Harris
Todo lo publicado por Harris
  1. Con referencia a esto, una pregunta, os han salido bien los brazos para cambiarlos? Me refiero a la zona del tornillo que va encastrado en la mangueta.
  2. En el modelo que monté yo si funcionaría, tanto la original como la "pirata", al menú se entra pulsando el botón de navegación en el volante o en la consola central y no hay que codificar nada. Lo de la foto que pides de como se llega a la interfaz no lo entiendo, a qué te refieres?
  3. Una pregunta, con la varilla se mide el aceite a temperatura de funcionamiento como mide el ordenador o en frío?
  4. Buscando he encontrado esta varilla: https://a.aliexpress.com/_EIRKjSy Lo dejo por aquí para quien le interese.
  5. Hola, después de leer el post no he encontrado la varilla que corresponde al motor CNHA, he tenido un susto con el aviso de aceite y me gustaría poder contar con una comprobación física además del nivel del MMI para asegurar el nivel real de aceite.
  6. Yo uso ese mismo de Xenum con la cantidad que indica el medidor de la botella, y en 90000 kms no vi nada de cristalización ni en inyector ni en la tubería. No sé si influirá el tipo de adblue que se le hecha, normalmente le estaba echando de garrafa de 5L que venden en Alcampo. Esta última vez que rellené lo hice con garrafa de 10L comprada en Amazon, añadiendo el Admax de Xenum por supuesto.
  7. Ayer he limpiado el inyector de adblue y he cambiado junta y abrazadera. El coche tiene 191000 kms y desconozco si se había limpiado alguna vez antes ya que compré el coche con 100000 kms. El inyector estaba bastante limpio sin trozos de cristalización. Uso el Admax anticristalizante y la limpieza la hice con el mismo líquido y una brocha, creo que es el método más efectivo usar anticristalizante para la limpieza, ves que al echarlo se va diluyendo toda la suciedad muy fácil, luego secar y listo.
  8. No quería romper la originalidad del coche y se me ocurrió poner el usb donde iría el AMI, es cómodo para poner y quitar un Pen. Por cierto, tuve que volver a pasar el cable de video, el que tenía pasado no iba y aún no sé la razón
  9. Bueno pues para cerrar este tema, al fin he conseguido hacer funcionar todo, la cámara primera que tenía funcionaba aunque el chino le dijera que ese formato no era válido (ni parecida la instalación que viene en las instrucciones con la final para que funcionara ). Quiero agradecer a @amgtyper su ayuda que sin conocerme de nada me llamó y explico como la había instalado él . A mayores le instalé la toma usb en la guantera para el interface:
  10. Buenas! Alguien que haya montado el interface de Road Top para tener Carplay / Androidauto en MMI con cámara trasera aftermarket? Lo he montado en mi A5 pero no consigo que se vea la cámara, al meter marcha atrás se queda la pantalla negra. He probado con dos cámaras ya, el vendedor me dijo que solo trabaja con formato NTCS/PAL que es la que tengo montada ahora pero no hay manera, con las conexiones como me indican para el montaje para un coche manual como el mío solo veo la pantalla negra
  11. Pues parece que el problema está en que la cámara es AHD y no lo soporta, debe ser NTSC/PAL, pero me está costando encontrar una con este formato
  12. Pues he conseguido que cuando meto marcha atrás se conecte la cámara, pero se ve todo negro
  13. De todas las maneras que me ha mandado el vendedor ninguna funciona, voy a probar de esta manera a ver si va, he visto esta conexión en un brico para la cámara trasera del A4 B9:
  14. A mí la verdad es que me funciona muy bien lo que es el gps y las app que vuelca del móvil el Road Top. El cable de la foto es el que sale de la interface, no de la cámara y en otro post creo que entendí que el cable negro y el rojo van al negro y al rojo que salen de la cámara, y el morado a la luz de marcha atrás, tendré que probar así. A qué te refieres tú cuando dices conectar al box?
  15. Sigo a vueltas con esto, no consigo que se vea nada, mirando en bricos que hay en el foro veo que hay un cable que igual tengo que conectar a algún sitio: La etiqueta pone Back/reverse detect, no lo tengo conectado a ningún cable, será ese el problema?
  16. Pues cable pasado para la cámara trasera, pero no hay manera de que se vea nada Preguntado al fabricante me manda una configuración para mi coche que es manual: lo hice así pero nada, compruebo corriente y al conector rojo de la cámara le llegan 5v, me imagino que tiene algún transformador porque en donde está conectado el cable de corriente salen 12v. A alguien le ha pasado algo así al instalar la cámara no original?
  17. Gracias por la aclaración. Ya me j**e tener que comprar el kit entero por un tope que me falta
  18. Alguien sabe la referencia de estos topes elásticos? Pieza número 3: En el ETK aparece la pieza pero no la referencia
  19. Bueno pues os cuento como fue la historia con el interface, al final me decidí y lo compré Primero adquirí el del enlace que dejé en el post anterior, marca Navifly, me llegó bastante rápido, sobre 10 días, 135 € y no me lo pararon en la aduana. Me puse a montarlo, no es muy complicado, sacar navegador, clima y plug and play. Pero no funcionaba . Devolución y reintegro del dinero, igual que Amazon vamos. Como seguía queriendo instalarlo, fui a por otra marca, Road top, uno de caja negra, 153 €, también de Aliexpress, pero este me lo pararon en la aduana , 96 € entre impuestos y gestión de Correos.... Esta tarde lo he instalado y va muy fino, me queda instalar la cámara trasera, lo haré sin pasar cable con los emisores de radiofrecuencia a ver que tal, si no tendré que pasar el cable . Por cierto, vale tanto para cámara original como aftermarket, y para delantera. Os dejo unas fotos del menú:
  20. Buenas, desde hace algún tiempo se me empañan los antinieblas y no doy visto por donde entra el agua, no veo nada roto. Alguien sabe por dónde puede ser?
  21. Buenas! Refloto este tema de unos años atrás para ver si han evolucionado las cámaras traseras . He comprado un interface para poder usar el android auto con la pantalla original y pone que es válido para usar con la cámara trasera original. Yo no la tengo pero quería aprovechar para montarla. Llevo MMI 3G+ con sensores delanteros y traseros y he visto estas cámaras en Aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/1005006047561608.html?gatewayAdapt=glo2esp Es como la original (supuestamente) y tengo la duda de si necesito algo más (centralita...) o se conecta directamente al llevar los sensores delanteros y traseros. He leído varios post sobre el tema y no me queda claro
  22. Buenas! Refloto este tema porque voy a poner una cámara trasera. Esta cámara se instala directamente o hace falta algún interface a mayores? Yo tengo MMI 3G+ con sensores delanteros y traseros.
  23. Sigo dándole vueltas a este tema, alguien lleva montado algo como esto? Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 167,43€ 55%de DESCUENTO | NaviFly-Kit de reequipamiento automático inalámbrico para coche, y Android para Audi A1 Carplay, Q3, A4, A7, A8, MMI 3G, AirPlay, Mirror Link, caja decodificadora Siri https://a.aliexpress.com/_EvA5Msp
  24. Suerte tienes si lo hay, para el quattro no había bimasa de competencia y tuve que comprar el original, el embrague si le puse el Sachs.
  25. Hola! A mí lo único que me salía en la pantalla era lo de que cambiara de marcha a más baja, ya que me imagino que pensaba el coche que como no había potencia iba en una marcha excesivamente larga
