 TFSI 140cv COD S-Tronic 2014billy37 responde a Strangelove de discusión en Audi A3 8V (2012-2020) En que conce? Ami m dijeron que las cobraban
	presentación Presentación A3 Ambition 1.4 TFSI 140cv COD S-Tronic 2014billy37 responde a Strangelove de discusión en Audi A3 8V (2012-2020) Vas a poner matricula acrilica? O la normal de chapa? Gana mucho con kas matriculas acrilicas, hacen al coche mas actual si cabe
	Podrias mirar si es posible desactivar la restricción que tienen para ver vídeos en marcha??? por cierto, cuanto vale el cable??
- 1526 respuestas
	fotosss, queremos fotos,... cuando te lo dan?
	Ahora solo falta saber como va ka instalacion, o saber lo q nos cobrarian en audi por ello...
	Esperamos impresiones david. Te lo has cogio stronic???
	Alguien sabe o tiene el manual del a3 8v en pdf?
	perfecto explicado robert. ahora si me queda claro
	osea la diferencia de cambio en automático a manual es que cambia a mas altas revoluciones? porque por lo que dices si llegas a zona roja cambia automáticamente igual? perdona el lio pero seque no me a quedado muy claro
	para que nos entendamos, yo los dsg que he probado no puedes estrujar marchas hasta que corte, sino que cuando llegaba a X revoluciones cambiaba.... nos e si con el stronic puedes estrujar marchas hasta su corte como lo harías con un cambio manual???
	Por lo que entiendo entonces, al subir marchas con las levas se pone en modo manual, y si no sigues subiendo marchas con las levas el motor no cambia de marchas? Esque probe un dsg pero este aunque no cambiaras, lo hacia solo...
	Yo vengo de un Fr 150cv, crees que se notara diferencia? Por otro lado, si cambias en manual con las levas, te deja apurar mas las marchas? O cambia automaticamente a las mismas tevoluciones que si no tocaras nada? 9 litros de media de consumo lo veo mucho no? Teniendo en cuenta las 5.4 que dicen en audi??? Entiendo que tiran a ka baja pero es casi el doble... Se agradecen mucho tus comentarios, y mas amena la espera... Todos lis detalles que nos puedas dar creo que nos ayudaran a los q edtamos esperando...
	habría que probar el stronic en modo S. Igual es mas directo el acelerador y no hay tanto retraso como comentas...
	Y ves muchas diferencias con el cooper? Hablo solo de motor, no de suspensiones ni nada...
	Gracias por tu aportacion. Haber si poco a poco puefes ir poniendo consumos y mas sensaciones. El acelerador tiene retraso? Tanto en modo S cono en D???
	desde noviembre del ultimo mensaje, alguien que tenga ya o haya podido probar este motor puede dar sus impresiones?? si es en stronic mejor que mejor XD
