Todo lo publicado por ROCKBOY
Hola Si necesitas un clima de A4 yo tengo uno a la venta, en perfecto estado,del año 99 Saludos
Yo uso el Avira Antivir. Va muy bien llevo años usándolo desde que tengo internet saludos
Entonces para que no haya problemas los altavoces siempre tienen que soportar mas Ohms que el amplificador Como aprendo con vosotros así da gusto Lo que no entiendo es la tabla de potencia que tiene el ampli por detras y eso de las impedancias
El que me reventó fue el anterior el Marantz (llevaba fusible interno) El Pioneer que tengo ahora de momento no me dio problemas , salvo un momento puntual que dejo de sonar durante un segundo por eso tengo miedo de que le pase lo mismo que al Marantz. De ahí vino la polémica del enchufe
Las características de los altavoces (Bowers an Wilkins serie 500): Drive Units Frequency Response 1 x 26mm high-frequency with aluminium dome, 26mm coil on aluminium dome former, wound with polymide resin and heat cured 1 x 200mm bass/midrange with composite short fibre cone, 26mm coil on high temperature former, wound with polymide resin and heat cured 65Hz – 20kHz ± 2.5dB on reference axis Sensitivity Nominal Impedance Power Handling Dimensions Finish 90dB spl(2.83V 1m) 8 ohms 10W – 75W into 8 ohms on unclipped programme Height: 490mm Width: 236mm Depth: 302mm Black ash or walnut viny El amplificador en cuestion Pincha
Que solución puede tener esto? Cambiar los bafles?
Actualmente tengo un Pioneer A-502R, los problemas empezaron con el primero que tuve,un Marantz menos potente que el pioneer pero que no tiene nada que envidiarle. Actualmente lo tengo en el técnico porque le fui subiendo el amperaje de los fusibles poco a poco hasta que un día hizo chof! , lo mas seguro es que me cargara la pastilla. No importa mucho el seguro me lo cubre. Puedes darme un poco mas de información sobre esos fusibles? Por lo que veo es un amplificador "clasico" de transistores que tendrá una fuente de alimentación clásico, con transformador normal o toroidal pero ni fuentes de alimentación conmutadas ni de alta tensión. Te digo esto porqué las fuentes conmutadas tienen tendencia a desviar corriente hacia tierras pero en estos amplificadores el cable de tierra estará conectado a la carcasa y poco más. Te en cuenta lo que dice Romulo sobre las impedancias de los altavoces. Si conectas varios en paralelo o en serie, los cambios son brutales para las etapas de potencia. Si conectas dos altavoces de 8 Ohm en paralelo consigues 4 Ohms y mucha potencia, si los conectas en serie son 16 Ohms y el ampli trabaja relajado. Yo tengo una etapa actualmente conectada a 6 altavoces, 3 por canal (JBL ). Dos de 4 ohm en serie conectados en paralelo a uno de 8, consigo con esto trabajar a 4 Ohm, si los hubiera conectado en paralelo... ya no tendría etapa Los fusibles lentos están hechos de materiales que tardan más en fundirse y aguantan los picos, de encendido muchas veces. Si intuyes que se funden por "uso prolongado" no te solucionarán nada, precisamente se usan para permitir "uso prolongado" aguantando picos puntuales. Cuando monté el ampli le metí cable libre de oxigeno Puede ser que al poner mal los cables L, R haga saltar el fusible?
No le meto mucha caña, si bien puede ser por uso prolongado De momento está funcionando bien desde que lo enchufé en otro sitio Lo de la impedancia y demás se me escapa no controlo tanto S2
Gracias por tu respuesta Hoy desmonté el enchufe y veo que no tiene toma de tierra y se montó de aquella manera porque la corriente se cogió se otro enchufe empalmandolo con un cable desde su interior. Puede ser esto la raiz del problema?
No Lo compré usado funcionó perfecto una temporada hasta que un dia me fundió el fusible, le cambié el fusible y después de un tiempo lo volvió a fundir, entonces subí el amperaje del fusible para que aguantara un poco mas y fue cuando hizo chof y ahora está en el técnico. El ampli que tengo ahora empezó a hacer amagos de fundir el fusible, cortaba un segundo la musica. Entonces fue cuando empecé a sospechar del enchufe que debe de tener picos de luz que hacen saltar los fusibles del equipo, son muy sensibles y a la mínima funde el fusible para proteger el equipo. Actualmente lo tengo enchufado en otra toma para probar y va perfecto
Desde que hizo chof, no volvió a encender y está en el técnico. Lo mas seguro es que tenga la pastilla fundida y posiblemente algo mas
Un SAI me parece excesivo para un equipo de sonido y lo de las regletas parace que no es tan efectivo como parece
A que te refieres con un corto?
Buenas Necesito resolver una pequeña duda de electricidad, la verdad es que no es mi fuerte Una regleta puede proteger los picos de luz de un enchufe sin toma de tierra? Puede ser que no sirva para nada la regleta si el enchufe no tiene toma de tierra? No la necesito para un equipo informático, sino para un amplificador de sonido que me revientan los fusibles, probé con otro amplificador y lo mismo, empezaba a hacer amagos y opté por enchufarlo en otra toma y parece que va bien, por eso sospecho que el enchufe en cuestión no tiene toma de tierra y de ahí viene el problema Gracias de antemano
Estoy a favor del producto en caso de una emergencia en un momento puntual, cuando tienes un compromiso y necesitas el coche, siempre sin pasarse unos vinos siempre caen y a la mínima nos da positivo. Pero Yo no tomaría nada que no se vendiera en un super o en una farmacia, prefiero que me multen y que me quiten puntos de carnet, no se sabe que efectos puede producir ese producto a largo o corto plazo
Espero que sigan en racha Mucho tiene que subir AFIRMA, yo compré a 12, 11 Tengo muy buen recuerdo de mis títulos de Jazztel. A ver si junto un poco de money y pillo un puñado de ellas, hay tiempo para entar y el valor promete, pero a largo plazo
Hola Yo tengo unos parasoles en negro de un Audi TT La forma es igualita a los del A3 Te pongo una fotillo Ya me dirás Saludos
Una preguntilla con clonc clonc en la parte delantera
ROCKBOY responde a JuanjoA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
No creo que sean los amortiguadores, revisa los tornillos de sujeción del motor -
Brico Engrasar el selector del cambio de marchas
ROCKBOY responde a Jordancillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
A ver si lo localizamos en los TDI, en el mio la primera a veces va algo durilla Mil gracias!! :thumbsup: -
No Consigo que funcionen los leds del plafon
ROCKBOY responde a ROCKBOY de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En el mio la lampara esta en vertical, creo que como el tuyo Entiendo que para que funcionen, tienen que hacer contacto las dos pestañitas en el zócalo? gracias, saludos -
yo tengo estas Son de 10 leds, estan van bien y alumbran de pm, solo tienes que tener en cuenta los milimetros de tus festoon para hacer el pedido. Te salen en 6-8 Euros la pareja Saludos -
probé a girar la lampara y nada -
Se encienden y se apagan o ni siquiera se enciende?? ni siquiera encienden -
ROCKBOY publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Recientemente cambié las lamparas del plafon delanteras por unas de tipo led, lleva una central tipo feston y dos en los extremos de casquillo tipo ba9s para leer mapas, la central funciona perfectamente, pero las ba9s, no funcionan siendo del mismo voltaje. Probé con otras por si estaban estropeadas y lo mismo Alguien me puede echar un cable? Las lamparas son estas en cuestión Saludos
