donera3
Todo lo publicado por donera3
  1. Los conectores a los antineblas se compran en el conce, no se muy bien que referencia son, pero no serán muy dificiles de localizar La sección del cable es de 2.5 para que no se queme por el tema de la bateria ya que tienen que soportar bastante tensión El cable que se pone al mando de luces (pin 8) lo puedes poner mas fino, igual que lo demás que vienen, te pongo un esquema a modo de "churro" para que veas más o menos como es; todavia tengo que montarlos, pero en el momento que los monte prometo fotos y un buen brico De todas maneras el rele trae un dibujo de como van las conexiones, miralo por si me he confundido a la hora de escribirlo Un saludo
  2. Alquien sabe donde puedo comprar la cinta aislante de tela esa de los c ... para forrar los cables tal como vienen de casa? Un saludo
  3. :ranting2:
  4. Beeitch podrias poner las medidas de ese cajón?? De cuanto es el grave que llevas montado? Por que no te has currado un brico para aprovechar esar parte del maletero para algunos "inutil" Un saludo
  5. Joe, que rapidez, en vez de un post en un foro parece un chat de esos Pufff, lo de donde va el ampli no tengo ni idea, pero tienes que tener en cuenta que necesita que sea un espacio "grande" para que no se caliente, por lo que creo que en la misma caja del sub tiene que tener un hueco para poder acoplarlo y que no se caiga (es solo una suposición) Un saludo
  6. Hola Luki Para poner los antinieblas tienes que utilizar un relé ya que si utilizas directamente el mando de las luces, aunque pongas un fusible, se formarán arcos de tension o algo así que terminaran por quemar el mando. Yo tengo pensamiento de poner los antinieblas en mi coche (pre), estoy a falta de que me llege el mando de las luces e ir al conce a comprar el bajo del paragolpes restyling. "a bote pronto" puedo decirte que, los antieblas van directamente al relé, del relé a la caja de fusibles, en el conector numero 8, el que pone las letras NL, eso para que que te quede OEM aunque si quieres puedes poner unos reles que ya venden con un fusible incorporado (creo que los he visto en el feuvert) Por internet hay un foro de furgos VW donde se habla del tema y hay bastantes "entendidos" en el tema, puedes poner "instalacion antinieblas en T4" Espero haberte servido de ayuda (aunque solo sea un poco) y si tienes alguna pregunta solo tienes que preguntar, que ese tema ya lo tengo visto y es mi proximo brico Un saludo
  7. Creo que el sub que tienes que poner es el de la segunda foto, el de un solo altavoz. Sobre el tema de la amplificador que vas a poner, creo que lo mejor es que lo preguntes en el foro de electronica y audio, ya que supongo que será algo más complicado que cambiar los cables por el tema de los ohmnios, no se si la concert II tendrá salida auxiliar para poder poner una etapa de potencia ya que hay algunas que transforman la señal a los ohmnios que necesita ese sub. Un saludo Pd: leyendo lo que he escrito me parece que te voy a liar un poco más, jejeje
  8. Pues bienvenido, lastima que te tuvieras que deshacer de tu A4, este te dará también buenas experiencias, para cualquier modificacion solo tienes que entrar y preguntar, estas en tu casa ... Un saludo
