Todo lo publicado por juanfrangc
Garantía Segunda Mano
juanfrangc responde a uvasjoselr de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
creo haber leido hace un tiempo algo sobre una excepcion a la garantia. creo que si te lo vendian como coche no particular sino uso profesional carecia de garantia. Algunos te podian ofrecer el coche asi con un descuento si aceptabas claro. -
Mirrorlink vs Android Auto vs Apple Carplay
juanfrangc responde a Tioperico de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Exacto de manera inalámbrica. Gracias al módulo de android auto/carplay de AliExpress -
el original esta muy bien que te avise si te dejas el movil en el coche, yo eso lo tengo a traves de la alarma que le puse al coche, si cierro el coche con el movil dentro del coche, en cualquier parte del coche no solo en la carga inalambrica, me da avisos acusticos -
perdon, no lo he escrito tal claro como yo lo pensaba, me lo indica en la pantalla si pero solo cuando estoy visualizando el carplay en el cual te va indicando el nivel de bateria y si esta o no carngadose. va conectada a una toma usb de esas ultra plana que a su vez esta conectada a la toma de mechero de dentro del apoya brazos, en la imagen se puede ver que es bastante discreto y mas con el cable acodado que le puse -
yo puse una bobina de carga QI en el apoya brazos todo hecho casero (menos la bobina) y me ha quedado muy bien por menos de 5 euros y totalmente sin daño al vehiculo ya que se puede retirar facil sin dejar rastro. en la imagen que adjunto tengo marcado con azul la zona donde he puesto, por debajo de mi tela adhesiva, un cordon de silicona para que el telefono no se mueva con la marcha normal del coche. lo bueno es que en la pantalla del coche me dice en todo momento si el movil se esta cargando o no y cuanto tiene de bateria. -
ostias que bueno y funciona tal cual como si lo conectaras por cable imagino sin restrincciones no? tendre que probarlo con mi modulo porque cuando me lo instalaron me dijeron que solo servia para iphone. -
En tu caso lo mejor es ponerte un modulo "no original" como llevamos algunos, por algo mas de 200€ los tienes y si te atreves a instalarlo tu mismo (plug & play) te ahorras otro pico. si tienes iphone te recomiendo uno inalambrico, es pura salud y mas si llevas carga inalambrica o piensas ponerla, te olvidas de cables -
Xenón Plus + Luces adaptativas
juanfrangc responde a Pacoron de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
enterate bien antes de pasar la itv porque no te lo pasaran, si es cierto que no son obligatorias las luces de niebla delanteras pero si las llevas en tu caso no pueden ser distintas a las halogenas de serie. y te lo digo por experiencia -
Tipo de cazoleta para cambiar el filtro aceite
juanfrangc responde a sergar de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
no lo he probado pero supongo que el negativo lo puede sacar de cualquier parte de chapa sin pintura, tornillo ect, ten en cuenta que el polo negativo de la bateria esta conectado a la chapa del coche -
creo que delante tenemos bornes positivo y negativo a un lado del motor... -
[ayuda]Instalacion alarma can bus
juanfrangc responde a juanfrangc de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
lo mas comodo es poner unos volumetricos y lo estuve barajando pero al final opte por no tener nada a la vista dentro del coche, de todas formas el hiperfrecuencia es como lo configures, lo puedes ajustar para que solo detecte una vez dentro del coche... -
Exactamente, solo se desarma si detecta el tag. Lo tengo configurado para que pueda abrir también desde el mando del coche y le he puesto que si en 15seg no detecta el tag salta la alarma. Y también que sin tag no pueda arrancar. También he puesto que detecte el móvil como tag pero solo para armado y desarmado -
aqui dejo un par de videos donde se ve como la alarma se activa al alejarse y al hacerlo tambien se cierra el coche y en el segundo es de como actua el hiperfrecuencia dentro del coche que da avisos por si alguien quiere mirar dentro del coche que puede robar, si tuviera la ventana abierta con meter la mano medio metro dentro sonaria directamente la alarma o al abrir la puerta -
