Todo lo publicado por Jorgito7100
¡Regulación del alcance de las luces averiada!
Jorgito7100 responde a Pegontor de discusión en Vag-Com Audi A5
Solucionado compré el sensor de regulación del xenón y lo cambié y todo OK -
Duda, montar neumático 245/40/19
Jorgito7100 responde a Jorgito7100 de discusión en Mecánica General Audi
Alguien ha probado algo parecido? Por ver si notaré algo poniendo la 245/40/19 en vez de 255/35/19. -
Bajo alcance en mando a distancia Audi A6 C6 2005
Jorgito7100 responde a rubiro de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ahhh sorry! Pues estamos igual, a mi también desde muy cerca, si lo soluciono lo publicaré aquí, si lo consigues tú lo dices también. Gracias! -
Buenas @juliaars2000 me pasa exactamente lo mismo, has conseguido alguna solución?? -
Hola! Quería haceros una consulta, llevo en mi A5 neumáticos 255-35-19 y mi llanta es 9Jx19 así que también admite 245, mi duda es si ponerle ahora que tengo que cambiar neumáticos una 245-40-19 ya que creo que absorbe más al llevar más perfil y con 245 ya es buen ancho.. Que opináis? Merece la pena?
Es normal este consumo en A5 3.0 TDI ??
Jorgito7100 responde a wikio88 de discusión en Mecánica Audi A5
Buenas, pues yo tengo un A5 3.0tdi 245cv S-tronic quattro el motor (euro6) que lleva AdBlue y decir que de consumo siempre sobre 8.5l/100 y con un depósito sobre los 600km hasta que pita la reserva. No suelo pasar de 135km/h porque se dispara el consumo. Como lo veis? Un amigo tiene el mismo coche y motor pero el suyo es el Euro5 no lleva AdBlue y misma conducción 1 litro menos. No entiendo esto. -
Problema con el regulador de alcance del xenon
Jorgito7100 responde a Berto84 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas, pues he revisado el cableado como me dijisteis y finalmente mire el sensor y al desmontarlo estaba muy rígido, compré uno de Amazon y no me sirvió, eran la misma referencia 8K0941285 pero cambia la letra el mío es acabado en N y el de Amazon en P y total que él conector entraba pero un poco mal... Asi que me salía el fallo instantáneo al arrancar porque no lo detectaría supongo. He comprado el sensor en el concesionario y el original de mi modelo (150€) espero que me sirva y sea el sensor porque no admite devolución . Os iré diciendo más cosas. -
Neumáticos opiniones
Jorgito7100 responde a Aacho43 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Buenas, me toca cambiar neumáticos y qué opináis de las Dunlop Sportmaxx RT2?? -
intermitentes semidinámicos traseros, una posible implementación
Jorgito7100 responde a Tineo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Y con vagcom o obdeleven no se puede anular el check? De intermitentes -
Gracias por la info, pues ganas me dan de cogerlos, viendo que los fallos que pueden dar no son tan importantes. Ya probaré y cuento que tal. -
+1.. Estoy pensando en comprar yo también eso en AliExpress y hace la función semi-dinámica por 25€ pero claro, he escuchado fallos etc etc. Alguien sabe bien a qué se deben esos fallos? Y posibles soluciones? -
Gracias a los dos, entonces aprovecharé que voy a llevarlo a cambiarme pastillas delanteras y que me revisen eso que decís a ver si es lo que está dando el fallo -
Te doy toda la razón, pensándolo bien es probable que me salgan de nuevo esos fallos y venga de ahí el problema.. La duda será si es fallo mecánico o electrónico de codificación? -
Añado capturas del primer scan que he hecho que me salían 3 fallos, 1 en módulo 09 y otro en módulo 14. modulo 09: modulo 14: A ver si así me decís si tuviese algo que ver, pero repito luego he vuelto a hacer auto-scan y ya no me han salido: gracias @Tineo y @Farn68 -
Gracias, te comento.. cuando toqué lo que me dará fallo fue recién iniciado el vagcom en el coche, y directamente le di a los módulos e hice las adaptaciones.. con lo cual al no hacer auto-scan no me sale nada en la carpeta /debug del vcds. Por eso dudo que me sirva esta opción, ya la había intentado. -
