Todo lo publicado por WillySonicteam
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
WillySonicteam responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Entre los paquetes del design y el s-line,apenas habia diferencia de precio,uno estaba mas enfocafo a los detalles de lujo y el otro a la deportividad. -
Tu tienes el design edition,esos llevaban asi la parrilla. https://ftomeocasion.com/vehiculo-ocasion/audi-a4-2-0-tdi-ultra-design-edition-110kw-150cv/6761989 -
Buenas,podriais hecharme un ayudita en tema llantas?Tengo un advance con la r17 en 225/50 ,y querria cambiar a r18 en 245/40,e mirado y estoy barajando el modelo 8w0601025R,me ha salido oferta usadas en 700€ con neumatico.Vale la pena hacer el cambio?se nota este extra de ancho?Gracias.
Nueva campaña actualizacion software
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
96g2 la gateway 91u7 parche seguridad del mmi 90k9 camara frontal -
Si es un conjunto del kit mejor que mejor. Entonces ya discutimos si es comoda o dura la suspension.Mi intencion no es bajar altura,sino ganar en rigidez a las oscilaciones de la carroceria,sin que sea una tabla de dura,y el kit b12 es durillo.
Para montar en muelle de origen amortiguador b6. Para montar muelle rebajado montaria el kit b12,que viene con muelles prokit y amortiguador b8. La segunda opcion entre itv y demas vale un pico,aparte de que baja de 3 a 4cm,y en algun sitio rascaria bajos. Tanto los b6 como b8 son los mismos amortiguadores en tarado de dureza.Lo que los b8 son para muelles que bajan la altura del coche.Eso me han dicho en varios sitios. Lo que no me han recomendado para nada es cambiar solo muelles sin tocar el amortiguador,me comentaron que no trabaja bien el conjunto,que lo mejor el kit.
Bueno,despues de mirar y mirar,al final e cogido unos b6.Me e puesto en contacto con la pagina mencionada en otro link relacionado con el kit b12,me han aclarado algunas dudas,y sobretodo me parecian muy bien de precio,porque en todos los demas sitios de paginas web incluso en alemania estan mas caros,570 envio incluido los cuatro. Cuando esten montados impresiones.
O una cosa o la otra,sino se queda sin fuerza
Si,si sale con fuerza.
Si has leido posts atras lo unico que consegui era eso.Anular los pies para ponerlo al tunel central.Su funcionalidad no se,nunca voy detras,eso si,aire sale.
Kit Bilstein B12.Fotos y primeras impresiones
WillySonicteam responde a Ivmm2 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas,te respondo yo,de por lo que se y de toda la informacion que hay. El kit b12 se compone de muelles y amortiguadores,por supuesto que ira el coche mas duro,y se nota,el coche dejara de ser blandito y modo barca en curvas. Por su contra si eres que haces ciudad y centros comerciales y parkings subterraneos,vas a hacerle algun rascon en bajos alguna vez.Tengo calculado que este kit llega a bajar uno 3 - 3.5cm,nada mas instalar no baja tanto,sino a base de km. Yo estoy barajando los b6 que son casi tan duros como los del kit b12 y solucionan el problema sin tener el problema de bajos. Ya contaras tu personalmente la experiencia. -
Alguien a montado los b6 en el.coche?estoy interesado en ello,en quitar el modo barca.