  9. Eso, eso ... coming home y brico ...
  10. A mi me paso una vez casi lo mismo pero no era con el A3, era con mi primer coche, un hyundai accent 1.3 con algo mas de 70 caballos. Iba por un puente que conecta mi casa con la capital y adelante a un golf II GTI, q estaba "preparaiyo" de motor, cuando lo adelante un par de veces por que habia algo de trafico en un punto, se pico conmigo, hasta el punto que me adelanto por ultima vez me saco la mano como diciendo: Te he ganao y cuando me lo hizo me pregunte a mi mismo si de verdad creia que yo, con mi 1.3 pretendia en algún momento picarme con un GTI Es que hay mucho piloto de F1 frustrado :clap1: Un saludo
  11. A ver si la economia se va mejorando y vamos poniendole algunas cosillas. Creo que voy a dejar de fumar y me voy a enganchar al Vag, jejejej Un saludo
  12. mira si te vale esto: beetle Un saludo
  13. Yo creo que una pasadita con una lijita de agua, fina fina para disimular un poco el rozón, si ves con las señales son algo profundas, y si despues ves que no se disimula bien, puedes probar (aunque ya es mas jaleo) a darle un poco de masilla y despues pintar todo todo ese bajo con un negro mate, para que no se note mucho la diferencia con el color de las rejillas de los nieblas. Ya que eso que has comprado. lo que hace es devolver el color negro caracteristico de esa parte del paragolpes (suponiendo que no tiene ningun daño) Un saludo
  14. Si es por eso no t preocupes, es normal que el resposapies del new beetle no encaje a la perfeccion, ten en cuenta que es una idea de nuestro foro para ahorrarnos algunas pelillas, jejeje. esteticamente es el mismo pero en la parte de la izquierda creo que habia que cortar algo, a ver si lo encuentro por que de eso se habló una vez ... Un saludo
  15. Creo que ese sub no se puede poner a no ser que tengas la radio original ya que segun tengo entendido, funciona a 8 ohminos y las radios "normales" a 4 (o era al revés) , notar se debe de notar, pero el problema es ese, o te buscas una etapa que convierta esos ohminos o nanai de la china Un saludo
  16. Hola Creo que esas son las referencias de los pedales del nex beetle; de todas maneras busca en el post de referencias utiles que aparecen las referencias de los pedales, tanto del TT como del new beetle Si es que estos de recambios .... Un saludo
  17. Si fuese error de reles tendria que salir en al vag-com, no? Un saludo
  18. Pues eso, amigos, alguien que esté familiarizado con desmontar y trastear en nuestro culo huevos, podria decirme donde se encuentra el relé que controla los antinieblas? Estoy viendo algunos esquemas, tengo claro que es el primero empezando por la izquierda, pero se muy bien donde buscar esta fila de relés, si está debajo del volante o en la caja de aguas (debajo de los limpias delanteros). La pregunta es: ¿se podria hacer las conexiones para montar los antinieblas y utilizar esa situacion del relé para dejarlo todo como si fuera de fabrica?, será mucho lio pasar cables, conexiones, etc ... ? Ya que estamos: ¿El relé de los elevalunas estan debajo del volante? es que no me funcionan ninguna de las ventanas de alante pero escucho un "ruidito" y estoy empezando a pensar que puede ser por culpa del relé que los controla. Un saludo a todos.
  19. El fusible creo que lo voy a poner con el fusible de los nieblas traseros, que para eso vienen así de casa Queria saber como montar el coming para así hacer toda la instalación de una vez y no quebrarme la cabeza, jejeje. Un saludo
  20. Hola de nuevo, he estado mirando los cables y la verdad es q no son dificiles de hacer. Voy a intenter hacer todo junto y si me sale pongo un brico con todas las cosas que hay que hacer/poner aunque me gustaría ir viendo un poco de información para hacerlo todo a la primera Un saludo
  21. Creo que es el numero 8, es donde pone NL. Vas a montar los nieblas desde 0?, si es así como has hecho la instalación al final? le has puesto el famoso relé? es que estoy dandole vueltas a la cabeza y a los post donde se habla, pero creo que no llego a ninguna conclusión clara Otra cosa que me gustaría saber es si es más facil poner el "coming home ..." a la misma vez que los nieblas, o esperar a tener puesto los nieblas para ponerlo .... ( ¿lo mismo da, que da lo mismo?) Un saludo
  22. La verdad es que si te lo tiene que poner el seguro, a por el del S3 de cabeza. Por el precio que estas mirando los paragolpes pagas la diferencia y yá tá <_< Un saludo
  23. La verdad que con tantos esquemas y tantas opiniones me estoy haciendo la "picha un lio". En el foro del ford modeo esto lo hacen cogiendo la corriente del modulo del cierre centralizado, la corriente que manda a los intermitentes cuando cerramos nuestros coches, puedo pedirle el esquema para podernos hacer este modulo en alguna "cajita" o algo así y simplificar todo el asunto a un "plug & play" ¿no? Alguien puede decir donde se encuentra ese modulo exactamente, creo que está detrás del mando de luces (por un brico que ví no hace mucho de otra cosa) pero no estoy seguro. Un saludo
  24. Tan poco "glamour" da España para hacer un spot publicitario de Audi ?? Un saludo
  25. donera3
    aleron S3
    Si vas a preguntar precio en el conce te aconsejo que tengas una silla cerca para cuando te lo digan Un saludo
