Todo lo publicado por ruuslan06
No sera el captador del abs?
Te viene todo en el cd, sigue los pasos y te debería funcionar, otra cosa es que el programa vagcom este activado Enviado desde mi cabra amaestrada B5 AVANT AFN A mi me enviaron un cd vacio. Les mande email, y me pasaron ls archivos. Per no activado..
Como ya os comente, he ido teniendo un problema con el sonido de mi radio Audi Symphony. He estado buscando y rebuscando y finalmente encontre en un foro americano una informacion sobre estas radios (creo que vale para Navigation Plus tambien). No he encontrado nada por aqui al respecto y puede que a alguno le ayude en algo. Al parecer en estas radios hay un menu "oculto", con opciones para ecualizador y mas cosas. La info esta en ingles pero es muy basica y facil de entender. Espero que os sirva de algo. Radio Frequency Information The following is the procedure on how to access the actual radio frequency auto fine-tuning information display. 1. Turn off radio. 2. While pressing and holding the Preset 1 button, turn on radio. 3. The display shows the actual radio frequency. It is constantly changing as the radio adapts and selects the strongest signal. While in FM mode, pressing the AM1 and AM2 buttons toggles the display between two modes rather than switching to AM. To switch to AM, you can first change to CD or CDC, then go to AM1 or AM2. This is a display-only mode. You cannot change any settings. 4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation. Speed-sensitive Volume Control Information The following is the procedure on how to access the Speed-sensitive auto-volume compensation display. 1. Turn off radio. 2. While pressing and holding the Preset 2 button, turn on radio. 3. The display shows how many decibels the SVC has increased the volume. This is a display-only mode. You cannot change any settings. 4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation. CD Changer Detection The following is the procedure on how to access the CD changer detection display. 1. Turn off radio. 2. While pressing and holding the Preset 4 button, turn on radio. 3. If you have a CD changer connected and functional, the display shows "CONNECT". Otherwise, it shows "NO CDC". This is a display-only mode. You cannot change any settings. 4. When you are done, turn off radio, then turn it back on for normal operation. Hidden Equalizer The following is the procedure on how to access and adjust the "hidden" equalizer feature in the AudiSymphony radio. 1. Turn off radio. 2. While pressing and holding the Preset 5 button, turn on radio. 3. You'll see a series of 8 digits displayed. From the factory, it's set to "55555555". You will not hear any sound when running in this mode. 4. The first four digits correspond to the four equalizer bands (low, low-mid, upper-mid, high) for the front speakers, and the last four digits are the same for the rear speakers. The level can be set from 1 (minimum) to 9 (maximum). 5. Turn the volume control **** to increase or decrease the level for the band (which is blinking). To advance to the next band, press the P.Scan button. 6. When you are done, turn off radio, then turn it back on to hear the results. On some versions of the Symphony, you must also cycle the ignition key to hear the results. Other Preferences & Configurable Options The following is the procedure on how to access some other preferences that you may set in the AudiSymphony radio. 1. Turn off radio. 2. While pressing and holding the P.Scan button, turn on radio. 3. You'll see something like "SVC 3" on the display. This is the adjustment of the effect of the Speed-sensitiveVolume Control. 4. Turn the tuning **** (right side ****) to increase or decrese the effect, the range is from 1 to 5 (5 is maximum). 5. Press the P.Scan button to advance to the next adjustable parameter and you can use the tuning **** in the same way. Repeat this until it cycles back to the "SVC" mode. 6. When you are done, turn off radio, the setting will be remembered the next time the radio is turned on. 7. The table below shows a list of parameters that can be adjusted in this manner. Parameter Description SVC Speed-sensitive Volume Control (auto-volume compensation) effect VOL Turn-on volume setting SENS Station-scan sensitivity (DX/LOcal) REM Radio Monitoring (whether radio should come on while cassette is rewinding or fast-forwarding) (OFF/ON) NAV Navigation system audio mute amount TEL Hands-free telephone speaker left or right (L/R) No effect on Bose-equipped systems. TA Traffic Announcement volume The volume of traffic announcements (independent of music volume). This is applicable to radios with this capability, and operated in an area with such a service. Standard/Bose and other configuration modes You can program the Symphony radio to use either the standard or the Bose equalization setting, as well as a few other basic configurations. This requires the use of a VAG-1551, VAG-1552 or equivalent scan tool (SeeVAG-COM or ProDiag). Knowledge of the usage of such a scan tool is assumed. Note: Some Symphony radios have difficulty communicating with VAG-COM (probably due to timing sensitivity). Please visit the Ross-Tech web site for further information. 1. Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port. 2. Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool. 3. The radio shows "DIAG" in the display. 4. Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display. 5. Turn off radio and ignition, disconnect scan tool. 6. Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on. Digit Description 1 Country ID (0 = standard) 2 Sound Coordination (0 = standard) 3 Number of passive speakers 0 = No passive speakers (Bose) 1 = Front left (Bose with hands-free phone) 2 = Fronts passive, rears active 5 = Passive fronts, non-active rears 4 Sound System 0 = standard 1 = Bose 5 Radio Configuration 1 = No CD changer 3 = With CD changer 5 = With secondary display 7 = With CD changer and secondary display Note: Programming the radio to run in Bose mode does not make it a Bose system if it wasn't installed at the factory as such. The Bose system also has an different external amplfier and different speakers.