Campaña 96G4
WillySonicteam responde a Asier_ de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Vale,seguimos ahi... -
Errores del coche reportados por OBD
WillySonicteam responde a Joselillo86 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Buenas,por fin consegui eliminarlo,mediante obd,te digo como... Entra en el modulo 5f Entra en Adaptacion Entra en Codificacion de la modificacion de montaje Tienes que mirar que codigo tienes,coges y lo pones en la calculadora XOR de san google,en el primer espacio el que te da el obd,en el segundo c9d2,le das a calculate XOR,lo que te salga tienes que sustituirlo. -
Activación del line assistant con OBDEleven
WillySonicteam responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Si,venden el pack entero,no se puede por separado -
Bueno al fin solucionado. Me toco llevar el coche a la casa oficial,media hora para calibrar la direccion para que desaparecieran los fallos.A los que os anineis a montarlo recordad de quitar el anillo central de las manetas viejas y ponerlas a las nuevas,ya que las nuevas no tienen los ajustes hechos,asi que fallo mio y volver a desmontar no me apetecia.Ya esta todo operativo y funcionando.Al final todo unos 290€ me e dejado,yo creo que a valodo la pena,ya que alguna vez suelo hacer viajes largos. -
Calibracion sensor direccion con obdeleven
WillySonicteam responde a WillySonicteam de discusión en OBDEleven A4 B9
Otra calibracion: • The procedures of solving this problem is very simple and take no more than 10 minutes.• Make sure the engine is OFF and the ignition in ON from the first before you do anything.1- Go to control units-> (Steering assistance)2- Live Data-> Choose (Steering angle sensor, angle) then put OK, after that turn your steering to the middle and make sure the angle isn’t more than ( 0 ) degree, and don’t touch the steering wheel at all until you finish all the procedures.• That’s most important step so you can have some permission i think to do some coding you couldn’t do it before and it tells you ERROR!!3- Go to (Diagnostic session)from (Steering Assistance) again-> and change it to(End of assembly line mode) (EOL).4- Go to (Basic settings)from (Steering assistance) again-> choose (Steering angle sensor) and activate it and leave it unitl it turnd off by itself it may takes 60 seconds mostly.5- turn OFF the ignition, turn it ON againthen turn ON the engine.6- Go to (Basic settings) againfrom (Steering assistance)and choose the last one(Steering angle sensor, zero calibration w/ steer . wheel scales)put the value (0) degree then -> done.after all that it must be solved and the fault and light in the dashboard disappeared, after that just turn OFF the ignition, and do final scan and clear all the faults -
Steering Angle (G85) calibration procedure - MQB platform vehicles 1. Start the engine 2, Point the front wheels straight ahead 3. Select Steering assistance module @ address hex44-Steering Assist] 4. Select security access 5. Enter 19249 1. Select Steering assistance module @ address hex44-Steering Assist] 2. Select Basic settings 3. Select Steering angle sensor (5th option in my screenshot below) 4. Activate the procedure (It should show running when activated) 5. Turn the steering wheel slowly to the right to mechanical stop and then to the left mechanical stop. 6. Turn the steering wheel back to the mid position 7. Wait for basic setting procedure to show finished correctly? 8. Exit basic setting function and clear any DTCs -
Buenas,hace poco cambie las manetas para instalar el lane asisst,el tema es que instale todo sin aprovechar el reloj central,preferi,ponerlo todo nuevo.El tema es que al instalar la pieza,al arrancar el coche me salieron monton de errores,pase el obd y me dice que e de calibrar el.sensor de la direccion. El tema es que con obd no hay mucha informacion,y e leido algo y es que en el apartado modulo 44: https://forum.obdeleven.com/thread/4170/golf-steering-wheel-angle-calibration La duda es que si alguien lo a hecho,y como funciona. Segun dicen en el hilo es dar a: -Modulo 44 -Ajustes Basicos -Iniciar sensor de angulo direccion En teoria con tener el volante centrado y solo el contacto dado se calibra solo. Sabeis informacion de esto?
Bueno,yo hable con el que me hizo la repro antes de que me hicieran la actualizacion,me comento que cuando dicen una actualizacion de un modulo meten todo el software nuevo,que "planchan" uno nuevo encima del que hay,y se pierde todo lo instalado,incluso la repro.Pero ya digo que en mi caso solo han actualizado el modulo gateway,porque habian otros modulos con actualizaciones pendientes y no se actualizaron.Y el coche va igual que antes de potencia. El conce me metio el miedo en que lo perderia todo,que esta actualizacion era obligatoria al pasar el.coche por el conce,que si queria desistir que llenara un papel en que era responsable y no se que. -
En mi caso en esta no e perdido la repro.Funciona todo como antes. -
Segun lo entendido cuando vas a hacer la revision o algo al conce oficial te avisan de la actualizacion. -
Entra y mira que version tienes,la campaña me han comentado que es obligatoria.Yo e dudado si afectaria a las cosas instaladas y me han devuelto el coche todo igual.con todo activado. -
WillySonicteam publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas,como ya sabran algunos avise sobre que habia una campaña de actualizacion del coche,esta mañana e ido y ya lo han actualizado,en este caso es la gateway,en el obd ponia que exsistia otra version.El coche va igual,lo unico que al igual si e notado que el coche al start&stop para antes en mi cambio manual. -
Campaña Cámara Delantera
WillySonicteam responde a ergitanito de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Vale ya esta,no es nada de la camara,es la gateway,en el obd sale que la version es la 2299
