Todo lo publicado por antowasp
buenas compañeros al final me e decidido a cambiar los faros por unos de luz diurna , me llegan el lunes y estoy como un niño con zapatos nuevos haber que os parecen http://www.accesorioslowcost.com/tienda/a6-4b-97-01/7415-set-faros-de-diseno-audi-a697-01-cristal-claro-cromado-h1-h1-para-electr-lwr-sistema-regulacion-de-faros-4052355322012.html cuando las ponga cuelgo unas fotillos un saludo
Brico: Activar 2º luz antiniebla trasera
antowasp responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Muchas gracias por el brico hoy se la acabo de poner y queda genial en menos de una horita listo. un saludo -
Audio a6 2400 avant Del 2000 185000km y espero muchos más Un saludo
Buenas compañeros aquí os dejo el mio Ya le e echo gracias a este foro alguna cosilla como la antena tipo audio,iluminación Led, poner dos din,filtro de aire k&n,salidas de escape, aunque estas las cambiare,pintado entero de parasoles delantero y ahora estoy a la espera de los faros con luz diurna Bueno que me enrollo demasiado Aquí os dejo unas fotolitos de mi pequeño Un saludo
Oh NO! Una averia ahora no! [Ruido en punto muerto, con direcc
antowasp responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El que yo e puesto arriba en la imagen es de color verde un saludo -
PRESENTACION A6 RESTYLING
simplemente no tengo palabras , llevo desde las 22:00 leyendo y me e quedado flipado un saludo muy grande y el trabajo impresionante gracias por todos los aportes saludos TRACKER-A6 -
Desmontar tapa trasera asientos
antowasp responde a Auditor de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buen video a34323 Gracias por la info Saludos -
Eso me sale cuando le doy dos veces al boton del FIS, lo que sale nada mas encender el coche son tres pitidos, el simbolo de averia de frenos y despues pone compruebe el liquido de frenos y el aceite hidraulico. Enviado desde mi SM-J100H mediante Tapatalk como dice el compañero larris eso puede ser de la batería que se te esta agotando ami también me lo hacia hasta que le cambie la batería y resuelto el problema de los pitidos. me imagino que te sale igual que me salia a mi nada mas arrancar y luego te pone que todo ok no? a mi fue como te digo la batería la cambie y resuelto el problema un saludo
Buenas por lo que yo veo eso es que te esta chequeando todos los posibles fallos que te puede marcar tu fis eso mismo me salia a mi cuando cambie el aceite y lo resetee no se que hice al tocar el botón del cuentakilómetros o el de las revoluciones , ahora no me acuerdo, pero me salia lo que a ti, pero no quiere decir que tengas ningún fallo. por lo que puedo ver también en tu cuadro le desconectaste la batería o algo así? lo digo por la fecha que sale del 2000 y la puesta de kilómetros a cero saludos
buenas acabo de ver un mensage del compañero Carlos A4 B 5 y creo que con sus descripciones y una foto que pone me a sido de gran ayuda copio testo del compañero por si a otro le pasa lo mismo . Ese mensaje sale solo por 2 razones, 1 - No llevas TMC 2 - No le llega corriente al TMC Reparaciones: Pues verifica si tienes TMC, dependiendo de que modelo tengas, normalmente esta quitando la guantera de debajo del volante justamente pegado al lado de la consola central, es una caja cuadrada plateada. verifica si llega corriente o esta algun conector desenchufado Y si no tienes TMC con VAG-COM entra en el modulo 37 NAVIGATION (ADAPTATION 10) Canal Descripción Valor Información 6 Codificación TMC 0 Utilizaremos el 0 sino disponemos de TMC y así evitaremos el error TMC que sale 2 veces al arrancar el navegador. También anulará el botón tráfico. Normal que no tengas recepcion de antena, de la antena del coche va al TMC y del TMC sale otra hasta el NAVI, si no tiene corriente el TMC no amplica la señal de antena y no tienes buena recepcion, ahora si cojes el cable que viene de la luneta hasta el TMC y lo conectas directo al NAVI tendras buena recepcion como indicas, el RNS-E te dara fallo de antena de DIVERSIDAD que es la señal satelite de radio, pues la puenteas y engañas al navi y tambien se soluciona ese fallo, otra solucion es entra con VAGCOM al NAVI y desactivar el TMC para que no salga ese mensaje, pero info en FIS K.O. y recepcion FM K.O. saludos y gracias
