Naviev
Todo lo publicado por Naviev
Que buen precio, que pena no a verlo visto antes
@seraBCN perdona no lo he visto hasta hoy, puedes hacer una foto de cómo lo has instalado para poder decirte algo, voy a buscar las fotos del montaje y te las pongo luego…… La cámara de marcha atrás funciona perfectamente, la que instale fue la que sustituye el pulsador de la apertura del portón, la tuya es así o la de la luz de la matrícula.. @seraBCN perdona no lo he visto hasta hoy
@parroco Este es el moculo que buscas verdad? 8X0907063AF Te pongo este enlace del despiece de nuestro coche da mucho juego. (espero no incumplir ninguna norma) https://audi.7zap.com/es/rdw/audi+q3/aq3/2014-728/
Parámetros raros en el OBDeleven en Filtro de Partículas.
Naviev responde a Naviev de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Buenos Dias, en el primer post no dije que ya habia trasteado bastante n busca del sensor defectuoso, incorporo nueva informacion para a ver si me podeis echar una mano a solucionar el problema y de paso si a alguien le pasa lo mismo tenga una camino a seguir. -En esta primer imagen enumero los conextores situado en la parte alta del motor. -En esta segunda foto posiciono todos los sensores situado en la zona del DPF. -En esta tercera imagen aparecen los datos proporcionados por el OBDeleven. Como podéis ver en esta imagen el sensor 2 no tienen ningún valor, pero entiendo que dicho sensor no está montado en el vehículo. El sensor número 1 que el que está situado en la salida del turbo al ser desenchufado no altera el valor de 15ºC, pero al arrancar el coche si proporciona valores. Que opináis por dónde van los tiros? -
Buenos Días, @Alojona Solo tienes que desmontar el modulo del MMI con dos llaves que te puedes fabricar tu mismo o comprarlas por Aliexpress, la guantera no es necesario quitarla, hay mucho hueco entre el modulo MMI y la guantera, cabe perfectamente el Cardplay sin problema . También hay que quitar el panel que va bajo el volante por que un conector que esta muy escondido a la derecha del acelerador. Y si quieres poner la cámara de marcha atrás ya sabes todo los fairing del portón. El Audi A1 y el Q3 son iguales de montaje solo difiere el conector ese que te indico que esta a la Dcha del acelerador. Tenerlo muy claro con Apple no tiene que ir siempre enchufado al cable pero con Android si, veo que ya venden un modulo para evitarlo pero creo que va a parte. Yo si tuviera que comprar ahora compraría la ampliación de pantalla con Cardplay (no te asustes del precio yo lo he visto mas barato es cuestión de esperar). eso si si hablas con el chino deja todo claro que modelo tienes tamaño pantalla actualización y que el garantice la compatibilidad que luego sabes como son. https://es.aliexpress.com/item/1005001465164718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f511902TZkRV3&algo_pvid=72031fdb-33df-4f5b-99fc-9e4cc85f0184&algo_exp_id=72031fdb-33df-4f5b-99fc-9e4cc85f0184-14&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000016222919748"} El mío ya no esta, este es el mas parecido al que yo tengo y la compra por aliespress a mi me salio mas barato que este precio. https://es.aliexpress.com/item/1005003102665369.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f511902TZkRV3&algo_pvid=72031fdb-33df-4f5b-99fc-9e4cc85f0184&aem_p4p_detail=202108200108416344144552529280003987552&algo_exp_id=72031fdb-33df-4f5b-99fc-9e4cc85f0184-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024097467175"} Este cable va enchufado al MMI y luego a la parte inferior Drch del Acelerador , si no, no funciona nada de nada.
