AudiTransporter
Todo lo publicado por AudiTransporter
  1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabasoft.radardetectorapp&pcampaignid=web_share Soporte y actualizaciones constantes, muy configurable, de las mejores de android , gratis y sin publicidad.. que mas se puede pedir
  2. Hola compañero, Si vas repro, piensa si la repro está hecha sobre una buena base, es decir alguien puede hacer una repro muy bien (este motor esta ya muy muy estudiado), pero si en el momento de hacerla algo no va fino, podria haber problemas despues.. La Forge que deberias poner, si vas repro, es la Forge 008 con muelle amarillo (stage 1) , ahora estan caras, pero si vas repro es la mejor manera de gestionar las altas presiones... no pongas una blow off. esta es la forge: https://www.gt2i.es/es/valvula-de-descarga-universal/70249-valvula-de-descarga-cerrada-forge-volkswagen-audi-grupoporscheford-focus-negro-3661768481974.html?srsltid=AfmBOopc4PMbtDjt8FCv5UXurvqA5QtUb7y5dYUPHv6HEWyKlYnqMiQR Y por supuesto comprobar uno a uno que todos los manguitos estan enteros
  3. Una cosica compañero, que ya lo sabras, peroooo la valvula DV en coches con repro, se va a tomar por saco en nada...con una forge, lo unico que vas a conseguir es que no se rompa, y que abra cuando tiene que abrir....a ver si te va a estar fugando por la DV ¡¡¡¡¡ Porque la tengas casi rota ¡¡
  4. Hola, te has planteado poner la DV Forge con muelle amarillo? Has comprobado tooooooodos los manguitos? El cauda...bueno..si no tienes un ralenti inestable, no creo que sea el culpable...esta vez...aunque si tiene muchos años, tendrias que pensar en ir cambiandolo... no se estos motores van muy bien pero el sistema de conducciones de aire...bufff Por favor nos cuentas como va el tema si lo solucionas ¡¡
  5. Bueno, pues ya tengo la info y la dejo aqui para quien la necesite. Parece ser que este motor, no tiene las típicas sondas lambdas posteriores al catalizador debajo del coche hacia la mitad. Debe tener un conversor catalítico a la salida de colector de escape y por tanto las sondas lambda estan en el vano motor TODAS ¡¡ De manera que por ser V6 tiene Bank 1 y Bank 2 y cada uno tiene sensor 1 y sensor 2 Mirando al coche de frente (de forma que queda el copiloto a la izda y el piloto a la derecha Estas serian las anteriores a catalizador (y son ambas iguales) Bank 1 sensor 1 es la sonda de la izda la primera que hay debajo de las bobinas izdas Bank 2 sensor 1 lo mismo pero en el lado derecho Estas serian posteriores a catalizador (y tienen izda y derecha) Bank 1 sensor 2 está detrás del motor a la izda y ojo que en la petición de material hay que elegir la de izda (que es distinta que la derecha) Bank 2 sensor 2 está detrás del motor a la derecha y lo mismo es distinta que su homologa de la derecha Espero que le sirva a alguien Un saludo
  6. Hola a tod@s, Necesito una pequeña ayudica. Este motor (de mi hermano) me vuelve loco por el numero de sensores que tiene. Tengo errores ya constantes en 2 sondas lambda bank1 sensor 2 y bank 2 sensor 2 el tema es que este motor por lo que veo tiene 2 sondas antes de catalizador en el bank 1 y otras dos antes de catalizador en el bank 2 y luego supongo que detras del catalizador tendra otra mas por bank ¿alguien me puede decir el numero de pieza de las dos sondas con error: Bank 1 sensor 2 Bank 2 sensor 2 Yo creo que es este 06E906265S codigo motor AUK 2006 Audi A4 3.2 V& quattro avant Si miras en motor de frente (desde fuera del coche) el bank 1 esta la izda y el bank 2 a la derecha Segun varios videos el sensor 1 bank 1 está a izda del motor y en sensor 2 bank 1 está detras del motor abajo y lo mismo para la otra bancada Todos coinciden donde esta el sensor 2 y yo el unico numero de serie que encuentro para NATES DE CATALIZADOR ES 06E906265S, PERO VEO desde fuera que las 4 sondas , 2 son iguales y dos son distintas..y ahi ya me pierdo. En NGK son hay dos tipos de sonda ANTES y despues de catalizador, la de antes son iguales y las detras de catalizador hay izda y derecha y en el etka pasa igual Pero ¿puede este motor tener 4 sondas antes de catalizador (2 por bancada) y otras dos despues de catalizador (1 por bancada) Podeis ayudarme?? Mil gracias Me hago mayor ya para estas busquedas
  7. Hola hay muchas posibilidades que sea o el compresor o el segundo ventilador. Pero vamos recargar el aire si comprobar ventiladores y compresor...algunos talleres...
