Bully
Todo lo publicado por Bully
  1. Bully
    Vw Scirocco by Oettinger
    Muy bonito. ¿A qué os referís con lo de photoshop?
  2. Lamentablemente esto seguirá siendo así y es una pena.
  3. De nada Jony. Adelante y no temas si se te rompiera alguna sujeción de los clips ya que van bastante bien encajados en la misma chapa. Con un pegamento de doble componente la pegas de nuevo y listo. Saludos.
  4. En rojo quitando el dorado quedaría mejor, Andres. Lo del palier es lo que yo hice y te aseguro que corre igual, ningún percance me ha supuesto ni nada raro.
  5. Hola chicos. En vista de ver, nunca mejor visto, los Lexus donde se encuentra su reglaje eléctrico de retrovisores, apertura de capot trasero o portón, y unos cuantos botones para varias funciones más como quien dice ubicados en nuestro caso en ese pequeño alojamiento en la parte inferior de la consola del puesto de conducción he pensado en hacer algo parecido ya no en ubicar botones en tal alojamiento, sino en hacer una puerta para tapar dicho compartimento y si voy a más hasta bloquear dicho acceso con llave. En primer lugar y antes de hacer incluso fotos lo que hay que hacer es desde luego medir ese alojamiento para realizar con chapa una puerta para que quede a ras con respecto a la misma pieza. Otra opción es hacer que bordeé ese hueco exteriormente con lo que uno se ahorraría más trabajo en ver cómo encastrar la puerta a ras y a su vez hacerla con llave. Haciéndola más grande tan solo habría que taladrar y hacer el diámetro del alojamiento en la puerta a la vez que el del mecanismo en la propia pieza de plastico. Esta vez el reto es ese, seguir dejando mis artilugios allí añadiendo esa tapita la cual no es recta del todo ya que forma una pequeña curva y colocar un cierre que a su vez ocupa espacio interior más ver cómo hacerlo coincidir para cerrar en la parte superior del alojamiento que no casa a escuadra. Por ahora he empezado a hacer la chapa y ajustar mínimamente. Así que antes terminaré dos coches que hay que entregar y seguiré con este nuevo brico a ver si se me diera bien sin llegar a estropear nada. Si por casualidad fuera positivo me embarcaría en tapar también la guantera situada bajo la guantera principal. Igual al tener marcada la consola central, donde el pomo de cambios, indagaré cómo tapar esa zona pero dejando un estilo de detalles tipo Audi TT o Audi A3 segunda serie. Esa especie de barras centrales que tan majas quedan. Saludos.
  6. Idem sobre el tema. A ver cuando los sacan para la segunda versión, del 2000 al 2003.
  7. Buenas Bully! Buena adkisicion de telefonía jeje Pues la cosa esq se los compré a un amigo q no le valían por 15 eurillos!! si leierais los comentarios anteriores... :crying_anim: mira los comentarios que a Osele le puse unos links de ebay... Denada compañero, Saludos Si, si me refería a su precio de nuevos. Lo haré, je. Gracias.
  8. Hola de nuevo querido amigo. Para empalmar desde los traseros de las aletas teniendo en cuenta que si a través de la fuente principal vas a mover los cuatro traseros más los delanteros con twiters en vez de mejorar en sonido, lo que vas a hacer es empeorar ese sonido y con creces aparte de que por poca potencia que tengan en general los altavoces la fuente principal no podrá con ellos. De ahí recomendable aunque sea un perqueño amplificador para los delanteros y bandeja, y aún así la bandeja empaña el sonido de los delanteros. Ahora, a lo que realmente interesa: Desmonta en primer lugar los asientos traseros. Son facilísimos de quitar. Levántalos y abátelos. Verás en su base un hierrecito que va sujeto en sus extremos a la carroceria. Con intentar llevar cada extremo hacia dentro, un lado primero, el que quieras, ya lo tendrás suelto, ya con el lado contrario prácticamente es sacarlo de su lugar. Después tan solo es tirar del tapizado con firmeza hacia ti. Tiene tres o cuatro grapas metalicas donde la goma contorno de la puerta, otras tres o cuatro en la parte superior, no hace falta quitar tampoco la goma interior del cristal, y luego ya con maña sin necesidad de retirar los respaldos, salen también con suma facilidad. Si necesitas de más ayuda dímelo que seguiré comentándote cómo se quitan y ponen más bien, aunque hay varios temas en los cuales hasta te puedes guiar gráficamente. Saludos.
  9. ¿Y eso David?
  10. Suerte, querido amigo, suerte aunque han de ser muy buenos neumáticos para no tener que haber ido al taller para cambiarlos. Me decantaría por los neumáticos que son de calidad. Bueno, una vez yo adelanté a un coche y enseguida giré a la derecha en una calle que con tal de no cortarle el paso yendo en tercera me quedé a unos cms del bordillo y encima propulsión trasera, ¿suerte? Volvo más bien. El mismo caso con el A3, misma situación y esta vez cuando creía ya sentir el impacto inminente con la rueda trasera izquierda contra el bordillo apareció de nuevo el factor suerte, más bien en este caso el ESP. Saludos.
  11. Hola Jony. Cuando te refieres a los paneles traseros, ¿a cuales te refieres, a los del maletero o aletas traseras? si tu coche se trata de un dos puertas, claro.
  12. Hola Carmelo, yo te lo comentaba por decirme un amigo que trabaja en todo esto que digamos mi coche tendría que verse en dos partes, una la suspensión y otra los alerones inferiores de puertas. En cuanto a los frenos deportivos no hace ni falta mencionar nada por no cambiar el diámetro de los mismos con en tu caso sí ha sido modificado. Me ronda sobre los 400 €, cosa que a ti seguramente sea más del doble, pero es que tú lo integras todo al cien por cien incluso ensanche de aletas que no haría falta mencionar al igual que los parachoques. Gracias por tan extensa y detallada información, majo. Así sa gusto ver rodar coches que han sido variados en su práctica totalidad sin ser un peligro para nuestras carreteras, que lejos ni mucho menos de ser el tuyo hay quienes con menos hay que huir de ellos. Por cierto, estoy con el tema de los terminales y a ser posible cuando escaseé el trabajo que a este paso habrá algún tiempecito, seguro aprovecharé para poder ensanchar las aletas traseras del rojito. Saludos.
  13. Bully
    Seat Exeo
    ¿Qué opinarán los de Seat respecto al tema?
  14. Gracias por esas fotos y el tiempo que nos has dedicado. Un poco más y es como si allí estuviera, menudos coches.
  15. Bully
    Seat Exeo
    Ya veréis como los pocos Toledo tercera serie que se ven por la calle dentro de nada desaparecerán ante este nuevo nacimiento de coche, hay gente que conozco que la segunda serie que tiene del Toledo no la cambia por la actual ni por asomo al no ser que saquen algo que realmente merece la pena, y aquí está el resultado, el Exeo.
  16. Gracias amigos, las de prepago son las que hay que ir recargando ¿verdad? En todo caso si quisiera portabilidad para pasarme a Vodafone con el mismo importe, ¿podría hacerse igualmente?
  17. Jose, chico. Un más que elegantísimo S3 con un chaval tan simpático como dueño no puedo creerme que vayas a dejar el coche así como los macarras que quieren aparentar de quipo de música y accesorios que no se ven y que además incitan a sustracción. Para mi, y sinceramente como sabes que soy, es para echarte del grupo S, ¡más bien de ASI! jajaja. No, Jose, deja el coche tal como lo tenías antes, no te canses de verlo así, es más ya ves las opiniones en contra a la que me uno. Es porque sigas teniendo un coche con todas sus palabras y no un anuncio rodante. Saludos majo.
  18. Hola chicos. A ver si os se explicar: Tengo que recoger un HTC touch Diamond nuevo libre al que pondré la tarjeta de Movistar, pero claro, siendo libre me podría poner otra de Vodafone o de cualquier compañia telefónica ¿verdad? ¿Cuál me recomendáis teniendo actualmente Movistar a 10,40 € con IVA incluido como consumo mínimo mensualmente? ¿Cómo pediría una tarjeta sin terminal telefónico? ¿Me sacáis de estas pequeñas dudas? Gracias.
  19. Je, de una u otra forma se está muy a gusto por ese buen ambiente creado. La verdad, hay foros y foros, como todo en esta vida. Pero una cosa es cierta, aquí sí se intenta ayudar de todas formas, cosa que en otros responden por responder.
  20. Y entrando inmigrantes a saco. Ojo, para trabajar encantado de la vida, pero para llevarse más beneficios que los propios españoles... Pero no, una gran mayoría es para hacer daño, en fin ¿para qué seguir? Si no lo soluciona quien corresponde, menos vamos a poder hacer nosotros por mucha voluntad que se tenga. No coments.
  21. La verdad es que esta situación desespera hasta el que tiene trabajo. Yo de ti no perdía oportunidad y lo intentaba todo, incluso entrando a algo de menor nivel social, no por ello se te van a caer los anillos. Suerte te deseo y espero igualmente que crees un nuevo tema para comentar que has conseguido meterte en un trabajito. Saludos.
  22. Preciosa perrita, pero como mascota de Sega el Sonic y de Nintendo, Mario, tendría que ser algo de lo que se hablara e impactara de verdad para ASI.
  23. Bully
    Bmw X1
    Lo he leído bien, ¡X1!, pero al ver las fotos me ha dado por creer que se trataba del nuevo X3, o sea, que para mi sigue siendo un coche que no me llama en absoluto la atención. Prefiero de todas a todas en este tipo de vehículos decantarme por un VW Tiguan o Toyota Rav 4, ambos muchisimos más vistosos.
  24. Bully
    Seat Exeo
    Bueno, la depreciación hoy día va según matriculación, de nada sirve plagarlo de accesorios y tenerlo mejor que cuando se compró el coche, lo importante en este tema que bien es cierto personalmente hablando que yo fui a ver un A4 2.0 turbo para mi madre, modelo anterior al reciente lanzado al mercado que equipándolo con S-line, faros de gas, equipo Bose y demás me subía a 36.000 €, el cual fue suplantado por el Leon con las mismas caracteristicas en accesorios por tan solo 20.900 o 22.900, no lo recuerdo bien. Desde luego que siendo encima ahora partiendo de la base del A4 hasta yo mismo me lo compraba equipándolo a más no poder contando con la garantía de repito, una excepcional estructura de carroceria y con unos buenos acabados aunque sea más "bajito" o con "menos clase", y entre comillas.
  25. Yo con los Weitec os aseguro que se agarra el coche como comentáis, que no tiene ni balanceo alguno de carroceria pero que quisiera dejar más acorde la rueda con la aleta, no tan bajo o pegada al neumático abriendo el hueco delante y detrás del mismo. Me remito a mi foto. O sea, dejarlo como Turbolight tenía en su coche. Aprovechando el tema de Andres, ¿qué me aconsejáis pues?
