FSI
Todo lo publicado por FSI
  1. Melón!!!!! Ya te vale,últimamente parece que quieres una excusa para cambiar de coche,un 2.0 fsi?? :clap1: Míralo por el lado bueno: seguro que tenías golpecitos de los cab***es que abren las puertas sin problemas y de ésta manera te va a quedar nuevo y sin rayones ni golpes...El seguro al no ser tú culpa no te sube...¿lo malo?El tiempo mientras te lo arreglen... No crees q es mejor mirarlo así?? Un saludo crack!!! excusa anda ya si lo cambio es por algo mejor (kizas ese tourant ke vi en tu garaje) pero el a3 ese en gasolina va ser q no:bsh1: tengo un IMAN ke c*** excusas ,,,,saludos PRIMICIA!!! NUEVO MODELO VOLKSWAGEN!! -----------> Tourant!!!! Próximamente en los concesionarios.... <_< Melón!!!
  2. Melón!!!!! Ya te vale,últimamente parece que quieres una excusa para cambiar de coche,un 2.0 fsi?? Míralo por el lado bueno: seguro que tenías golpecitos de los cab***es que abren las puertas sin problemas y de ésta manera te va a quedar nuevo y sin rayones ni golpes...El seguro al no ser tú culpa no te sube...¿lo malo?El tiempo mientras te lo arreglen... No crees q es mejor mirarlo así?? Un saludo crack!!!
  3. FSI
    BRICO
    Menudo bricooooo!!! Está genial si señor!!! Enhorabuena!!! Muy buenas fotos,explciaciones,texto....PERFECTO crack!! Weno a ver cuando nos vemos para tomar algo que a partir de ahora tengo tiempo para quedar con vosotros...Ya hablamos a ver cuando coincidimos! Un saludo!!!
  4. Wenas! Vete al manual del coche y mira el esquema de los fusibles.A partir de ahí es pura lógica..Mira un fusible q active algún aparato electrónico al dar el contacto...Sino es cuestión de probar,no pierdes nada...Yo no recuerdo en cual lo puse en su dia.Tengo el bluetooth y el Bel en el mismo pero no lo recuerdo... Resumiendo,cógete el manual y prueba...Más no te puedo ayudar,ya lo siento.Lo único q sino te aclaras me bajo al coche y lo miro... Un saludo!
  5. FSI
    Leds S6 para A3
    Por cierto,¿podrías poner,por favor,fotos de las propias luces y su anclaje?Mas q nada para empezar a indagar y comerme el tarro acerca de cómo instalarlos en el A3...jejeje Muchísimas gracias! Un saludo!
  6. FSI
    Leds S6 para A3
    Hola! Meca q penaaaa!No los instaló nadie en un A3? Si no los puse ya es por el cante q dan en un A3,pero sólo los encendería por autopista para 'ir haciendo hueco' con los q se empeñan en ir por el carril izquierdo...jejeje. ¿La rejilla q hay q hacer con ella? Un saludo y gracias!
  7. FSI
    Leds S6 para A3
    Fotooooosss! Estoy pensando en ponerlos y viendo cómo te quede lo decido...jajajaja Hoy vi dos S6(menuda pinta q tienen a la par q discretos) por aquí y es una gozada,además iluminan de c***,no pensé q se veian tanto... Un saludo!
  8. Tú y las mujeres...jajajajaja No me lo creo... :blink: jajaja Eres un crack!! A ver si desconecto más tarde el Panda y lo miro porq no me deja abrir la aplicación...no me mandarias un virus a mi verdad Sergy???? Ya te contaré...Lo haré con mi cuenta porq no tengo enemigos,o eso creo....jajajajajajaja.Ya sabes porq lo digo...jajaja Un saludo crack!
  9. FSI
    Presentacion
    Muy guapo!!! Pero estoy con Itu en q esas alfombrillas se tendrían q cambiar por unas 'normales' de la casa...jejeje Por lo demas muy chulo,xenón,techo,volante multifunción...Genial!! A disfrutarlo con muuucha salud!! Un saludo!
  10. Muy buenas: Las pantallas mias vuelven a la venta.Si te interesan puedes contactar conmigo.Son dos pantallas de dvd integradas en los reposacabezas de 7 pulgadas,los cuales también doy aunque se pueden cambiar a los q quieras... Para más info visita mi post----> ENLACE Un saludo!
  11. Wenas: Tú coche tiene turbo y entregará su máxima potencia calculo a unas 4000-5000 vueltas...Las últimas revoluciones no valen nada o casi nada,es ahí dónde empieza a desfallecer el motor...No tiene ningún sentido llevar la mayoría de los coches al corte cuándo se va más rápido no llevándolo en esa zona y cambiando un 'pelín' antes...El motor 1.8t además tiene una buena dosis de par q hace q no tengas q cambiar continuamente de marcha...Cada coche es un mundo y hay q estudiar su funcionamiento para extraer su quinta esencia...Tiempo al tiempo y verás cómo te das cuenta hasta dónde tienes q estirar...jejeje.Un chip no le vendría nada mal...Si te pasas por la zona de preparación cae uno fijo..jeje,es muuy tentador en ese motor,yo ni lo dudaría... :crying_anim: Un saludo!
  12. FSI
    esp!!!!!
    Si fué eso es normal.El ESP hizo su trabajo,es decir,no está estropeado ni mucho menos.Lo q hiciste exactamente fué acelerar más de 'la cuenta' y el control de tracción impidió q patinase la rueda frenándola.Simplemente es eso,no tienes q darle importancia.Además si tú coche es diesel es fácil q salte por la cantodad de par q generan éstos motores desde bajas vueltas...En el mio te deja 'libre' las ruedas hasta unos 40-50 kmh,quizá en el tuyo sea igual y fueses por encima de esa velocidad... Así q nada,a acelerar algo menos y ya está..jejeje.A mi me encanta jugar con él,te acostumbras fácil a tenerlo ahí...jejeje Un saludo!
