JuanK_A64F
Todo lo publicado por JuanK_A64F
  1. Hola a todos compañeros, llevo meses con una avería que se enciende chivatos ABS - ESP - FRENO DE MANO. He sustituido batería, sensor pedal freno y he codificado/enseñado sensor G85 y sigue igual Salían fallos Sensor G85 y G201, este último sensor está dentro de la Bomba ABS y no se puede sustituir, hay que reparar la bomba o sustituir completa. Necesito si algún compañero me puede decir que referencia de bomba es compatible con la que llevo montada en el ETKA. Ref. Que llevo montada es 4F0910517 K 009 4F0614517 K03 Dejo fotos de referencia ABS y fallo con Vag-com
  2. Opción drástica para que no pase. Dale al contacto, desbloquea, corta cable ROJO/NEGRO que alimenta la centralita de columna. No tendrás bloqueo de columna pero ya nunca mas te dejará tirado. No salta fallo en centralita ni vag-com. por el foro esta mas que hablado este fallo.
  3. Tienes que activar la salida AUX. Pon en el CD el número 7 y será la salida AUX. Ya le das a reproducir en el amdroid y deberá de sonar.
  4. Funcionando perfectamente y camaras 360º genial con camaras en espejo, algo grandes pero genial.
  5. Los pines del conector de la centralita PDC
  6. Hola necesito de alguien que tenga elsawin y me pase esquema de los pines de la centralita PDC exactamente de los sensores traseros. No esquema electrico, pines y colores de los cables. Audi A6 4F 2005-2006. Esta es la centralita que llevo.
  7. En este enlace no estan las D2S osea D4S son compatibles???
  8. Yo ya lo he solucionado lo del sonido. Cuestión de can-bus configuración en SETUP del multimedia Android. Os dejo los parámetros a poner, posición 1 y 2 y abajo del todo poner Jedia
  9. Aifos pasa enlace de cuáles son. Son leds con casquillo D2S y rulan? Para los entendidos que saltarán alguno se pueden poner luces leds en cualquier sitio excepto faros delanteros si no están homologados. Pero en los faros una vez puestas no se darán cuenta como no lo desmo ten. PASA ENLACE PLEASES...
  10. Bueno por fin le he hecho funcionar el sonido, es codificación del SETUP de la pantalla es cambiar paramentos del CAN-BUS. Es poner estos parámetros que sale en la foto, reiniciar y ya sale sonido por todo excepto manos libres Bluetooth que se oye por el altavoz interno de la pantalla. Intentaré solicionarlo. Otro problema que tengo es la cámara trasera, estando contacto dado coche parado, pongo marcha atrás y se ve la cama muy bien, es una 1080HD pero al arrancarlo desaparece la señal y al paralo vuelve. Como lleva camara 360° panorámico tendrá que ser algo de eso. Le he puesto forzada con cable marrón marcha atrás y hace lo mismo. Poco a poco, hoy ha sido exitoso.
  11. Sigo sin hacerle sonar, no dale sonido por aux1 alguien que lo haya hecho funcionar y os funcione? Gracias
  12. Podéis poner foto de que modelo de multimedia habéis instalado. Yo tengo el mismo problema de que el multimedia no se oye por los altavoces del coche. Adjunto cableado y modelo. La centralita de fibra óptica también instalada y aux 1 activado en MMI
  13. Pues yo quiero poner cámaras en espejos, veremos a ver como paso esos cables.
  14. Cosas más raras se ven. Ami hoy que estoy instalando el android al coche y estoy como loco intentando hacer que se escuche por los altavoces del coche y no hay manera se me ha quedado el coche sin corriente. La leche de la columna de dirección y no había forma de activarlo, estaba desesperado porque no tenía ni alimentación el OBD. Al final he podido quitando la batería y dándole a borrar todos los fallos y porfía he podido activar y ponerlo en marcha.
  15. Yo ya le he hecho funcionar, PERO MISMO PROBLEMA CON SONIDO DE ANDROID Y QUE SE ESCUCHE POR EL COCHE. estoy buscando informacion pero supongo que será activando AUX1 y meter entrada del android, pero como solo le hecho 5´al coche porque voy muy liado voy lento. esta noche le echo un rato.
  16. En la ITV seria la primera vez que miran eso. LO DUDO MUCHO.
  17. Estos mamones de aliexpress no me dan solucion. tiene que ser el cableado.
  18. Yo solo he dicho que lo prueben que funciona. MISTERIO? no lo se pero funciona...
  19. Son las cortas, pero iban un poco altas, tanto sacar meter faro se me subieron un poco.
  20. Ya he dicho que no empecemos a especular ni teorías. DIGO QUE FUNCIONA Y DA MUCHA LUZ Supongo que el balastro irá más forzado, la lámpara solo necesita su voltaje y los W los dará la lámpara. Yo en 5 años valastro 0 problemas y 2 lámparas fundidas. Por eso digo comprar 2 juegos que luego compráis otras de 55w 6000k y no dan mismo tono de luz.
  21. das al contacto y desbloquea la dirección, CORTA el cable ROJO/NEGRO que alimenta la columna de dirección y SOLUCIONADO. yo se lo he hecho a mis amigos y no han tenido mas problemas. Os vais a ahorrar un pastón. Y si dicen de robarnos el coche lo van hacer igual con bloqueo o sin bloqueo de dirección.
  22. La solución a nuestros faros que no dan luz (dan pena) hay una solución que yo llevo y ami me da resultado y no me dan problemas en el coche, eso si aconsejo comprar 2 juego para tener uno de repuesto, ya digo que se no ta muuuuucho la diferencia y dejar de poner escusas de que el balastro tal y cual (DIGO QUE FUNCIONA Y DA RESULTADO) Simplemente montar las lamparas D2S de 55W las que llevamos son de 35W y aunque nuestro balastro es de 35w funciona. yo lo llevo ya 5 años y genial. Se que está prohibido pero si los faros están regulados no deslumbran e ITV no lo puede saber. Cualquiera que sean 55w valen os dejo este enlace orientativo Pincha aqui para D2S 55W y he prodado las de 10€ y las de 25€ y resultado igual, llevo fundidas solo 2 en 5 años por eso compraros 2 juegos. Yo llevo las D2S 55W de 6000k una pasada.
  23. Buenas yo he pillado una JUNSUN el modelo integrado y la he comprado aquí en Europa y me ahorro aranceles y leches. Me he pillado la mas alta de gama 6GB / 128GB por 475€ en casa. El problema es que la estoy montando y es la segunda que me cambian y todo conectado al encender el Multimedia sale logo Android 12 y se apaga y entra en bucle haciendo lo mismo y de ahí no pasa. Este es el enlace y modelo que he comprado PINCHA AQUÍ Aparte tengo duda de 2 cables que pone que es para el Airbag que no me aclaro pero vamos los chinos muy lentos para contestar. He optado por este modelo Calidad Precio ya que tengo 3 mas de la misma marca pero modelos de 9" estandar gama alta en un KIA CEED y en PEUGEOT BOXER y la verdad que van muy bien. Alguien que lo tenga montado y sepa del tema me puede echar una mano? mi A6 es modelo del 2006 con la tecla de SETUP en clima.
  24. 2018 es la ultima que haya localizado.
