Todo lo publicado por lauci
Okk muchas gracias chicos!!! Pondré entonces las nuevas delante... Lo preguntaba, porque en el 8P me gastaba mas detrás Les iré echando un ojo.
Hablando del tema de rotar neumáticos... Voy a comprar unas llantas con neumáticos, 2 nuevos y 2 medio uso. Nuestro coche que eje desgasta mas? Es decir, donde pongo las nuevas y las usadas para que se vayan igualando? Gracias compis!!!
Lo primero, no se porque este post está en el subforo del A3 8P. Yo tengo ahora un A3 8V, el problema lo tengo en el A3 8V y creía que lo había abierto en dicho subforo...si alguien lo puede mover... gracias!!! Ayer me volvió a saltar el chivato a la vuelta de las vacaciones, concretamente por Zaragoza, después de 500km ms o menos a 140 con regulador. Fué llegar a Zaragoza para comer, dejar el coche al ralentí un momento antes de pararlo y saltó. Le pasé el vagcom y os pego el log. Me dió 2 fallos. Lo cojonudo, es que los fallos marca que salieron en el viaje de ida, y hasta la vuelta no saltó el aviso... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Saturday,03,September,2016,17:50:59:33490 Chassis Type: 8V (5Q0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 55 5F VIN: WAUZZZ8V7FA002121 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CRKB) Labels: None Part No SW: 04L 906 021 AQ HW: 04L 907 309 E Component: R4 1,6L EDC H22 6824 Revision: 86H22--- Coding: 02190012032401092000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AQ 002003 ROD: N/A VCID: 74E1AA8BDF39FDBE80B-8021 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI01104L906021AQ" (AU37) 2 Faults Found: 8813 - ROD - Unknown Error Code - 00 [232] MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Mileage: 34696 km Date: 2016.08.22 Time: 07:24:15 8825 - ROD - Unknown Error Code - 00 [096] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 35300 km Date: 2016.08.22 Time: 12:30:20 Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb Part No SW: 5Q0 907 379 L HW: 5Q0 907 379 G Component: ESC H31 0471 Revision: 00000000 Serial number: 61274000004318 Coding: 10F162A224200A6E0178060241C42508462450806082A4F2024100788608 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod VCID: 4587274FC4233436E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels: 8V0-820-043.clb Part No SW: 8V0 820 043 C HW: 8V0 820 043 C Component: AC Automat H13 0052 Revision: 20026000 Serial number: 00000000323687 Coding: 00000104002000001000000000001000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 326D6C9365ADB38E527-8067 1 Fault Found: 329479 - Position Sensor for Fresh/Recirculated Flap Motor B109B 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 35444 km Date: 2016.08.22 Time: 13:55:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ Component: BCM MQBAB H H18 0134 Serial number: 01011413000324 Coding: 04040A42C20122FD43444004000C07080000000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 8009765B1B81511E143-80D5 Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Component: WWS370 140504 042 0580 Serial number: 140507070327 Coding: 0A47F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 22635901 Coding: 00006C Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L Component: E1 - LDS MQB H05 0032 Serial number: 28 02 2014 00000869 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N Component: AirbagVW20 011 0361 Serial number: 003M2R06SBN- Coding: 98CCC0000C0000005C5400CA004800000065 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod VCID: 4B931177E247C246311-801E Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 505 14 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 3576700000024524CF0T Coding: 2D2D2D Crash sensor for side airbag; passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 505 14 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 35867000000284249F0U Coding: 2D2D2D Crash sensor for side airbag; rear driver side: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 805 14 Component: SideSensor_Dr 001 6149 Serial number: 35165029B157E9D4232G Coding: 2D2D2D Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 805 14 Component: SideSensor_Pr 001 6149 Serial number: 352650299157E9D4B36S Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag; driver side: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 004 14 Component: FrontSensor_D 001 6149 Serial number: 3556502B51524DC372FK Coding: 2D2D2D Pedestrian protection crash sensor; driver side: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14 Component: PedP_Sensor_D 001 6149 Serial number: 2286502B71529DF4208G Coding: 2D2D2D Pedestrian protection crash sensor; passenger side: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14 Component: PedP_Sensor_P 