Yo lo he hecho funcionar en windows 10, pero aun me falta la activacion para que funcione al 100.Incluso el otro dia instale el etka (que se supone que solo funciona en win xp, y en win 10 funciona perfectamente! S2 Yo estoy como vosotros, tengo el mismo cable y me va en w10 pero no lo tengo activado y no me hace los chequeos completosSi consigues un activador mandame un mp ruuslan06 Enviado desde mi cabra amaestrada B5 AVANT AFN Asi lo hare!
Si que vale. Pero creo que vas a tener problemillas instalandolo y haciendolo funcionar. Yo aun le estoy dando vueltas para hacerlo funcionar, esperando un colega que me envie unos archivos
Mi B5 Avant de sexta mano.... Puesta a punto, que historia!!
ruuslan06 responde a gxtreet de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pensaba que era el mismo )) Mi fallo habia leido mal ! -
jod** si parece otro asiento. Buen arreglo, muy bonito asiento! -
Voy a Madrid de desguaces, Recomendaciones!
Ya te dije ya que es grande. Pero eso como en todo, cuando no necesitas hay a patadas, y cuando necesitas mision imposible encontrarlo.. Pasa siempre. S2 -
Eso espero !
Eso espero. Si veo que es mucho jaleo lo vendo y compro un sport normal !
Volviendo un poco al volante. Al final me he decidido y he comprado uno de TT MK1 por 35 libras. El precio me ha salido bien. En cuanto sepa si se puede poner o no os dire y contar que hay que adaptar y que no. Saludos foreros!
Perdona que te vuelva a preguntar, pero me puedes decir donde va situado el sensor de temperatura para mirar la serie y comprar uno?Muchas gracias! en los manguitos que van en la parte superior del refrigerante, no tiene perdida, de todas formas sabiendo el motor de tu coche los datos tecnicos en cualquier tienda de recambios van a dar el que es.Muchas gracias!
La parte electrica esta bien? Puede ser un fallo de circuito tambien
Enhorabuena. Con ganas y perseverencia se puede todo. Ademas excelente trabajo ! Me alegro que se te haya solucionado
Pues me alegro que se te solucione, que raro no? con el cauda? Entonces ese sensor lo llevarán solo los que monten ESP. salu2 Yo tampoco estuve muy encanado con la idea, pero por probar.. Y ademas es la unica cosa que he probado y por lo visto funciona. Le he estado dando caña el finde y de momento bien. No aparece ninguna lucecita.S2
Muchas gracias!
Esperemos que salga bien !
Por lo que no habria que adaptar caña no? Solo conectores verdad?
Ahora volviendo al tema del abs/asr un poco. He estado mirando por foros de uk, a parte de que pregunte a mi padre (que el suyo tambien lleva asr); y por lo que parece, ese sensor de acceleracion longitudinal yo no lo tengo (o al menos no encontre uno). Por lo visto tiene una conexion con el caudalimetro (me lo dijo mi padre que le paso lo mismo), fue limpiar el cauda y de momento no ha vuelto a aparecer. Hoy he ido un par de km a 160/170 (solian saltar los testigos a partir de 135 mas o menos), y nada. Espero que este ahora bien y no vuelva a saltar mas. Muchas gracias por los consejos a todos y espero que os sirva de ayuda. S2
Análisis 2DIN full android aliexpress
ruuslan06 responde a Gnomo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Buenas ruusslan06.Ya algo como cortana, o Siri, seria la leche! Pero vamos supongo que las debe de haber por ahí, o debería, con un asistente básico tipo parrot aunque solo fuese para el manos libres. Yo para hacer llamadas uso el asistente que trae mi reloj android chinaco también vamos que le hablo al reloj para que me escuche el 2DIN jijiji En caso de elegir prefiero Cortana. Habia leido algo de que windows quiere crear una app para android con cortana(aunque no tan compleja, sino como una demo). Quizas tengas suerte y aparezca que te ayudara. -
Si que se ha vuelto loco si...
La verdad que lo que dices, podrian añadir Cortana a android, que a mi parecer es de lo mejor ahora mismo. Funciona muy muy bien y es muy util en cuanto no quieras "tocar" el dispositivo. Lo malo que solo esta en windows. En cuanto al nombre de las radios, toquetealo un poco, toda radio tiene la opcion de mostrarte "lo que tu quieras" (dentro de sus propias posibilidades); sea frecuencia, nombre, info, etc. No digo que necesariamente la tuya lo hago, solo pienso que puede ser. -
En ebay encuentras solo el cable a un precio mucho mejor que con programa incluido. Gracias!