Buenas pues he tocado un poco, y he borrado los fallos que me daba y ya no me han salido, se ve que no los borré, pero no eran del módulo de luces, era de regulación de suspensión y algo así, pero bueno borrados y después he hecho scan y ya no sale ningún fallo. El fallo del regulador de luces me lo da cuando voy en marcha un rato 10min aprox... y hoy después de borrar estos fallos no lo he podido probar en marcha un rato. Pero vamos no creo que tuviese que ver... Adjunto el long coding helper que me sale en el módulo 09: -
Primero Gracias por estar echándome una mano. Y en principio soy un manazas, porque he tocado tanto con ObdEleven como con vagcom, pero estoy casi seguro que me empezó a dar el fallo a raíz de algo de vagcom. He comentado lo del módulo 53 porque entré ahí a tocar algo del freno de estacionamiento y no sé si no me funcionó y conseguí ponerlo con obdeleven. Habria posibilidad que me pasarais algún long coding helper del módulo 09? Y ver si así se borra todo? Me serviría la opción de quitar la batería más de 10 minutos y que se borrara las adaptaciones? No sé qué más opciones... Y si que me salen errores @Tineo luego los vuelvo a ver y los pongo aquí ya que les di a borrar y seguían saliendo del módulo 09 creo. Y @Farn68 he tocado cosas de las luces que ni recuerdo, pero lo de autopista no me suena, ya que de serie ya me venia activada esta función. Saludos y repito: Gracias. -
Disculpa, he intentado buscar el longcodinghelper en la carpeta de VCDS pero no me sale ninguno... me podríais pasar alguien porfavor el código original del módulo 09 y del módulo 53? Sé que toqué algo de ahí para desactivar la luz diurna con el freno de mano puesto o algo así, puede que venga de ahí el fallo de regulación de luz. A ver si puedo recuperar el código original y ponerlo en bytes. Una ayuda y muchas gracias. -
Así es, mi modelo es el facelift.. pues no sé qué pude haber tocado.. sabríais alguna otra forma de borrar el error? -
Buenas, me gustaría que me echarais una mano, he leído el hilo y no sé qué toqué con vcds que también me sale error de regulación de xenon, pero no me deja acceder al módulo 55 no me lo reconoce el vagcom.. sabéis alguna forma? -
Pues yo no recuerdo que toqué pero me sale también el error de regulación de luces, y no me sale acceso al módulo 55.. así que no sé cómo solucionarlo. -
Buenas tardes, veo que nadie ha contestado.. yo estoy igual que tu, no consigo acceder al módulo 55 y tengo un error y quiero hacer ajuste básico, he escuchado algo de puentear pines del cable pero estaría bien una solución más fácil..
Temblores dirección al acelerar en 1era.
Jorgito7100 responde a Jorgito7100 de discusión en Mecánica Audi A5
Gracias @Tolo por contestar tan rápido, entiendo que no tengo que darle más vueltas? Es normal en estos coches? Es que lo tengo poco tiempo y mi amigo que lo tiene más tiempo nunca ha sacado nada en claro tampoco de porque lo hace ese temblor. Imagino que los que sabéis del modelo quattro nos podéis echar una mano. De todos modos si les pasa a todos pues será cuestión de acostumbrarme. -
Buenas compañeros, me gustaría que me echarais una mano en el tema de unos temblores que hace mi coche. Es un A5 Sportback 8T, año 2016 un 3.0tdi Quattro Stronic, resulta que girando la dirección casi a tope a derecha o izquierda y al acelerar tiembla mucho la dirección, solo es al salir acelerando, si giro a tope sin acelerar con inercia no lo hace el temblor. Me gustaría saber si a alguno os ha pasado y habéis conseguido soluciones... un amigo tiene el mismo coche que yo y le hace lo mismo, y tampoco ha conseguido dar con el problema. Os pedimos una ayudita a ver si damos con el problema, ya que ni en talleres saben que puede ser.. Unos dicen un taco de motor, otros la caja de cambios, etc... y casualidad a los dos coches y los dos 3.0tdi Quattro. Saludos y gracias.
Ayuda. Idioma cuadro de mandos FIS.
Jorgito7100 responde a Jorgito7100 de discusión en Vag-Com Audi A5
Pues no hay manera.... he probado todo ya. Mañana a ver si me dejan un Vagcom e intento hacer la adaptación del módulo 17 a ver si así lo consigo.