Hoy he podido sacar tiempo y me he puesto a cambiar yo mismo la instalacion, entre desmontaje, cambio de cableado y montaje he tardado unas 3 horas porque ya de paso he dejado los cables y el modulo de alarma bien colocada y no de cualquier manera cogido con bridas ahi a un manojo de cables que pasaba por ahi, eso y que tambien he tenido que mover de sitio el hiperfrecuencia porque donde me lo pusieron no valia ya que no se podia mantener en horizontal, pero bueno eso supongo que no lo pudieron ver ya que me dejaron esa parte abierta para que yo configurara la sensibilidad, ahora lo he puesto justo debajo de la piel del cambio de marcha bien hacia atras sin que toque la palanca con el. Tambien le he dejado un cable usb conectado y escondido bajo el volante para que en cualquier momento lo pueda conectar el pc y cambiar algun parametro o configuracion, el boton de programacion lo tengo escondido detras de una moldurita al lado del volante y queda perfecto, una instalacion de PRO vamos jeje. decir que ahora si que hace lo que tiene que hacer la alarma, me cierra y abre el coche sin tocar las llaves ni nada solo con acercarme y alejarme y tambien he podido configurar mas cosas relacionado con las puertas ahora que las reconoce, maletero y capo tambien. lo que si he tardado mas tiempo, toda la tarde en en configurar la sensibilidad del sensor de hiperfrecuencia, es muy sensible. a ver si mañana saco tiempo y creo un video rapido del funcionamiento en general -
Mejorar camara vision trasera A6 All road 2013
juanfrangc responde a ZYPREXA de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
tien que ver la optica y tambien el sensor...no creo que lo puedas mejorar con nada que no sea fuera de la marca, ojala me equivoque, yo tengo la 360º y me hace mucho mas que un apaño pero si es cierto que la calidad no es su punto fuerte -
Curiosidad Limitar velocidad
Creo que lo unico que puedes hacer es tener una charla con tu hija y confiar en ella, eso y si quieres ponerle un localizador que tenga avisos por velocidad directo a tu telefono movil -
la alarma no es el problema creeme, siempre que te lo haga un instalador oficial o al menos alguien serio que no ha sido mi caso, incluso me han llegado a decir que si lo que tienen que instalar no vienen con conector/clavija que ellos no se arriesgan, pero claro me lo dicen una vez instalada y no antes.... -
Si llego a saber todo esto lo habria llevado al primer instalador que me dijo 2,5h, debi desconfiar en alguien que me decia que tenia que ver los esquemas y que tenia que estudiarlo.que se puede tardar en cambiar ese par trenzado? 1hora como mucho? y por eso vas a perder un cliente que te ha dejado en 6 meses 3500€?. a ver si consigo que alguien me eche un cable para poder hacer ese cambio y lo dejo ya todo terminado -
juanfrangc publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Buenas tardes, lo primero es empezar pidiendo disculpas por el tocho que voy a escribir (podeis leer el resumen al final si quereis) Hace unos meses abri un hilo pidiendo consejos sobre una alarma para mi Audi A6 C7, recibi varios consejos y al final me decidi por una alarma no tan conocida en España pero Muy valorada en foros y paginas extranjeras. Alarma Pandora, en concreto el modelo mini BT. Bien me decidi por esta alarma porque a diferencia de las demas esta ofrecia muchisimas posibilidades, de entre ellas el armado/desarmado de la alarma manos libres (gracias a una etiqueta bluetooth en el bolsillo o vinculando tu movil) y lo mas interesante: apertura y cierre de puertas con el armado/desarmado de la alarma. Decir que mi coche no tiene acceso manos libres, solo el arranque. Unico distribuidor en españa esta en Galicia y yo de Murcia, asi que hablamos por telefono sobre la alarma y me resuelve mis dudas, totalmente compatible con mi modelo de coche comprobado con el bastidor. Esta alarma necesita ser programada para cada coche en concreto y se debe de hacer