Todo lo publicado por Simkim
MONTAR ASENTOS Q5_2017 EN Q5_2012
Simkim responde a Chemacampillo de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Perdona Matraca, puedes mirar los mensajes privados? Abrazo fuerte -
Gracias Matraca! En efecto los delanteros del FY se pueden montar en el 8R (no sé si reaprovechando la caja) vamos pero que sin tener que hacer ninguna adaptación especial. Los traseros no. No encajan. -
Se pueden los delanteros, pero no los traseros. Las banquetas traseras no coinciden. Los delanteros son plug n play. Suerte -
instalar luces automaticas en coche de segunda mano
Simkim responde a raks0r de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
Pues entonces, en el foro del A4 B8 tienes el brico con los pasos y piezas -
Depende como lleves el soporte del retrovisor para que no quede una chapuza hay que cambiar toda la luna, porque no hay soporte para el sensor. -
Simkim responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Los sensores son diferentes aunque los dos son VAG. Unos se montan en el facelift y los otros no. Me paso lo mismo en un A1. Inicialmente quedaban como los tuyos, luego cambié los sensores y quedo a ras. No tienen la misma medida por milímetros. Pero en todo caso,te ha quedado espectacular.- 20378 respuestas
Cambiar defensa trasera normal por s-line
Simkim responde a Kikeee de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
No hay que cambiar ningún enganche son idénticos. En wallapop o eBay tienes las originales por 200 - 250 euros de segundamano. Fíjate si tu coche lleva sensores de aparcamiento o no. La referencia es 8x0807437. -
Brico: instalar faros traseros LED A1 paso a paso
Simkim responde a josema_vcf de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
Por si a alguien le sirve antes de comprarlos, yo he instalado en mi A1 MY2014, que tenía halógenos, los pilotos led del nuevo modelo MY2016 y por lo menos con mi centralita, da error de luz antiniebla fundida, aunque no está fundida. Es decir, van perfectos pero al encender las antiniebla salta el aviso en el cuadro. La codificación es la misma aunque no los conectores. Abrazo! -
No debería haber problema, los faros son originales y al ser led no necesitas regulador ni lavafaros (como sí que sucede con los delanteros), por lo que no deberías tener ningún problema. -
A mí me pasaba exactamente lo mismo. En mi caso, en el RMC hay una opción en CAR sobre el cierre centralizado, lo reinicié on off y no ha vuelto a pasar, y los dos mandos funcionan.
Cuidado que a las de Ali normalmente hay que añadirle gastos de envío. Hasta donde yo sé las de Ali sirven para el paragolpes normal. Para el Sline hay que hacer brico adicional.
Muchas gracias JoseRLV, puedes confirmarme si la correspondencia de cables para los LED facelift, es la que pone josema_vcf para los LED prefacelift Conector halógeno > conector LED 1 > 1 2 > 2 3 > 4 4 > 3 5 > 6 6 > 5 Faro izquierdo Conector halógeno > Conector LED 1 > 3 2 > 6 3 > 5 4 > 1 5 > 2 6 > 4 O si el orden es el mismo que tengo ahora con los halógenos? La referencia de los pines para el conector la tienes? Muchas gracias de nuevo -
Hola a tod@s, tengo en mente cambiar los pilotos halógenos prefacelift, por los nuevos led facelift. El conector de los nuevos pilotos vuelve a ser de 6 pines en los LED (aunque distinto al halógeno). Alguien sabe si el orden de los cables sigue siendo el mismo que puso josema_vcf para el anterior conector de 8 pines? Alguien tiene el pinout de elsawin? Gracias a tod@s. -
Hola Adrián estoy en la misma situación con los faros del dorado del A1, al final te has decidido? Has localizado alguien que ya los haya montado? Gracias
Por tratar de resumir: La de abeja es prefacelift se puede cambiar de sline a sq5 sin cambiar nada más en los prefacelift. La horizontal es facelift y se puede cambiar sin nada más si compras la china (no oem) que lleva los agujeros de los sensores. Si compras la original hay que cambiar también el paragolpes por los sensores. Esto de facelift a facelift. Si tienes prefacelift y quieres la horizontal tienes que cambiar paragolpes, capó y no estoy seguro si los laterales delanteros. Cambiar la parrilla no es muy complicado (hay varios bricos) aunque un poco laborioso ya que hay que desmontar todo el paragolpes. Ánimo y pon unas fotos si te decides. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Ojo que nos liamos...Lo primero Ajam. De que año es tu Q5? Para que te podamos decir.... Los primeros Q5, tambien llamados prefacelift; que me corrijan si me equivoco, NO TIENEN version SQ5. Pues éste salió al mercado en 2012 y ya salia con la cara del facelift La parrilla de panel de abeja, simplemente esta guay. Pero no es de un SQ5 y mucho menos de un RSQ5 como quiere vendernos el chino (yo tengo ésta) Ajam, si quieres poner la parrilla de un SQ5 tienes que partir al menos, de un Q5 facelift. Y esta parrilla es la de barras horizontales. Sino tienes un facelift y quieres la del SQ5 te metes en una obra buena. Y como te dijeron al menos has de cambiar aparte de la parrilla, defensa y capó Un saludo Un saludo Llevas toda la razón perdona la confusión porque pensaba que la del panel de abeja era original Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Creo que él tiene el facelift y el sq5 facelift lleva las barras horizontales Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Creo que para que quede oem, si llevas sensores, hay que cambiar también el paragolpes, en el sline los sensores van también en la calandra y en el sq5 no. No sé si hay alguna no oem que corrija esto. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Hola Anntuann, felicidades, estoy interesado en este modulo, tienes algun brico de como lo instalaste? O algun pdf? Gracias Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk Al amigo Anntuann por lo visto le salen unos cuantos amigos Y mi pregunta de aparecer.....viste este hilo en su día? http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/360988-re-equipar-electric-trunk-lid-audi-q5/ Ahora te digo yo también tengo ese pdf, lo compartiría claro que si, pero necesito saber porque motivo solo aparecemos cuando necesitamos algo Hay te dejo eso........ Un saludo Hola Matraca, vayamos por partes, Anntuann es un miembro del foro que entiendo que desinteresadamente ha compartido lo que le ha hecho a su coche o bien solo le apetece contarlo o compartirlo con otros por si a ellos le interesa puedan disfrutar. Esto es un foro, no un grupo de amigos, que también los habrá. No creo estar obligado a contestar por que aparezco por el foro cuando me interesa algo, porque todos por una razón u otra lo hacen igual, aun así te lo contaré, la mía es por falta de tiempo, cuando en tapatalk me aparece algun mensaje de los subforos a los que estoy interesado y puedo leerlo...lo hago y si me interesa ...pregunto, cada uno es libre de contestar, o no, así de simple. Si te ha molestado que no haya buscado... te repito... es por falta de tiempo. Si lo que te molesta es que no se reconozca el magnifico brico que hiciste, disculpame. Se todo lo que aportas al foro y el currazo que te das. Gracias por todo lo que has añadido hasta ahora, entiendo que, desinteresadamente. Si te parece bien compartir el pdf, estupendo. Que no?, también estupendo, pero por favor, no pogamos reglas no escritas o exijamos explicaciones a mi parecer innecesarias. Gracias de nuevo, y mis disculpas a los lectores del foro por no aportar nada al tema en cuestión. En cuanto tenga algo lo subiré. Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk Buenos días Jorge: Siento no estar de acuerdo contigo. Si lo que dices fuera el espíritu del foro, contestar solo por puro interés egoísta, es decir solo cuando tienes una necesidad, esto duraría 5 minutos. Por supuesto cada uno es libre de tomarse esto como considere oportuno, pero su razón de ser es juntar a un grupo de amigos, aunque muchos no nos hayamos visto nunca, con un interés común. A un amigo le ayudas desinteresadamente, a alguien a quien no conoces y te pide un servicio normalmente se lo cobras. Dicho esto, esta es mi opinión personal y en modo alguno pretendo decir que sea mejor que la tuya. Solo que este foro, del que creo que todos disfrutamos, es más que un buscador de soluciones de Google. PD. Siento haber ensuciado el hilo, @moderador, si lo consideras oportuno, por supuesto elimina el mensaje. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Hubiera sido muy grande! [emoji12] Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Feliz año! Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Re-bienvenido Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Gracias! Pedidas Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
