Todo lo publicado por Alriga
Pitido alarma interior Audi Q5 2017
Alriga responde a PlAtaZ_ de discusión en Audi Q5 FY (2017-2024)
Entonces nada, lo decía porque yo llevo un localizador GPS y cuando se dispara suena algo similar en el interior del vehículo. -
El coche lo compraste nuevo o es de segunda mano? -
No será del cinturon de seguridad, el sonido que refieres es bastante similar, aunque se enciende un dibujo de los asientos color rojo en la parte inferior del cuadro. Los sensores de aparcamiento tambien hacen un aviso similar, pero en la pantalla te muestra que parte es la que está próxima a un obstaculo. -
Manchas circulares en faros delanteros
Alriga responde a Carrgui de discusión en Audi Q5 FY (2017-2024)
No son manchas, es el reflejo de los leds en el cristal del faro, si enciendes una linterna led detras de un cristal hace lo mismo. -
Actualización MMI plus a versión 1329
Alriga responde a madoditos de discusión en Audi Q5 FY (2017-2024)
En mi caso me lo actualizaron en concesionario gratis a la 1329 porque cuando lo compre me regalaron el mantenimiento y garantia por 4 años, por haber ido a la presentación del Q5 FY. -
A mi en noviembre del 2020 me pasó lo mismo con el Google Heart y me lo actualizaron en el concesionario gratis. Me dijeron que había caducado la licencia y que sólo la podían actualizar en concesionario. -
Portafusibles D (negro) - Fusible 5 (Arranque del motor) No da ningún error en la pantalla, lo que ocurre es que el pulsador de START no funciona, por tanto no funciona el motor de arranque. Antes de hacer nada puedes quitar el fusible y probar de arrancar el coche.
En primer lugar, si no tienes conocimientos de electricidad te recomiendo que no toques nada, en caso contrario te explico: 1º Desmontas la caja de fusibles para poder tener acceso a los cables que llegan a los fusibles. 2º Busca los dos cables que llegan al fusible que quieras utilizar, por ejemplo el que referias de la bomba de combustible. 3º Has de tener un interruptor de 2 posiciones (abierto - cerrado) al que le has de buscar un lugar para fijarlo en el interior del vehículo para que quede escondido pero que tengas acceso desde el asiento del conductor. 3º Al interruptor le soldas o pones conectores (yo recomiendo soldarlo) a un cable de 2 hilos de la misma sección del que llega al portafusibles y suficientemente largo para que llegue de la caja de fusibles al lugar donde se encuentre el interruptor instalado. 4º Has de cortar uno de los cables que llega al portafusibles, da igual cual sea y te quedaran 2 cables que has de conectar con el cable del interruptor de dos posiciones (abierto y cerrado). Yo le puse un conector. 5º Pruebas que funcione. 6º Vuelves a fijar la caja de fusibles. Cuando el interruptor está abierto hace la misma función que si no tuviera el fusible y cuando está cerrado como si tuviera el fusible. Te adjunto un esquema muy casero para que se entienda mejor.
Yo lo que llevo es un interruptor escondido dentro del coche conectado al cable de un fusible y así no tengo que abrir la tapa y quitar fusibles. Además puedo utilizar el sistema siempre que quiera. No es el mismo fusible, pero no arranca el coche que es lo que interesa. Además aunque los amigos de lo ajeno vengan con una centralita y la cambien o se conecten al OBD tampoco arranca.
Al final he conseguido ver videos tanto desde una SD como desde un PEN. En formato .mp4 y con una resolución máxima de 360. Con más resolución como: 480, 720 o 1080 no lee los videos.
Mi problema no es el Obeleven, mi problema es que los videos que hay en la SD ó PEN no aparecenen en el MMI, este el coche parado o en marcha. En ciualquier caso, tengo el video activado en movimiento con el Obeleven y veo perfectamente los DVD en marcha (los pasajeros lo agradecen).
4GB, solo tengo puesto un video clip para probar si funciona en 4 resoluciones: 1080 - 720 - 480 - 360.
Gracias El formato de la SD ó PEN yo lo tenía en FAT32 y veo que tu lo tienes en ExFAT El formeto del video yo tambien lo tengo en .mp4 ¿Sabes la resolución del video?, yo he probado en 1080 - 720 - 480 - 360 El problema es que no los lee, vaya que aparece la SD como si estuviera vacia. Probaré cambiar el formato de la SD a ExFAT.
Bueno, pues despues de probarlo sigue sin funcionar. He probado con un video-clip en: FORMATO: MPEG4 AVC (H-264) EXTENSIÓN: .mp4 RESOLUCIONES PROBADAS: 720 - 480 - 360 He probado tambien en ponerlo en un Pen y tampoco lee nada. Si alguien ha probado en reproducir un video desde una SD o PEN y le ha funcionado, si me explicara que hago mal se lo agradeceria. Gracias.
Gracias, probaré otras resoluciones en MP4
En mi caso es el MMI plus
Gracias. En MP4 no los lee ni los visualiza, igual es porque esta en HD 720
Muy buenas, Creo haber leído algo al respecto hace ya tiempo, pero no lo encuentro. Alguien me podría decir que formatos de video se pueden reproducir en una tarjeta SD en el MMI Gracias
1 Revisión pasada + duda sobre escobillas+eyector trasero.....
Alriga responde a Dmx de discusión en Audi Q5 FY (2017-2024)
Las originales hacen 625 y 500. Las que le has puesto son 600 y 500. Aunque estas en tu derecho de poner una más pequeña... -
En Amazon a fecha de hoy no están, en e-bay si, pero muy caras, hay páginas de venta on-line que las tienen a buen precio, como esta: https://www.autodoc.es/bosch/7990744?grmk=1&gclid=CjwKCAiA3OzvBRBXEiwALNKDPxZn_LLnkpwDnjGhqukeTHli8av07rl8c26Zx_rURO9VcDQ2p0kwMBoCXBQQAvD_BwE O esta: https://www.oscaro.es/limpiaparabrisas-bosch-3-397-014-164-7172205-298-p# -
Escobillas limpiaparabrisas
Alriga responde a José María Ortega Gonzále de discusión en Audi Q5 FY (2017-2024)
Las originales son estas: Bosch AEROTWIN A164S Longitud: 625/500 mm Número corto de Bosch: A164S Número largo de Bosch: 3397014164 -
En mi caso la pila del mando me dura un año, coche con dos años y acabo de cambiarla por segunda vez.
Gracias
Disculpa una pregunta: En el paso 3, hay que poner los archivos en el Pen en formato .zip o descomprimirlos antes? Gracias