desde un programa de pc. en mi region hay dos instaladores supuestamente oficiales puesto que dicho por el distribuidor en su dia se ofrecieron pero no le consta que hayan instalado alguna, igual es que nadie la ha pedido no se...me pongo en contacto con uno de ellos y le cuento como es la alarma, me dicen que la pueden instalar y que se llevaria 2,5 horas a 40€ la hora instalada y terminada (yo pienso en 3 horas 120€ y me parece buen precio). era agosto asi que no era facil que la pudiesen instalar pronto por las vacaciones y tal. de todas formas yo tenia pensado en que me la instalaran los que hasta ahora me habian instalado todo en el coche porque entendia que tenia mas confianzas con ellos (los llamaremos instaladores a partir de ahora por no querer dar nombres). Al principio no me daban respuestas claras, pero al insistir (tampoco demasiado) me dijeron que trajera los papeles de la alarma para que la puedan estudiar, basicamente son dos conexiones a linea CAN BUS ( 4 hilos) y una conexion a corriente, ellos trabajan mucho con coches audi entre otras marcas asi que supuse que sabrian mejor que yo donde estaban esas lineas CAN BUS. tuvienron esos papeles 3 semanas y la alarma fisicamente una semana para su estudio y viabilidad. Me dijeron que si la podian instalar que le llevase el coche el martes 29 oct por la mañana a primera hora y asi tenerlo a ultima hora listo. cuando deje el coche les dije que me interesaba sobre todo lo de la apertura y cierre de puertas manos libres, incluso me dijeron que les mandase un ********* con las cosas que me interesaba: 1. apertura/cierre puertas con Armado/desarmado. 2.que me pusieran un pin para fusibles para la camara que instale yo, tanto para corriente directa y corriente bajo llave. 3.que usaran la salida de rele que incluye la alarma para que la camara entrara en modo parking con el armado de la alarma Paso el martes...paso el miercoles....paso el jueves y por al tarde me dicen que estan ya acabando que si no lo tienen ya esta noche que mañana viernes (era fiesta 1 nov.) lo terminarian a puerta cerrada para poder tener el coche el finde, Y yo les respondi que no se preocuparan, que no trabajen mañana ni el sabado por mi, que me puedo esperar al Lunes y que descansen. Me habian dicho que habian tenido un problemilla y por eso se habian demorado tanto pero que no me preocupara. Al final me avisan de que puedo ir a recogerlo el sabado por la mañana, que lo habian acabado el jueves a las 23:00h. cuando llego mi coche estaba ya fuera (tenian el taller cerrado) y resumiendo nuestra conversacion sobre la instalacion: "Nosotros hemos hecho la instalacion y esta bien hecha, cualquier duda que tengas sobre su funcionamiento lo hablas con el de Galicia" hicieron bastante hincapie en eso y yo lo entiendo, la alarma tiene miles de configuraciones y posibilidades y todas son programables, yo solo les pedi la instalacion basica puesto que la alarma venia ya programada desde galicia. Les pregunto que si abre y cierra las puertas con el armado/desarmado de la alarma en modo manos libres "respuesta: en manos libres te arma/desarma la alarma pero lo otro lo tienes que ver con galicia nuestra instalacion esta bien hecha", habeis comprobado el sensor de inclinacion? "respuesta: no eso no lo hemos probado pero bueno tiene que funcionar". el modulo de hiperfrecuencia me lo pusieron en las rejillas de aire traseras, con las rejillas desmontadas segun ello para que yo pueda regular desde el modulo (tiene botones para calibrarlo) a mi gusto, cuando eso se puede hacer desde la app del movil facilmente pero bueno, yo estaba ilusionado y en el momento todo me parecia bien. bien llego a mi casa coloco el modulo de hiperfrecuencia que debe de estar en horizontal y OH NO!! por el espacio que hay no es posible, aun asi lo pruebo y como era de esperar no funciona como deberia. desde la app del movil se puede acceder a los ajustes avanzado de la alarma, mi intencion era activar lo de la apertura/cierre que repito es lo que mas me interesaba y por eso elegi esta alarma y no otra. Resulta que en