Naviev publicó una discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Buenos Días, A ver si alguien me puede echar una mano, tengo un Audi Q3 2014 2.0 TDI S-Tronic Quattro motor CFFB con 198 CV, llevo observando cuando miro los parámetros del motor con el OBDeleven que me da unos Grados negativos en el coche. M e resulta muy raro y me imagino que debo de tener algún sensor roto y me gustaría si alguien puede mirar en el suyo los grados que les dan a vosotros. Estos resultados los encuentro en motor/ datos en tiempo real/ filtro de búsqueda ( FILTRO ) ¿os da a vosotros -273,1 C? -
Buenos Días @parroco, Seguro que se te ha roto el motorcillo de la trampilla? Veo que al final nos pasa lo mismo a todos. Eso mismo me paso a mi y me volví loco para poder sacar esa pieza de plástico entera y ya te digo me fue imposible sin dañarla, por la parte de dentro pude acceder a dos patillas pero hay dos delanteras que con el paso de rueda es imposible llegar. Luego vi manuales del Q5 que explicaban que esta diseñada para ser rota en caso de necesidad de extracción y poner una nueva por que realmente es no es muy cara la pieza. se introducen un destornillador plano fino por las gomas que te indico en la foto de abajo y se rompen las pestañas y es la única forma que encontré para poder sacar la pieza. PERO aun no esta todo dicho Como no quería romper nada seguí dándole vuelta y por dentro en el maletero tienes esta tapa, quítala y esta el kit ruedas. Y hay esta el problema, el tirador de emergencia de la tapa de combustible ( por si la gente no conoce esto, si el motorcillo se rompe realmente y no puedes abrir la compuerta tiras de la anilla, esta acciona el motor y lo abre para que puedas echar gasoli o gasolina ), quita el kit de las ruedas, desmonta el soporte del kit (dos tornillos) separa el guarnecido para que puedas meter la mano hasta el mecanismo y empuja el cable de plástico rojo para que no este tirante en el motorcillo de la compuerta, cierra todas las puertas y comprueba a ver si funciona , me da que te doy la enhorabuena que te has ahorrado un dinerillo...... Ya me dirás si ese era el fallo.....
Buenos Días, yo la compre en Aliexpress, encima me la pillo la aduana y me toco pagar un montón de pasta mas, pero bueno la verdad que va muy bien. De mano de obra si es laborioso, por que hay que desmontar muchas cosas y encima me metí en hacer que la pantalla del Q3 fuera táctil y eso es un poco mas delicado, pero con cuidado y paciencia se hace. El Waze en el navegador del Q3 Instalando la conversión a Táctil del Navegador Esto solo para el modulo de CARPLAY luego fue el desmontado para la cámara de marcha atrás..
Buenos Días, yo tengo el Audi Q3 140cv s-tronic Quattro 2014 con el mismo MMI y lo he echo a la primera sin ningún problema solo 100 creditos.(OBDELEVEN PRO) deja el dedo pulsado en el botón verde durante todo el rato a ver si es eso?
Buenos dias, lo has echo ya el cambio del plastico? Tienes que quitar los plásticos sobre portón , es la única forma de instalarlo, cuando tube el problema con las luces del portón me toco desmontarlo. No tengo ninguna foto pero quitas las tapas de las luces, los dos tornillos que lleva y tiras hacia el lado contrario del portón y parece que se va a romper algo pero por suerte no se rompe
Buenos días, yo también llevó la Etiqueta B puesta en el parabrisas, nuestro modelo tiene asignada esa etiqueta o compras el siguiente modelo del 2015 con urea y con etiqueta C.
Buenos Días, ¿tiene una camioneta Q3? jajajajajjaja nunca había oído una definición de un SUV así jajajajajaj. La verdad que no se me ocurre nada de por que se te ha disparado el consumo. prueba como dices a quitar la batería durante mas de 15 min y así si te borraran todos los fallos acumulados, si es persistente el fallo pues volverá. Si tienes un obd mira los fallos a ver que te indican,
Buenos Días, yo desmonte la EGR del mi Q3 por que me dio el mismo problema, estaba encenagada de hollín. Al final puse una nueva por que el trabajo es bastante grande hasta que la desmontas, si te vas a meter en el berenjenal te puedo hacer un tutorial de como desmontarla. Ya te digo es un trabajo bastante difícil por donde la han colocado en el culo del mundo. Yo probé a llevar el coche al Corte ingles al tratamiento de limpieza de motor, no te lo recomiendo no funciono y fueron 70 e para nada.