De todas formas si con la antigua radio que si tenia rsd y me aparecía la información en el fis debería tener el modulo TMC donde dicen algunos compañeros que podría estar detrás de cuadro, hay no esta porque cuando puse la antena gps no vi nada y tan bien mire en el panel de debajo del volante y tampoco creo recordar haberlo visto solo estaba el modulo del blootud del teléfono que todavía no lo e podido conectar por que la regleta que había conectada a la radio es diferente a la que trae el RNS-D seguiré mirando saludos
buenas noches gracias por las respuestas mañana me pasare por el desguace haber si localizo algún modulo aunque voy a ciegas por que estoy mirando en google en imágenes y no se cual es de todas formas gracias
muy bueno el brico si señor yo estoy pensando en ponerle los faros con luz diurna que venden ya integrados estan en esta pagina haber que os parecen un saludo http://www.gtrautoparts.com/accesorios-audi-a6-c5-iluminacion-176
Muchas gracias shadax
Consejos para comprar un seminuevo
antowasp responde a Aleeexx de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Que no te tira aceite quieres decir? -
Buenas noches no se ve la foto adjunta Un saludo
Buenas noches haber me explico al principio tenía la radio de serie de Audi la concert 1 la de cinta en esta si tenía rds y creo que tcm le compre una antena de estas tipo tiburón y un navigeitionplus de Audi el rnsd y se lo monte todo al poner en funcionamiento el navegador me sale un mensaje donde dice que no hay conexión rds y tcm, el navegador me iba mal a saltos,vamos que iba circulando cogía un punto no se movía la flecha y al rato aprecia por el punto que iba, así siempre, pensé que era el CD que compre de segunda mano pero no fue así el CD estaba bien hasta que le compre este set de cables y a partir de hay el navegador me empezó a funcionar todo bien pero me sigue saltando el mensaje de que no coge señal rsd-tcm, pero ya el navegador me funciona perfectamente mi pregunta era si me falta algún módulo para que me funcione con el rsd-tcm no se si ahora está bien explicado Gracias por vuestros comentarios Un saludo
Por cierto El cargador por lo menos en el mio va atrás en la parte izquierda en un cajón que lleva preparado para el cargador donde va la caja de erramientas, el cargador va debajo de la caja de erramientas Saludos Saludos
Buenas el cable tiene que seré específico de alpine y por el tema de la conexión a la radio tiene que ir uno de los lados del cable con clavijas para las regletas que trae de serie el coche ya que no trae entrada igual que la del cargador.para conectarlo una de las partes del cable tienen que ir a las regletas que van enganchadas a la radio a no ser que Audi te venda el cable ya con las conexiones ya para la regleta Un saludo
Mira también que no tenga,fugas de aceite estos coches con eso kilometros suelen fallar algún reten, como por ejemplo los delos árboles de levas o las tapas de balancines que no te cuente que estos motores siempre tiran algo de aceite Un saludo y enhorabuena por la compra y a disfrutar -
Brico: PASAR DE 1DIN A 2DIN
Buenas noches golfinho ante todo gracias por tu respuesta Sobre lo que comentas del navegador es el del a 4 pero el mueble es el del a 6 no? Pues la referencia del clima es la 4b0 820 043L y te queda clavado yo como no fumo el cenicero me da igual pero si le desmonte al antiguo el encendedor y se lo puse debajo del clima para así tener una toma de corriente para cargar el móvil o lo que sea Un saludo -
Intento de Conexión Smarthphone Android a TV RNS-D
antowasp responde a AudiUser de discusión en Car Audio / Navegadores
Muy buena idea si señor hay que ponerse manos a la obra Seguro que da resultado y así los que tenemos navegador rsnd que ya no se puede actualizar mas podremos tener todo lo del móvil en el navegador -
Nuevo y con problemillas
antowasp responde a Flipe365 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas la bastareis de 80 se te quedara corta yo pondría de 95ah o 100ah Un saludo
