Prismagla
Todo lo publicado por Prismagla
  1. Como explique, yo no lo instale fuera, sino junto a la batería dentro del maletero, en la parte mas baja, y lo sujete con una brida, y funciona muy bien
  2. para soldar mas comodo, quite los conectores metálicos del conector blanco y una vez soldado y encintado, los volví a su sitio, no recuerdo los numero de pines
  3. pelé los cables unos cm antes del conector y soldé los de la centralita de la presión, luego encinté todo
  4. El canbus de la cámara, tiene 4 cables, positivo, negativo, canbus+ y canbus- , lo conecte ahi todo
  5. La verdad que funciona bien, solo extraño de mi otro coche que al estar el coche detenido no da lectura, tiene que estar en movimiento, eso sí en el otro no tenía la temperatura de ruedas y si queremos pisarle ese es un dato importante Nota importante esa foto la saqué en un rodillo de prueba, jamas uso el móvil mientras conduzco
  6. La verdad que funciona bien, solo extraño de mi otro coche que al estar el coche detenido no da lectura, tiene que estar en movimiento, eso sí en el otro no tenía la temperatura de ruedas y si queremos pisarle ese es un dato importante
  7. Hola, yo lo he montado el de aliexpress y fue muy fácil, tengo un S5 con cámara trasera. Poner los 4 sensores en la ruedas, luego conectar los 4 cables que trae la centralita que hemos comprado, dos se conectan en el CANBUS + y - y los otros dos son alimentación + y -. En el maletero a la izquierda empalme los 4 cables al CANBUS de la centralita de la cámara trasera, antes del conector, pelee cada cable y soldé el correspondiente, y la centralita nueva la puse dentro del coche sujeta con una brida, juntos a la batería en la parte más baja. Con la programación, pues fue muy raro, use la que hay en la página de aliexpress, pero empecé a codificar con obdeleven y llegue a una opción que no encontré por ningún lado y termine comprando VAGCOM y acabe el resto de la codificación y funcionando
  8. Lo que yo diseñe fue la pantalla que has visto en la fotos el logo S5 y a la derecha el de mi empresa, lo demas ya está jejeje si, el me ha vendido las tres cosas, aun no me ha llegado
  9. Hola aun no me ha llegado, pero lo instalaré yo, la pantalla de copiloto lo que ves, lo he diseñado yo y ellos me lo han metido, un pijadita jejejeje ademas le meteré la iluminación led que recorre todo el salpicadero, ya que desmonto aprovecho, te puedo pasar el contacto de la persona que me lo ha vendido, es Yaode el chino que ha subido varios videos de su A4 en youtube https://www.youtube.com/channel/UCnaF5bCaSetiEbG887RmBrg
  10. me refería a drive select, si se activa al cambiar es una put*da y seguiré con obdeleven
  11. No se si utilizas teletac pero con nuestros parabrisas, la señal no pasa, tengo que abrir la ventana y sacar el cacharrito, aun espero las matrículas y la idea es ponerlo detrás de la matrícula delantera y ver si rula
  12. Los matrix es una pasada, yo venía de led normal que iluminan mucho, pero la inteligencia de los matrix uffffff el otro dia mi hijo iba delante apagó las luces y yo le iluminaba por los lados y no le molestaba mis luces, yo lo pille con la tapicería roja, y 19" y chorradas que te facilitan el dia a dia, apertura del garaje, la bola de remolque, hay mucho desgraciado por ahi, asistente de cambio de carril, bang olufsen y le he instalado las válvulas para ver las presiones y el logo en las puertas, esperando que llegue pantalla android 10.25 y pantalla de copiloto
  13. Pero si no entendí mal, al cambiar de modo de conducción se activa nuevamente y hay que darle manual, no? de ser así la programación con obdeleven es mejor, nunca se activa