001 6149 Serial number: 2296502B1157E995A23H Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 504 14 Component: PedP_Sensor_C 001 6149 Serial number: 2306502B51529DF0F27H Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb Part No SW: 8V0 953 521 BP HW: 5Q0 953 549 C Component: Lenks. Modul 002 0110 Revision: -------- Serial number: 16051408491055 Coding: A408 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001 ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod VCID: 891F6B7F28BB105643D-80DC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 8V0 920 860 H HW: 8V0 920 860 H Component: KOMBI H01 4290 Coding: 07A502002B8000080500AA001000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3F8B35A7A6FF6EE6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: None Revision: # Serial number: 1188 ASAM Dataset: Unknown ROD: N/A VCID: 55A7F70F348384B6975-8000 No ASAM data for: " " (AU37) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B Component: TSG FS 020 0025 Serial number: 30041401100102 Coding: 00100F204100040100001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 3E7548A3A1F567EEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P Component: EPS_MQB_ZFLS 122 1043 Coding: 0103 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031 ROD: EV_SteerAssisMQB.rod VCID: 418F335FD00B1816DBD-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B Component: TSG BFS 020 0025 Serial number: 01051404080962 Coding: 001007204D00040100001002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 3D774FAFACF37CF6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A Component: LWR-ECU 005 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 018A000001000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110 ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod VCID: F5E7178F544364B6375-80A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 8V0 035 840 B HW: 8V0 035 840 B Component: MU-S--ER 040 0420 Serial number: A3E01605141194 Coding: 01730000FF00000011110001000A00032F0001440100010002 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002018 ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod VCID: 34616A8B9FB9BDBE40B-8061 Seat Adjustment Driver Side: Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C Component: DU Std H49 0013 Serial number: AUZ8Z9EY303BZL Sound System: Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B Component: ControlUnit_B H33 0037 Serial number: C1000004041400010058 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
El AMI se puede instalar despues de la entrega del coche
lauci responde a Vegas de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Me interesa el tema. Yo tampoco tengo AMI en la guantera central. Solo toma USB y AUX... -
La recomendación de pausa... Funciona?
lauci responde a rollover de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Yo acabo de hacer un viaje de ida y vuelta a Benidorm desde Bilbao. A la ida, viaje sin parar, me saltó a falta de 1h de viaje. Hoy a la vuelta, he parado en Zaragoza a comer (4h parados) y me ha saltado 2 veces al poco de salir de Zaragoza y de nuevo llegando a Bilbao. No hay una regla exacta de porque salta. He hecho todo el viaje con control de crucero. -
Yo he comprado estas: http://www.dx.com/p/mz-ba9s-t4w-h6w-7w-canbus-car-led-backup-lamp-reverse-parking-light-white-4-5630-smd-424378#.V8AABJrC-nM Son blancas y brillan mucho. Estoy encantado
Inscripcion trasera de modelo y tecnologia en A3 Sedan
lauci responde a Istarth de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Pues yo siempre he tenido doble cola en todos mis coches de serie. Y este no iba a ser menos...tenía claro que la simple cola de acero que lleva no la iba a dejar. Y no lo he hecho para aparentar, sino por estética... En navidades tengo pensado cambiar de llantas y una de las candidatas son las rotor... Mi coche no es ni sline, ni rs3. Puedo ponerlas? XD -
¿Has vuelto a pasar el vagcom? Aún no, pero me he traído el portátil y el vagcom de vacaciones y algún día lo pasaré
Cambiar intermitente delantero a LED
lauci responde a rollover de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Estas son las mías y se ven de día perfectamente: http://m.ebay.es/itm/221919478433?_mwBanner=1 -
Bilbao-Benidorm con crucero de 140km/h y clima todo el camino: 5,1l/100
presentación Presentación S3 8V Sportback
lauci responde a some8 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Vaya máquinas!!! Qué envidia -
Umm podrías mandar alguna foto de la doble cola?.Gracias. Si claro, aquí tienes Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk -
Muchas gracias chicos!!! Menos mal que por lo menos aquí ayudan a la gente, si fuese por los concesionarios...
