Todo lo publicado por WillySonicteam
Retrofit ASS (Audi Sound System)
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Yo llevo la version de software 0148 en el mmi normal,en esta version ya no habia control de subwoofer. El hardware es el 8W0035193A y numero de software 8W0035193A. -
En los b8 se carga un archivo original del A3 que es equivalente al mismo mmi,y con esto activas los altavoces.Yo hasta la fecha no e visto dicho archivo firmware compatible con el b9,para cargar en los nuestros mmi acabados en A,los acabados en A esta preactivado el ass,pues con un pequeño cambio en los canales de audio le estas diciendo que has instalado los altavoces de passe alto o bajo.El dia que fui al conce sonaban igual mis altavoces instalados a posteriori que los de fabrica.Yo creo que no se me escapa nada,y no dudo como funcionan los demas modelos,pues lo tengo mas que estudiado como funciona el del b8. Ante todo esto,hay que mirar de solucionar el tema del ass del compañero shadax,mis dudas vienen en la version del mmi,no creo que no sea compatible con ello,sino que su mmi sin la revision A,al igual,digo igual la diferencia con el nuestro esta solo en el firmware o version. Por esto me referia a actualizar el mmi,sino coger el firmware de la revision A y instalarselo. Por esto cualquier ayuda sera bienvenida. -
Alguien ha cambiado el escape?
WillySonicteam responde a Lander de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues quedaria guapo con el doble escape,lo que paragolpes y demas vale un pico,la homologacion seria otra cosa. -
Si instalo esto en el coche voy a notar diferencia al sonido de escape? https://m.es.aliexpress.com/item/32985591217.html?pid=808_0005_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32985591217&aff_trace_key=80aa3f320dbe41d7aff543c986969749-1600525625870-04246-AYNZbMb&aff_platform=msite&m_page_id=8873amp-slh6PqVWR8rkUiREIqx23A1600616731461&browser_id=c202e0a34cbb4825b42f7e587b63ad56&is_c=N -
abajo hay un sitio dond te deja seleccionar mexico,eeuu,eur,y mas,si selecciono alli un sale que es compatible.Pero bueno ya esta solucionado el tema,los acabados estos comentados antes son para modelo americano,porque llevan el led de intermitente en rojo.
Podria ser que estos sean de version americana? https://www.xdalys.lt/es/audi-a4-b9-eeuu-8w5945093a-8w5945094a_luces-traseras y que diferencias hay? En cambio aqui cogiendo el modelo terminado en A me dice que es europeo... https://m.oemvwshop.es/8w5945094d-led-piloto-trasero-audi-a4-s4-avant-quattro-8w-p1549654/
Alguien me puede ayudar en el tema faros,e visto estos y tengo la duda en cogerlos,los exteriores acaban en letra D y los interiores en A,segun la pagina esos son los que se requieren a la par. Me tienta el precio,me parecen de derribo pero por eso sospecho.
TUTORIAL- RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT
WillySonicteam responde a McMahon de discusión en Electricidad Audi A4 B9
XD,noooo,el gala es la regulacion del efecto de sonido. -
Bueno ayer ya acabaron de montarme el conjunto b6,hice mas o menos unos 100km todo nacional y las impresiones son bastante buenas. Lo primero para los que temen, no son amortiguadores duros,son igual de comodos que los de serie en recta,si no te dicen nada no sabrias distinguir.La diferencia esta en cuando cojes curvas,el coche no se menea nada, ni a los resaltes en curva,el coche no se mueve nada,hice todo el tramo en carretera nacional se podia ir a las curvas a 130 sin problema,asi que el problema de barca en curvas esta 100% solucionado. Cambie a 245/40 18 de la 17 que llevaba y se gano algo de agarre,pero el efecto barca estaba,con todo el conjunto b6 a desaparecido esto. Entre amortiguadores, montaje y alienado pues unos 700€ me costo la salsa,ha sido puede la mejor inversion que le hecho al coche, aparte de la repro por lo que lo disfruto. El coche de altura esta la misma,hay muchos comentarios que si sube o baja,en mi caso esta igual,mi coche no llega a 40000km. La conclusion de esto es porque de serie no llevan amortiguadores mas buenos,porque el cambio se nota y mucho.
