                Mensajes308
Todo lo publicado por ROCKBOY
	ok te lo agradezco
	Cuando compre la PSP un conocido le hizo un apaño, para que le funcionaran los juegos pirateados y los juegos que me descarge por entonces funcionaban todos perfectos. El caso es que hace tiempo que no la uso y los juegos que me descargo ahora no me funcionan y para colmo al colega le perdi la pista. Alguien sabe como puedo hacer para que me funcionen los juegos? Gracias, saludos
	Lo tengo que pedir por G12, o la garrafa de audi-wolkswagen es de esa marca
	Yo tampoco Cuanto cuesta ese juguete?
	Te recomiendo comparlo en la wolkswagen, no puede ser muy caro y con enseñarles la documentacion ( numero de bastidor) es suficiente, no necesitan saber el año ni el modelo exacto Si lo compras por tu cuenta siempre puedes equivocarte Saludos
	  A partir de 2 rpm el coche no aceleraba! :SROCKBOY responde a manua4 de discusión en Mecánica General Audi Puede ser el caudalimetro, que este empezando a fallar y al final deje de funcionar por completo. El sintoma es esa perdida de potencia.
	A mi me toca cambiar el termostato en breve Me recomendais echarle refrigerante G12 Que tiene de especial?
	Revisa el nivel del aceite, igual lo tienes bajo Si la temperatura te desciende en autopista o en carretera es que tienes el termostato averiado Pero si la aguja de la temperatura sube y baja sin motivos y con frecuencia, la averia es del sensor de temperatura Saludos
	  Brico, Cambio de la pieza del elevalunas A3 8LROCKBOY responde a Jose Juan de discusión en Audi A3 8L (1996-2003) En mi caso cuando me rompio la dichosa pieza, la compre en la wolkswagen sin problemas y me la cambiaron de gorra en un taller de reparaciones de lunas, me lo facturaron como reparacion por un impacto ( sin sustitucion) en la luna. Para ellos les supone 20 minutos de trabajo y le pasan la factura al seguro.
	Ese gallego
	  Ruido al girar el volante a poca velocidad. Ayuda!!ROCKBOY responde a atresizado de discusión en Audi A3 8L (1996-2003) Igual te sirve esto Ruido
	Joerr, te ha quedao nuevo Yo la ultima vez que pulí el mio lo hice con Hempel, pero ni punto de comparación con el tuyo. Muy buen resultado. Ese producto es para profesionales?
	Enhorabuena por el montaje. No has desmontado la consola para instalar el posavasos? Asi hubieras evitado el rayarla. Yo creo que lo mejor es que te pilles otra en el conce ya que solo cuesta 20€. La he desmontado a medias, no fui capaz de desconectar el mechero y la dejé colgando. Lo que pasa es que es muy delicada y a la mínima se marca, aparte de que ya estaba un poco marcada de antes. Ya la cambiaré, de momento no me apetece Por cierto como quitaste el mechero, sale tirando? Saludos
	Bueno pues después de unas horillas de trabajo unas cuantas raspaduras en las manos y unas cuantas marcas en la consola central, lo he conseguido, el puñetero posavasos ya está montado. Sabéis si hay algún producto reparador de plásticos?
	  Ggggggrrrrrrrrr al girar a izquierdas A3 TDI 130cv año 2001ROCKBOY responde a Thor83 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003) UFF!! La verdad es que el tema acojona A un amigo mio le paso algo similar, despues de cojer un baden notaba un ruido extraño. LLeva el coche al taller y el mecanico le dice que tenia el motor a punto de caer, se habia soltado del soporte Me alegro de que solucionaras el problema Seria interesante poner unas fotillos de esos tornillos y saber donde van ubiados, para echarles un vistazo Saludos
	No hace falta ir a los desguaces para conseguir un posa, en la seat cuesta 16€ Se nota la crisis
	Bienvenido al foro Eso significa que una de las llaves no tiene el chip o celula de desbloqueo que permite arrancar el coche, con esa llave solo podras abrirlo, pero nunca arrancarlo. La solucion seria hacer una copia de la llave que te funciona, el problema es que en pocos sitios clonan ese tipo de llaves, pregunta en tu localidad y si no te queda mas remedio vete al conce Saludos
	Yo ya me pillé el mio, en cuanto pueda se lo monto Hay que limar mucho el posavasos para que encaje? Con las esquinas del lado izquierdo es suficiente? Buen brico, la verdad es que quedan fatal esos botones inútiles, aparte que el posavasos viene de perlas Saludos
	Los amortiguadores no suelen hacer ruido aunque esten en mal estado, si el ruido lo hace al girar la direccion, lo mas seguro es que sean las rotulas de la direccion. Como el ruido lo hace en parado y al girar de todo la direccion yo no le daria demasiada importacia. Piensa que si quieres eliminar ese ruido y tienes que cambiar la rotulas y demas te va a salir en un pico.
	El ruido al que te refieres yo apostaria a que es originado por los silent-blocks de la barra estabilizadora,el mio lo hacia y con engrasarlos es suficiente para que se elimine el ruido. En este subforo se ha hablado muchisimo sobre ese tema, que es un problemilla comun en los culohuevos que ya tienen unos añitos encima, Saludos
	En su estilo es bonita y lo que esta claro es que es un maquinon , si no me equivoco lleva motor rotax que son una maravilla
	  por donde relleno el aceite de la caja de cambioROCKBOY responde a javierd de discusión en Mecánica General Audi Para rellenar necesitarias una "jeringa", mi recomendacion es que lo lleves a un taller de mecanica rapida y le cambies todo el aceite
	Cada caso es unico igual que cada ojo, el resultado final depende de la naturaleza de tu ojo, no todos sirven para ser operados deben cumplir unos requisitos y de esos requisitos dependera el resultado final. En mi caso llevo una lente intraocular porque mi cornea no soportaba la intervencion, estoy contento con el resultado pero a veces de noche y con algun tipo de luces veo algunos halos pero nada preocupante conduzco de noche sin problemas. Mi recomendacion es que solo te operes un ojo y despues de que pase un tiempo y veas por ti mismo el resultado, te operes el otro, si estas satisfecho al 100% Saludos y suerte
	Pincha aqui Saludos