  8. Busca algun tubo entrante o saliente del turbo, rajado..tendras una toma de aire por algun lado, revisa la valvula n75 , cuesta poco y cambiala junto con la dv (si está "repro" mejor metele una DV reforzada Forge con el muelle amarillo)
  9. Gracias a todos por vuestros aportes de verdad. Si lo de la eficiencia es lo de menos !! Haré el proceso 4 veces al año ¡¡ , y despues de cada uso, recargaré la bateria de apoyo al 100%.. Como mucho van a ser al final 50€..la bateria me ha costado 25€ en un taller )tenia 2 años..y en inversor me lo ha vendido un amigo por otros 25€.. Ya os contaré si lo he tirado no ¡¡ ja ja ja Gracias ¡¡
  10. Si eso tambien me han avisado, que tenga cuidado de no drenarla al 100%, en principio la idea es hacer el proceso cada 3 meses aprox, y no creo que la drene mas del 50-60% porque la bateria que quiero mantener supongo que estará al 75% aprox...a ver como va..logicamente despues de usarla tambien la sometere al proceso de recarga y manteniemiento.. Mira la batería me va a costar 25€ y el inversor unos 40€....por probar...sino 65€ a la basura tirados.. Gracias ¡¡
  11. Te cuento, los coches de hoy en dia se conectan incluso cuando estan apagados, hay centralitas que se actualzian, etc etc..en resumen que si haces pocos km en 2-3 meses la bateria baja demasiado su carga...con un cargador de bateria como el que tengo, la bateria se recupera, incluso la repara...antes a mis coches les hacia 2 cargas al año y asi me duraban las baterias hasta 10 años..los coches actuales necesitan alguna mas...como no tengo enchufe en el garaje, esta es la solucion mas sencilla...bateria usada de 75ah unos 25€, cargador ya tengo, y el inversor (con unos 200-300w es suficiente) unos 40€...y tengo invento para años... Ayer me respondió un amigo electricista, que si, que es posible, que no ahce falta un inversor muy potente, yq ue lo unico tenga cuidado de no descargar la bateria de apoyo del todo.. Gracias ¡¡
  12. Por supuesto, a partir del 2.000 (creo) pusieron 2 sondas para el tema de contaminaciones y normas euro, pero el ajq, lleva solo una antes del catalizador, la que no lleva es despues del catalizador (en realidad es la que menos actua). Cámbiasela ya ¡¡, en Oscaro, etc, las tienes a buen precio ¡¡
  13. Como dice @Carlisu84, ¿para que quieres anularlo? es lo que hace que selle bien, y encima evita que tengas problemas con el cristal, ya que no tiene marco que lo sujete ¡¡¡ Todos los coches que no tienen marco, deben hacer algo asi ¡¡ Saludos ¡¡
  14. Eso es el microrruptor del actuador de la cerradura, o cambias el microrruptor (si eres manitas), o cambias el actuador de la cerradura. Si te ocurre con cualquier puerta entonces será la centralita confort que se te ha desconfigurado, si solo te ocurre con una puerta, será ese microrruptor.
  15. Hola compañeros, Voy con una duda técnica: Tengo un cargador recuperador de baterías Ctek 5.0 (Datos técnicos: Entrada220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 ASalida14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A ) Pero donde tengo el coche no hay enchufe, mi idea es utilizar una batería completamente cargada, un convertidor de corriente de 12v a 220 y finalmente mi cargador ctek para cargar/recuperar la batería de mi coche, cuando lo necesite o simplemente quira realizarle un mantenimiento. En los coches modernos, es mejor no sacar las baterias por temas centralitas.. ¿Es posible lo que quiero hacer? 1. Que características debería tener ese convertidor? 2. Que tamaño de batería necesitaría para alimentar el conjunto? 75ah?? Igual es una soberana estupidez...pero bueno.. ahi queda... Gracias ¡¡
  16. Hola compañero, Acierto lo de bajarlo, peeero en principio debes pasar homologación. Si en los papeles no pone suspensión deportiva s-line, etc...no puedes cambiársela sin mas, o tendrás problemas. En mi caso, el anterior dueño cambió suspensión, y la homologó, siempre paso ITV en el mismo sitio, y siempre me ponen pegas, porque no son capaces de encontrar el modelo de los amortiguadores ya que es difícil de leerlo, lógicamente al final comprueban que es correcta...pero ya te aviso que en estos coches siempre se fijan mucho dependiendo donde pases ITV, así que procura llevar todo homologado. Saludos
  17. Pues bienvenido al foro y al subforo ¡¡ Precioso modelo atemporal, ahora toca leer todo lo que concierne a este coche, porque hay muuuuucho que leer, así que ya sabes, para lo que necesites aquí nos tienes. Saludos y bienvenido de nuevo ¡¡
  18. Ostras compañeros, lo siento mucho, lo acabo de leer ahora, entro poco al foro actualmente , y de verdad que siento la pérdida puesto que fue un miembro muy activo aquí. Mis condolencias a amigos y familiares. Josema
  19. Original de audi, pero no se la referencia, lo hizo mi mecánico, lo siento
  20. Hola, yo en su dia cambié las dos anteriores al catalizador (NGK), y las dos eran iguales, una por bancada, las posteriores al catalizador no tengo ni idea..pero supongo que tambien (aunque esas yo creo que duran la vida del coche) compra la marca NGK y el modelo que le corresponda pero no compres la de audi ya que cuesta el doble y es la misma saludos
  21. Mi motor es AJQ, de enero del 99, importado de alemania en 2007 con una sola sonda lambda, quereis decir que podria conseguir pegatina? lo dudo...