Parking System (Imagen de los sensores traseros en MMI)
WillySonicteam responde a j.jaren de discusión en OBDEleven A4 B9
Las originales van via can-bus como dices y tienen integridad con la botonera del mmi.Yo creo que instalaron una con interface de video como la que se han instalado aqui,la que tiene el tutorial subido. -
Shadax segun el obd te marca la version 102,yo creo que hace falta descubrir en tu version de mmi que hay que activar.Mi coche es del febrero del 2017,y ya cambiaron la verion del mmi a la acabada en A.Por esto me da sospechar que o necesitas actualizar la version del mmi o activar algo diferente al nuestro.Porque los canales byte_6 en adelante son los que se usan para activar el B&O si se reequipa,por probar prueba a ver... -
De ahi que mire de poner sound system internal individual -
Oye Alagar27 mirad este punto,y decidme que teneis seleccionado.Segun mis conocimientos se activan los channels y se activa esto...Decidme si vosotros teneis el mismo menu o que cambia. Esto es en el mismo sitio que se cambian los channels algo mas abajo pone byte_11_Sound system,entrad alli. -
Pues eso,dos cosas,o se tiene que actualizar la version del mmi o sino hay una opcion dentro de adaptacion para activarlo.El mmi tiene soporte para el ass,porque le funciona,pero seguro que la manera correcta seria lo que te e dicho antes.Lo suyo seria preguntar a gente que lo tiene antes del 2017. -
Si,hay que entrar en obd,en el modulo 5f multimedia-informacion -
Si si el mio es el basico tambien,pero del 2017,yo se que en este año dejaron de poner las opciones de ajuste,seguro que hay algo que le falta activar en ese modulo que va diferente al nuestro. -
Mi mmi es el 8W0035193A Version 0148 -
Ya ya,entiendo.Pues es muy raro a ver,porque hay mas gente que lo a reequipado,a ver que te dicen. Yo lo llevo asi y tengo todas las opciones y demas. Se me paso una cosa por la cabeza,y creo que viene relacionado con el mmi,pues los primeros ass llevaban ajuste de sub,y los modelos mas delante dejaron de tener estas opciones. Pues creo que pienso que deve recaer sobre la version del mmi o del firmware del mmi.A ver si sabemos de donde viene ese fallo. -
No se si es hablar mucho,pero me parece que tu camara no es original.La imagen del coche en pantalla y la imagen en si me parece que no corresponde a la original.E cogido esta imagen del foro,para que compares. -
Buenas,yo active estos canales mediante obd,me pasaba esto,vi que funcionaba, pero el altavoz central y subwoofer no sonaban como deveria,simplemente activandolos cambio el sonido. Lo que no entindo porque no te deja activarlos,los que llevan eso de serie estan activados.Estos bytes afectan al modo de sonido instalado,ya que le estas diciendo al mmi que llevas instalado un altavoz de passe alto o passe bajo.Los canales se refiere a cada altavoz, pues el canal es una salida de altavoz se activa el tt y ht porque llevas en un canal altavoz de altos y altavoz de bajos. Eso si,no aparecen nuevos comandos en el mmi,solo tienes el control de graves,agudos y el balance. Ya me iras contando como avanza. -
Si hay diferencia,yo que tengo el berlina en bajos si se nota cuando subes mas de 3/4 el volumen,y de delante se nota mas lleno,el sonido como si viniese de todo el frontal. -
Retrofit sensores delanteros
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Si,si es manual hay un kit en las famosas casas de reprogramaciones,que te entra el.pedal,si es automatico solo con el librito de activacion en audi te lo hacen. -
Buenas,ahora lo e visto,es un engorro porque hay que desmontar el parachoques,y se tiene que hacer los agujeros a medida.Te cuento...cableado desde parachoques parte derecha volteando hasta la parte izquierda,ahi tendras un cable,otro cable va desde la centralita de debajo pies pasando por una redonda de plastico que hay para pasar cables al vano motor,esos van hasta la parte delantera izquierda.El parachoques por dentro lleva ya las marcas para poner los sensores,se hacen los agujeros con un taladro y corona o con un sacabocados.Los soportes van solo pegados pero yo les meti pegamento para que pegaran mas. La codificacion y pineado de cables demas te la va a dar el chino,sino ya te ayudo yo. P.D Aprovecha a reequipar el drive select ya que tienes la botonera,estas a medio paso de conseguirlo.