Yo he tenido varios coches, 2 Golf (uno de ellos gti) y 2 A3. A todos les he quitado las letras por el simple hecho de que no me gusta la m**** que queda entre ellas. El culo queda más limpio así... Ahora tengo un 1.6 tdi 110 del cual estoy encantado y por estética le he quitado la cola simple que lleva por una cola doble hecha con los embellecedores originales de audi. Con esto y unas llantas de audi que le voy a poner me basta y me sobra -
Gracias Rollover!! Nada más llegar de trabajar he borrado fallos, me he dado una vuelta y he vuelto a pasar el vagcom. Todo OK Tocaremos madera
Tutorial cambio filtro gasoil 2.0 TDI por Rollover
lauci responde a rollover de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Fenomeno rollover!!! En cuanto me toque igual me animo a hacerlo -
Jajaja lo se Ojalá sea solo eso. Lo raro es que la cámara la monté la semana pasada, la batería la desconecté la primera vez hace 15 días y hasta ayer no me saltó el chivato. Y los errores que da de motor fueron nada mas comprarlo. Aún así, le iré echando un ojete... Muchas gracias!!! Lauci, borra fallos , date una vuelta y se lo pasas... luego te vas de viaje y llevate vagcom.. un saludo Así lo haré Gracias maquinas!!!
llantas medidas de las llantas originales
lauci responde a marben de discusión en Mecánica Audi A3 8V
7,5 tambien puedes montar. Piensa que una llanta para un A3 8V en 8x18 ET45 mas o menos queda a ras de aleta (totalmente legal). Si ya metes un ET mayor (51 por ejemplo), o una anchura menor (7,5 como comentas), la llanta quedará mas dentro. -
presentación Lauci - A3 8V 1.6 TDI 110
lauci responde a lauci de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Muchas gracias Nachomad OEM significa pieza o recambio original. Otra cosa es lo que pone la gente cuando quiere vender llantas replicas que de diseño es igual a una original. En ese caso es replica si, pero no OEM. Por cierto, muchas gracias y buena compra la tuya también!! -
Me he impreso en el trabajo el log que saque ayer con el vag-com y me lo he estudiado. Mirando las fechas y las horas de los fallos con calendario en mano... tengo claro que todos los fallos han sido al instalar la cámara, al hacer pruebas con ella y al quitar y poner la batería para hacer la instalación. Tonto de mi no pasé el vagcom y no borré los fallos una vez acabado el trabajo. Vamos, que si por la noche cuando llegue a casa borro los fallos, no debería de saltar ninguno, por lo que la cámara estaría bien instalada. Ahora solo me queda el tema del fallo motor (01-Engine): No aparece ni rastro del error con fecha de ayer. Solo tengo 4 fallos del día siguiente a la compra, sábado por la noche camino a casa por la autopista después de cenar en Bilbao con la novia. Juro que aquel día no se me encendió nada... *Como mola esto del vag-com xD Seguiré investigando
Si si, lo primero que voy a hacer es reconectar todo de serie, como cuando estaba antes de instalar la cámara y pasar el vagcom. Sin desmontar toda la instalación me refería... Y os pego de nuevo el log a ver si cambia la cosa y podemos ver algo mas en claro. Aún así a la vuelta de vacaciones el coche va al conce y hasta que no me metan la maquina no me lo voy a llevar!! Mañana os cuento
El log lo tengo guardado si. Mañana voy a desmontar la cámara y dejar todo de serie. Borraré fallos y volveré a pasar el vagcom, ya que después de comprar el coche le hice un log y estaba limpio. A ver que pasa y os digo. Aún así, me llevare el portatil y el vagcom de viaje Muchas gracias chicos!!!
Dudas Dynamic adaptative light y smart beam
lauci responde a mmartin16 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Pillo sitio. A mi lo del smart beam me interesa. Por lo poco que he mirado, seria cambiar el espejo interior, cablear y configurar. En cuanto a lo otro que comentas...ni idea -
Y no se han dignado a meterle diagnosis?? Bueno, no vayas sufriendo.. No, ni se ha levantado de la silla