Buenos Días, lo normal es que se enciendan las luces del paragolpes al subir el portón, si no es así, te esta fallando el sensor.
Grillo que no hay manera de encontrar
Naviev responde a PlanB de discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
Buenos días, con la información que indicas poco te podemos ayudar. Pero puedes ir descartando: Te lo hace de dentro del habitáculo o del motor. Lado Drch o Izq. Lo hace en marcha rápida o solo en salida. Siempre te lo hace o solo en frio o solo en caliente. Etc, Yo tengo el mismo coche y tengo otro ruido que también me suena, pero solo en el inicio del movimiento tanto en marcha adelante o marcha atrás dura hasta que se calienta el coche, le tengo localizado en la DSG. pero he leido por ahi que en algunos coche lo hace y es tipido " a mi me desespera" https://at-manuals.com/manuals/transmission-repair-manuals-dsg7-0bh-dq500/ Espero no incumplir nada por poner este enlace..... -
Buenos días @JESUS66 yo he instalado en el coche un Carplay y la cámara de marcha atrás. de la marca Joyeauto. Mi coche lleva instalado un MMI 3g plus con Disco Duro Que querías saber?
La verdad Carlisu84 no he encontrado mucha información de este problema en la red para un Audi Q3, es una avería típica de los Audi Q7 Y Q5. Después de buscar mucho, encontré algunos manuales sobre estos modelos que indicaban que se sincronizaban en el momento del cierre los sensores de la trampilla ( G525 y G526 ) y el sensor instalado en el propio portón. En el Audi Q3 lo he comprobado, si pulsa solo la trampilla sobre el marco del coche (y el portón está abierto claro) las luces no se encienden, si solo cierras manualmente la cerradura del pontón tampoco se encienden las luces del portón, pero si con el portón abierto pulsa tanto la trampilla metálica como la cerradura del portón las luces se encienden, por lo cual tienen que sincronizarse las dos a la vez o no pasan las luces del parachoques al portón. Espero haberme explicado.
SOLUCIÓN (ñapa) Error 1441 (Sensor G210)
Naviev responde a ydres de discusión en Mecánica General Audi
Interesante brico, a disfrutar del coche y no apures el deposito . -
Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
Naviev responde a Tiburon3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Muy buen aporte Tiburon3 , me has ayudado mucho a poder codificar en condiciones. Yo tengo montada en el coche YUASA YBX9096 70Ah 760A con la configuración de la antigua batería y la verdad que el coche con esta batería me hacía cosas extrañas en el arranque y el Star Stop funcionaba cuando quería (la batería no es nueva). Gracias a ese estupendo manual hoy he codificado la batería y el Star stop ha vuelto a funcionar. He puesto esta Codificación que veis en la imagen. ¿estáis de acuerdo o que es lo que cambiaríais? El texto que he puesto es 070 (por que es de 70 Amperios, TU3( por que no se cual sera mejor para mi batería ¿qué me recomendáisVAO,TU3, JCB, MLA,BA2 ?), 2(es el de la otra batería), 50425 la fecha de la fabricación o eso creo), M1JO (lo respeto de la batería antigua). La bateria en cuestion.....- 175 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Mira si esto te podría valer ,esta en MMI. puedes resetear el contador basico el otro creo que solo se pude hacer con obdeleven o VCDS si no me equivoco.
Como esto no funciono esta tarde voy a desmontar el cierre del porton. La referencia del P/N veo en fotos de internet que la cerradura tiene varios cables..... voy a ver,,,,, y luego os cuento...... Al final llegue a casa y me puse con el portón a desmontarlo y como había leído en algún sitio que se limpiara con WD40 y no tengo nada que perder, me puse a limpiar la cerradura con el producto de forma concienzuda, le quite la batería, al rato la enchufe y volvió a funcionar las luces, esta mañana seguían funcionando y por ahora también, en unos días os confirmo si desapareció el problema…..
