Todo lo publicado por dhan67
Aqui tienes razon.Hay que mirar muy bien las piezas a comprar. Muchas dependen del año de fabricacion, motor que lleva, avant o limusina o si es un pre o un restiling.
De nada compi, para ayudarnos entre nosotros estamos aqui.
Cualquiera de las dos te valen en funcion de los discos de frenos que llevas.Se refiere a los discos de frenos.Y escoge las que llevan el avisador de desgaste
Tienes que hacer un autoscan con el vagcom para ver el fallo que te da. Si no me equivoco es el senzor de regulacion de los faros.
Si has sacado los sensores puede que tendras que hacer un test de abs con el vagcom y borrar los fallos. Tambien puede ser que al meter los sensores en sus sitios despues de sacarlos no los hayas metido bien.Son un poco sensibles. Comprueba estas dos cosas. Sobrevel vagcom, lo puedes comprar en este mismo foro de los del tododiagnositico que son colaboradores y para foreros y socios tienen buenos precios. Ademas de tener garantia y atencion al cliente.Cosas que si lo compras por ebay, nada de nada
Has pensado en que puedes tener un fallo en el sensor del abs?
La perdida de potencia tiene unas cuantas posibles causas.Desde el fallo del caudalimetro, n75, manguitos de vacio, bomba de vacio, turbo, actuador del turbo,inyectores hasta roturas de tacos y balancines por uzura de los arboles de levas.Tienes que ir comprobando todo esto para averiguar el problema. El temblor en ralanti tambien puede ser por causa del volante motor. Sea cual sea la causa, en el vagcom tendria que salir algun error si o si.Sobretodo lo relacionado con la perdida de potencia.
Si es un problema de los inyectores tenia que salir en la diagnosis con vagcom-ul. Mi opinion es que te lo llevas a otro taller mas profesional que este.
En la ficha tecnica del coche y tambien en el vano motor.
Averia en suspension - modelo 2.5TDI 163CV
dhan67 responde a jrcuenca de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo te recomiendo las de Aerosus ya que he tenido muy buenas experiencias con ellos. Ten en cuenta los dos años de garantia que te dan (con factura de compra a tu nombre). Si compras las chinas, ademas del riesgo de pagar en aduanas,y llegar al mismo precio(y la espera de casi un mes hasta que te llegan) a la hora de tramitar la garantia lo vas a tener muy dificil. Teniendo en cuenta todo esto mi opinion es que se merece la pena comprar las de aerosus.Ademas en aerosus tienes asesoramiento y atencion al cliente en español y son muy efectivos, te aseguro. -
ayuda cambiando silentblocks y muelles
dhan67 responde a A6lsps de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No vienen soldados.Los silentblocks se pueden cambiar. Es muy estraño que sean soldados -
Yo llevo TRW tanto en pastillas como en discos y de momento muy contento.Por si te sirve de referencia
BRICO: LIMPIEZA TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE Motor AFN
dhan67 responde a sata de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Excelente brico.Me lo apunto porque pronto toca la limpieza del turbo. Muchas gracias por todo el curro -
Consejos para comprar un seminuevo
dhan67 responde a Aleeexx de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo de las garantia de los compraventa fiate mas bien poco. Lo mejor que puedes hacer es llevartelo a otro taller de tu confianza para mirarlo de abajo para arriba con conciencia. Y esto si puede see antes de pagarlo, mejor que mejor. Yo no me fijaria de ellos cuando te estan diciendo que han cambiado la distribution, filtros y aceites. Piensa que solo los costes de piezas para la distribucion son unos 700 €.Los filtros y los aceites del motor y caja de cambios otros cuantos cientos. No se yo cual compraventa se gasta tanto dinero en piezas para vender un coche. Mas bien una limpieza y un pulido para ponertelo nuevecito y bonito. Mi opinion -
Si, ese es el tornillo y no hay ningun truco.Se afloja como cualquier tornillo normal y coriente. Si no puedes es que algun tonto que habia cambiado el aceite la ultima vez se ha pasado un mundo en apretarlo. Intentalo de nuevo pero con cuidado para no jod** el carter. Otra solucion es sacarlo por arriba, por el aujero de la varilla del aceite con una bomba manual o electrica
Creo que te va a salir mucho mas barato cambiando tu mismo la palanca del freno de mano con una de desguace que ir a un taller. No es nada complicado y te ahorras una buena pasta
No es solo a ti compi.A todos nos pasa igual.Muchos enlaces con el paso del tiempo caduca por culpa de los servidores donde estan alojados. La unica manera de recuperarlos es si el creador de estos tiene alguna copia
Que lo disfrutes mucho pero ya sabes, sin fotos no hay coche [emoji12]
¿Que color pintar el B7? Plasti Dip
dhan67 responde a vazquezmx de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Interesante tema Me apunto -
Fallo tipico del caudalimetro.Puedes probar a limpiarlo o a lo mejor cambiarlo
En internet, las tiendas online de recambios(oscaro.es; recambios viaweb.es;mister auto.es).Busca con las referencias de tu modelo de coche y seguro que vas a encontrar. Despues en un taller de tu confianza te lo cambian sin ningun problema.
Yo he comprado en aerosus un compresor y dos amortiguadores completos con sus balonas para un a8 d3 hace como tres meses y puedo decirte que el trato recibido ha sido de 10 y las piezas por ahora perfectas. En el concesionario me quierian clavar 4500€ y en la web de aerosus me salieron a 1490€ puestas en casa en 48 horas
Si bajan y suben solas es que son xenon.Lo de no traer lavafaros en el parachoque si que es raro.Al menos si no haya sido cambiado por el antiguo proprietario.Eso o habia cambiado los faros por los xenon con sus centralitas y los sensores de regulacion de altura, sin poner la defensa con los lavafaros. Tendrias que preguntar al viejo dueño del coche. Lo del vag com, cualquiera version empezando con la 11.11 te valdria
En Logroño el diesel esta a 1,069 en Repsol y a 0,89 en Alcampo
Lo de las matriculas 3D se puede preguntar directamente a los de unomatricula aqui en el foro, ya que tienen un hilo abierto. Seria interesante la respuesta