los ajustes no vi nada que no tuviera que estar activo para ese cometido, me puse en contacto con Galicia, me explicaron paso por paso que debia de activar y al poder ser con un portatil conectado a la alarma mejor, asi lo hago y resulta que esta todo correcto en los ajustes pero que no funciona, tambien que desde la App que sale un dibujo del coche te debe de marcar si tienes alguna puerta abierta si esta en punto muerto el freno de manos echado el motor arrancado o no...lo unico que indica es si esta o no el contacto puesto, los litros de combustible y la temperatura exterior. Durante una semana hablando con los instaladores y con Galicia, los primero dicen que lo han instalado donde le ha dicho el de galicia y el de galicia dice que hablando con otros instaladores de esa alarma en el mismo coche que se debe de conectar una de las dos lineas a la linea can bus que viene de las puertas y ahi seguro que reconoce el estado de las puertas y por ende debe de funcionar todo lo demas. Los instaladores se niegan a cambiar nada de la instalacion diciendome claramente (con otras palabras) que me busque la vida que ellos lo han hecho muy bien. Decir que la instalacion de la alarma me ha costado 400€ porque ahi entraba segun ellos el estudio previo bla bla bla y digo yo: que estudio previo si durante la instalacion le ibais preguntando paso por paso como instalarla con fotos y todo?, es mas, si hubieran hecho dicho estudio (3 semanas que lo estuvieron viendo) sabrian que tendrian que comprobar, yo en mi trabajo aunque lo haga tal cual me dicen debo comprobrarlo antes de cerrar todo. El fin de semana pasado les volvia a hablar que no me podia quedar asi, que si en galicia dice que haciendo esto asi me va a funcionar porque no hacerlo? pues me contestan en un audio que ellos no son partidiarios de pelar los cables del can bus para conectar nada. que solo conectan cosas con su conectar OEM.No son partidiarios pero es lo que han hecho ya, es solo cambiar de sitio dicha conexion, no son partidiarios y ellos no lo hacen pero habeis estudiado la alarma y sabiais que se tenia que hacer asi.... Por cierto de los 3 puntos que puse mas arriba... el 1 ni lo comprobaron, el 2 me pusieron un pin en el de corriente continua pero el de bajo llave lo soldaron en plan chapuza con estaño sobre la barra que esta detras de los fusibles, dicho cable se solto al dia siguiente... y el punto 3 ni caso.... Y ahora estoy yo con una alarma que no se bien si esta rota o no porque no quieren hacer ese cambio, me obligan a gastarme mas dinero para realizarlo y desde luego ellos no quieren hacerlo, decir que en lo que va de año me he gastado con ellos unos 3000€ sin contar estos ultimos 400 de la instalacion (solo instalacion) y es asi como tratan a sus clientes... Hoy le he pedido que me mandara la factura y me dice que no he pagado la el iva que no hay factura ni nada, en ningun momento he pedido que no me cobraran el iva y encima me dicen que si lo desglosan como yo les pido son muchisimas mas horas de las que me han cobrado... Por cierto, si alguien me pudiera ayudar de alguna manera para localizar esa linea can bus proveniente de la puerta del conductor le estaria muy agradecido. RESUMEN:Compro alarma en distribuidor Gallego y me la instalan en Murcia, no funcionan como deberia y el distribuidor me dice que cambie de ubicacion la conexion de una linea can bus que seguro funciona segun otros instaladores. Mi instalador tras cobrarme 400€ (sin iva) me dice que el no piensa tocar mas esa instalacion. -
Te lo agradezco pero llegas como dos meses tarde . Pero oye viene muy bien ese vídeo.gracias
En La region de Murcia
perdona no me ha llegado la notificacion, esta claro que no esta hecho para el A5 pero hablando con mi mecanico dice que si hay espacio suficiente (habria que medirlo) al final todo se puede acoplar aunque casi seguro que necesitaras modificar su anclaje no puedo editar pero el precio lo bajo a 170€ tal como he puesto en otras webs
escucho ofertas
seguimos en venta en 200€, no se porque no puedo editar el primer post..
lo dejo a 200€
