gufi3883
Todo lo publicado por gufi3883
Hola @Farn68y @Puffy. He probado de todas las formas y nada no consigo que funcione. A la cámara le llega corriente, lo he comprobado. Le he puesto un filtro de potencia y nada. No hace absolutamente nada como si no hubiera conectado nada. He probado en todas las tomas amarillas y en todos los cables. No se que más hacer.
En la pagina www.recambioverde.es están a buen precio. Si buscas bien los hay sobre 70/80€ la unidad. Y el color no importa, le puedes poner la carcasa de tus retrovisores.
hola. Yo los monte hace poco y los estuve buscando en desguaces, al final pille los 2 por 150€. Lo demás lo encuentras en aliexpress, tanto el mando como la membrana. El apoya brazo no hace falta cambiarlo, puedes abrir el agujero de la nueva posición con un taladro. En cuanto a las centralitas con vag com o con obdeleven puedes ver si son validas o no. Front view mirror door switch trim pannel Fibre Optic conductor For Audi A1 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 RS4 RS5 RS6 8T0919173A 8T0919173B| | - AliExpress (membrana) Interruptor de espejo lateral con perilla de ajuste cromado para Audi, A1, A2, A3, A4, S4, A4, Allroad, A5, S5, qs5, RS4, A6, Q7, TT, A8, EXEO, 8R0959565E, 8k09565c|Relés e interruptores de coche| - AliExpress (mando).
Hola. Estoy intentando instalar la cámara trasera a mi pantalla coika y no tengo cojonxx de echarla a andar. A ver si me podéis echar una mano. En la última foto el cable está empalmado con el rojo y a su vez conectado al cable blanco y negro de la luz de marcha atrás. El negro lo he conectado a un tornillo donde hay un tocho de cables marrones.
hola. Creo que no, pero en algunos modelos se puede hacer desde el menú verde.
hola. ¿Alguien ha tenido problemas con el bluethoot?. No consigo que se escuchen las llamadas, ni música ni nada.... El vendedor me pasó la ultima versión, pero sigue sin funcionar. A través del bluethoot original se escucha perfectamente.
Hola. ¿Siguen funcionando, a día de hoy, estos métodos para reprogramar?. Tengo un A4 b8 con 136cv del 2012 y me interesaría si se podría hacer.. Gracias.
Cambio del sistema infotainment. Decidido pero con dudas
gufi3883 responde a JoshPossa de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Muchas gracias!! -
Hola. ¿Qué pantalla has comprado si se puede saber?. No hago nada mas que leer post y mientras mas leo mas me entra la duda... Gracias. -
Instalar Retrovisores Abatibles
gufi3883 responde a javivitf de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Muchas gracias! Pues si, es un buen brico. ¡Hay que ver lo que se aprende aquí con vosotros!. -
Gracias! Los he montado también, aproveche que tenia que desmontar carcasas y los puse. -
Muchas gracias a todos por el brico y por toda la información aportada. Ya los tengo montados y es una pasada, ¡me encantan! y mas por donde yo vivo que las calles son muy estrechas y tenia que cerrarlos muy a menudo. Tengo una duda al cerrar o abrir, el derecho tarda algo mas que el izq. creo que leí algo en los comentarios pero no lo encuentro. ¿Es normal?. Gracias de nuevo por todo. -
Muchas gracias!. Ya están pedidos, en cuanto lleguen me pongo a ello. -
@Farn68estoy mirando uno retrovisores y como dices en este post los que estoy viendo tienen 9 cables en un conector y 2 en otro. Mi coche tiene los espejos eléctricos y calefactables. ¿Me servirían estos que estoy mirando?. La ultima foto son los que monta mi coche. Gracias de antemano -
Ruido rueda delatera derecha al girar
gufi3883 responde a Tio_Rafiki de discusión en Mecánica Audi A4 B8
190.000 km -
Pues no se cuanto saldrá cambiar todo el kit la verdad... a mi me salió por 130€. Tengo que decir que el mecánico, hasta que dio con el silentblock que era, echo unas cuantas horas. -
Hola. El mío sonaba al girar también, el ruido era como a "cama vieja", mi mecánico fue probando aflojando, uno por uno, los tornillos de cada silentblock hasta que dio con el que era. Lo cambio y se le quito el ruido. Si no recuerdo mal de los 2 brazos que tiene abajo el que esta por detrás de la rueda, no se si me explico... -
Ruido en Amortiguadores?? Al pasar por badenes
gufi3883 responde a Fendt de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola. Pues sigue la cosa igual porque he estado muy movido en el verano y no he podido dejar el coche en el taller. Yo creo que la semana que viene si tienen hueco en el taller lo llevaré. En cuanto tenga noticias nuevas lo comento por aqui. ¿Tienes el mismo problema? -
Conector centralita abs
gufi3883 responde a Ivan_c4 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola. Si no recuerdo mal el conector tiene una pestaña en color rosa. Con un destornillador plano pequeño debes de desplazar esa pestaña hacia un lado y ya deben de salir los cables tirando un poco. Claro esta que antes tienes que quitar la tapa del conector. Te adjunto las fotos de ambas cosas. Las fotos las he sacado del brico de instalación de Audi Hill Assist. -
Hola. Gracias por contestar. El mecánico ha desmontado todos los brazos que lleva la suspensión y me dice que no hay ninguno malo, también le ha inyectado grasa, creo que dentro de los guardapolvos y lo próximo que le iba a hacer es cambiarle los palieres de un lado a otro para descartar que sea un palier. Hoy le comentaré que pruebe lo que me acabas de decir a ver si le encontramos el ruido, ¡¡es desesperante!!. También me he dado cuenta que al frenar y coger un bache suena mas que si no freno. Muchas gracias!!. -
Hola. Al mío también le suena en la parte delantera derecha un ruido, como bien describen aquí, como a cama vieja. El mecánico le ha quitado las bieletas y sigue sonando, con lo que en teoría no pueden ser. Le he cambiado los amortiguadores y sigue. ¿Alguien podría darme alguna ayuda?. No se como subir un video donde se escucha claramente. -
ACTUALIZACION NAVEGADOR 3G BASIC Q5 2016
gufi3883 responde a Javier04 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
hola. ¿Has conseguido actualizarlo?. Tengo un amigo que esta en la misma situación que tu. -
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
gufi3883 responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Muchas gracias por el brico y por los comentarios!! Después de mucho tiempo leyendo me decidí ayer a hacer este brico y ya esta funcionando. Tuve los típicos problemas que todos habéis tenido pero al final se terminó. Donde mas se me complico fue con los taponcitos de goma del conector ABS, jod**, se me metió uno para dentro y me costó lo mas grande sacarlo. Al final lo saque al revés, introduje un alfiler por la parte delantera y lo empuje hasta que salió. Por cierto mi centralita no memoriza así que me toca conectarlo cada vez que arranco. Ahora voy con la sensación de que el freno se va a poner, solo, en marcha y se puede liar parda pero bueno supongo que ese miedo se irá quitando con el tiempo. En fin, muchas gracias sois unos cracks!! -
Hola. yo pregunte por ese mismo y el chino me dijo que no admitía instalación para mmi 3g basic si tenia el conector rosa.
Ruido zona copiloto a partir de 120 km/h
gufi3883 responde a Monterosline de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. A mi me pasaba igual y en mi caso era uno de los plásticos que cubren el motor por debajo del coche. Estaba roto pegado al lado del copiloto y al entrarle aire vibraba y sonaba como dice @raimon como si tuviese alguna distorsión el altavoz.