  22. Hola compañero, Lo primero estaría bien que hicieses una presentación de tu coche, ya que no queda bien que tu primer mensaje sea para preguntar. Lo segundo, tienes roto el microrruptor de la puerta, por eso tu coche no detecta que se ha abierto...es un mal endémico de nuestro modelo, si buscas un poco, verás por por muy poquito dinero se puede reparar. Un saludo
  23. Hola, a ver si puedo aportar algo... Durante el "confinamiento", un día me llamaron los vecinos, que mi coche estaba haciendo un ruido raro....y cuando fui, estaba sonando la alarma.. o lo que quedaba de ella, porque se había quedado sin batería...pero ojo que no llegó a sonar a lo bestia... La cargué con una cargador, y durante semanas no volvió a dar problemas.. pero de repente tras 2 semanas sin moverlo se descargó del todo.. Resumen : La batería estaba tocada, y dos semanas sin moverlo, tocada y hundida.. Pon una nueva y lo mas seguro que se acaben tus problemas, a veces las baterías siguen dando voltios, pero ya están mal, nos volvemos locos con el consumo y al final y vaso comunicado, etc, es el responsable de que se descargue... Saludos y ya nos dirás ¡¡
  24. Pues si la verdad, cuando llevas tantos años con un mecánico, pues te fías de lo que te digan...no se a que le llaman "revisar" los manguitos, entiendo que este motor lleva un montón, pero si la diagnosis te esta diciendo falta de presión, pues una vez descartado otras cosas esta claro que hay una fuga...y a la vista está que era grande.. Tener que ir a otro taller me ha costado las revisiones de varios años, ha sido un sablazo en toda regla que ni yo me esperaba... He leído y buscado en el foro y fuera de el, y por supuesto tenia claro que había que postear la solución (si la encontraba, que llegué a pensar que nadie la encontraría) Bueno seguimos adelante ¡¡¡
  25. Hola a todos, Bueno pues un año después se ha conseguido solventar la averia... Causante: Un manguito rajado que va al intercooler ....peeeero...habia mas...el cable de la N75 Mi taller habitual se quedó con el coche 3 semanas...y decían que los manguitos estaban bien..y se iban por otros derroteros (bomba gasolina, etc, etc..)...recogí el coche y no encontraron la avería A buscar otro taller...me hablaron del reprogramador de TLR en Navarra y allí que fui, un pequeño taller de un pueblo cerca de mi ciudad...cada semana me decía una cosa distinta (que si instalaciones mal colocadas, que sin repro mal hecha...)...y está semana por fin encuentra y soluciona la avería..el manguito 50€..la mano de obra una completa barbaridad y un despropósito que no voy a poner aquí por vergüenza. Había un doble problema, el manguito estaba rajado mirando hacia abajo y a su vez envuelto en el protector térmico (hasta ahora nadie lo había mirado), pero las pruebas para buscarlo fallaban porque el cable del conector de la N75 (que puse nueva) estaba cuarteado y fallaba PERO NO DABA ERROR ELECTRONICO EN EL PROGRAMA DE DIAGNOSIS...así que la centralita demandaba presión, la presión se perdía por el manguito pero encima la N75 abría la presión cuando le daba la gana... Y por eso el mecánico ha tardado tantas horas (una barbaridad) en localizarla y por supuesto sin ser cliente suyo, me las ha cobrado....jamás he pagado tanto en una factura de taller...en Audi, me hubiesen cambiado el turbo y mil piezas mas...y en otros talleres igual.. Cambiado cauda, N75 y sonda lambda (que ya le tocaba de todas maneras). No sé que pensar de los talleres, de los mecánicos (mi padre lo ha sido desde los 14 años hasta que se jubiló) y de todo esto.. En fin..la avería está solucionada, va como una autentica bala, ha disminuido una barbaridad el consumo y ahora si que de disfruta su conducción sus vitaminados CV. Os pongo fotos:
