pacocs91
Todo lo publicado por pacocs91
  1. Hola, compré el cable de vagcom 17.1.3 y tengo el siguiente problema/duda con una activación de vagcom en un Audi A4 B8 2.0 tdi 150 cv del año 2014, del cuál es el que me invade la siguiente duda: si activo una función en vagcom(ver nivel bateria) pero no aparece la función en la radio(concert) pasa algo si la dejo activada la función en vagcom, ¿o tengo que desactivarla para que no produzca un error interno? Le sume 16 al stored value, pero le di a Save y Do it! y no me aparece en la radio, lo que si que me he fijado esque no le di a Test, ¿puede ser por eso por lo que no me aparece en la radio el nivel de batería? PD: ¿es obligatorio darle click al botón de test o con darle a save ya sirve para activar esta función? Muchas gracias, os adjunto imagen de después de haberle sumado el valor 16 gracias
  2. Yo esque solo le di a save, pero a test no, ¿puede ser por eso? Gracias!
  3. Hola vwgolf, lo primero gracias por el pedazo manual de activaciones de vagcom en el B8, del cuál es el que me invade la siguiente duda: si activo una función en vagcom(ver nivel bateria) pero no aparece la función en la radio pasa algo si la dejo activada la función en vagcom, ¿o tengo que desactivarla para que no produzca un error interno?
    Muchas gracias de antemano
  4. El mio también es CJCD, cambiaré las 3 gomas siguiendo tu consejo, muchas gracias por todo
  5. nadie??
  6. nadie??
  7. pacocs91
    Malfunction
    Muchas gracias, cuando tenga un rato le volveré a conectar el vcds a ver que tal, espero que no me de mas fallos, muchas gracias de nuevo Rafac
  8. Yo tengo un A4 B8 2.0 150 tdi de 2014, recomiendas cambiar las gomas pequeñas también?Muchas gracias de antemano
  9. Hola, he visto varios vídeos y aquí los tutos para cambiar el filtro de aceite, pero ninguno habla de si hay que poner las gomas pequeñitas que vienen en la caja en la pinta de la varilla del filtro(adjunto imagen). ¿Hay que ponerlas? ¿Y por que en todos los videos que veo lleva el palo por dentro y los que venden no? Minuto 6:20 Gracias
  10. Hola, he visto varios vídeos y aquí los tutos para cambiar el filtro de aceite, pero ninguno habla de si hay que poner las gomas pequeñitas que vienen en la caja en la pinta de la varilla del filtro(adjunto imagen). ¿Hay que ponerlas? Gracias
  11. pacocs91
    Malfunction
    Hola, me ha aparecido este fallo con el vagcom(ayer le hice el primer autoscan), creo que es el mismo que te salio Rafac, ¿alguna solución?¿os ha dado algún problema? Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H40 0508 Revision: 00001000 Serial number: 0017596654 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008015 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3566FA9694DA36E90A-8060 1 Fault Found: 2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption U1410 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 17811 km Date: 2017.05.25 Time: 16:18:18 valid
  12. Hola, si activo una función en vagcom(ver nivel bateria) pero aparece la función en la radio pasa algo si la dejo activada la función en vagcom, ¿o tengo que desactivarla para que no produzca un error interno? Gracias
  13. Hola, he activado el nivel de batería con el vag-com tal y como indica el manual, y no me aparece la opción en la radio MMI 2G(la radio lleva 1 lector de tarjeta y sin navegador ni usb), mi coche es un a4 s-line edition de 2014, 2.0 tdi, 150 cv Le he sumado 16 al numero de stored value y puesto el resultado en new value Adjunto imagen Muchas gracias por todo, un saludo
  14. Hola, he recibido mi cable de vagcom hoy y estoy buscando un tutorial qque vi hace tiempo en el foro que explicaba la diferncia de bits y bytes, era un tutorial muy interesante, ¿alguien sabe donde está? Gracias
  15. Gracias, ¿y para instalarlo solo habría que cambiar la pantalla? Un saludo y gracias de nuevo
  16. Hola compañeros, tengo un A4 de julio de 2014 con la radio más baja posible(audi concert) que solo tiene 1 lector SD y sin GPS, ¿que pantalla de las dos que ofrecen me recomendáis? ¿Algún sitio donde expliquen como instalar la radio? Gracias
  17. Hola tengo un audi a4 de 2007 con xenón, ¿alguien puede decirme la referencia o el modelo de bombilla que es?¿Alguna recomendación? Gracias!
  18. Hola jabicho, lo primero enhorabuena por el post de las baterías, es bastante interesante, pero sigo teniendo dudas, a ver si puedes hacerme el favor y aclararmelas:
    -¿Cuándo me compre una batería multimarca para el coche viene el código incluido en la batería nueva?
    -Si la compro original la batería en el concesionario de Audi sería ponerla y no tener que poner ningún código no?
    -He leído en algunos sitios que aunque no le cambies el código con el paso del tiempo la batería hace adaptación y funciona correctamente sin cambiarle el código(te pregunto por lo que he leído)¿Es cierto?
    Muchas gracias
  19. Hola, en la imagen que adjunto una pone que tiene un voltaje y la otra bombilla otra, a eso me refiero, gracias por contestar y perdón por mi demora en contestar
  20. Hola, en la imagen que adjunto una pone que tiene un voltaje y la otra bombilla otra, a eso me refiero, gracias por contestar y perdón por mi demora en contestar
  21. Hola, entonces son las de tensión 42 o las de tensión 12? Un saludo y gracias
  22. Hola, tengo un a4 s-line edition de 2014, de 150cv tdi ¿Qué cable me recomendáis que sea compatible?
  23. Hola, he visto en oscaro(adjunto imagen) que hay dos tipos de bombilla Xenon para mi A4 2014 tdi 150cv s-line edition ¿Cuál es la adecuada? Un saludo y gracias