  13. FSI
    esp!!!!!
    Eso sería en conducción 'normal',si fuese por error tendría q ser un sensor de los q miden los parámetros para hacer actuar al sistema 'ESP'.En nuestros coches,y en la mayoría,creo q funcionan con los sensores del ABS conjuntamente..Que alguien me corrija si no es así...
  14. FSI
    esp!!!!!
    En la curva te freno la/s rueda/s el control de estabilidad(parpadea el icono),cuando entra es algo brusco.A la salida te saltaría el de tracción,q también frena la/s rueda/s q patine/n...También se enciende el piloto amarillo...No se si te refieres a eso... Un saludo!
  15. FSI
    Brico A3
    Será menos!jajaja De nada!jejeje Un saludo!
  16. De nada.Me alegro q os halla gustado. Un saludo a todos!
  17. Yo no me pico,a mi me pican.... :drool: No es plan de ir haciendo el tonto,pero no soporto llevar a alguien pegado a mi culo en una caravana(no puedes adelantar ni tú ni nadie...) por ejemplo o cuando te pones a adelantar y te aceleran descaradamente.En esos momentos es cuando me pican y me 'largo'...Picarme por picarme no,más bien lo hago por seguridad...Me imagino q así hacemos casi todos porque yo la verdad NUNCA busqué un pique ni pretendo hacerlo,me parece cosas de niños inmaduros... Un saludo!
  18. Buenas: El Raitan me suena mucho,pero no le ubico... Te doy más datos: -Para tomar sidras----> Gascona -Ir de compras y área comercial----> Calle Uria,Centro Comercial Los Padros,Parque Principado ( Gran complejo a las afueras...) -Hoteles---->Tryp,AC,Hotel Asturias,Clarín...Si quieres más me lo dices... -Para comer: Punto y Coma(genial),Llantar de Campomanes,Casa Arturo(carillo,carne la mejor),Cuadra de Antón,La Cantina del Vasco(Gascona)...Son sitios dónde comereis bien fijo,que cuando uno va de vacaciones es lo q quiere aunque halla q gastar algo más,verdad? Para cualquier cosa más o direcciones me lo dices y te comento... Un saludo y a pasarlo bien,Oviedo es precioso y está muuuy limpio...
  19. Mas...Detalle del mando...
  20. Otras colocaciones...
  21. Muy buenas. Voy a poner un equipo multimedia en el coche al cual le voy a añadir la Play Station 2. Por un lado tengo la normal que tendría q colocar en el maletero tal y cómo muestran las fotos.Los asientos casi nunca los avato y eso no sería un problema.Para cambiar de CD o DVD es un poco lio pues hay q retorcerse un poco y pasar la mano por el hueco del 'saco portaskies'... La otra opción sería comprarme la Play Station SLIM.Se trata de la misma consola pero mide 220x152 y dos dedos de alto,es decir reduce el volumen de la otra en un 75%,o eso dicen...Con ésta la podría meter en la guantera recortando y adaptando un poco.El problema de la SLIM es q el cd bascula hacia arriba,no es una trampilla q sale digamos,pero creo q hay suficiente hueco...También se podría meter en una puerta o debajo de la guantera por fuera,pero creo q sin duda el mejor sitio es dentro de la guantera... ¿Alguien la tiene instalada?¿ideas? También tengo pensad poner TDT y me habían comentado q se puede comprar un sintonizador de los q tenemos en casa.El problema es q no veo el post por ningún lado...¿alguien sabe algo? Muchas gracias por vuestra ayuda!
  22. Muchisimas gracias a los dos: Bor y Audi_A3. Creo q me voy a comprar la SLIM y ese adaptador q me parece más fácil de manejar y esconder por ahí... El resto me quedó todo clarísimo...Si,lo del transformador mio me di cuenta después,pero con la empanada de voltios y amperios q tenía en la cabeza en ese momento no... :ranting2: Ya os iré contando la odisea.Las pantallas las tendré mañana en casa,o eso espero... Por cierto,¿alguien vende una Play Station 2 SLIM?jeje Un saludo y gracias!
  23. Perdón por no contestar,no lo ví... El pegamento te viene en el propio pack.Lo tienes q esparcir por la parte del alerón q apoya en el coche de manera más o menos uniforme y no apurando ni echando mucho cerca de los bordes...Después te coges a dos amiguetes q te vayan colocando el alerón y tú vas diciendo: derecha,izquierda...capullo sujeta bien... :clap1: Después`pones algo de peso encima y lo dejas secar unas 20 horas...
  24. Acabo de ver éste post. Jasp4 te recomiendo una cosa.A tí y a todos vamos... Un sábado por la tarde os vais a un supermercado q no abra de tarde ( Oblanca aquí en Asturias...) Pones el coche apuntando hacia la entrada y empiezas a hacer 'mediciones' de proximidad modificando la antena con la mano.Yo es lo q siempre hago cuando instalo uno y así me aseguro la mejor recepción...Pruebo sin rejilla la mejor medición y no paro hasta conseguir la misma sin ella...Muy laborioso,te lo aseguro pues es muy difícil conseguir las mismas mediciones con la rejilla puesta aunque ésta está agujereada cómo es mi caso... Vale un supermercado o cualquier lugar que use banda X,K o Ka ( ¿?jejeje). Un saludo!
  25. Guapísimo!Es muy parecido al mio...jejeje.Salvo la radio nueva,volante,calandra ..... A disfrutar!!! Un saludo!
