sorzano1
Todo lo publicado por sorzano1
Cambio de correa de distribución [En construcción]
sorzano1 responde a falsofiltro de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Gracias. Es que dudo si poner el kit Continental, Ina o Dayco. Ina me gusta por los rodillos, Dayco por la correa.. Pero desconozco que kit trae la mejor bomba... -
Hola a todos. Alguien me puede ayudar con el enlace?
Gracias por el aporte. La referencia del esparrago del tensor la tienes?? Un saludo -
Hola a todos. ¿alguien ha reparado algun tubo del servofreno? Estoy igual y es que parece que hasta frena menos...
Pedal de freno durísimo antes de arranque
sorzano1 responde a Audiadict de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Hola a todos. A mi me ha pasado desde hace unos días. Siempre que voy a arrancar esta duro y no se ha tocado antes. Discos vibran en frenada suave y noto que frena menos. Servofreno??? Gracias a todos de antemano. -
a mi y a varios no ha pasado lo mismo. si el error en diagnosis es P2002 00 toca cambiar enfriador gases escape.
Gracias por toda la info. Alguien aconseja alguna marca de enfriador?
Hola a todos. Alguien sabe que tipo de bomba de agua hay que poner? Las que traían pilotadas daban problemas.. las han corregido o hay que poner la otra que es mas sencilla? Un saludo
Hola. Creo que saque los archivos de la carpeta principal y los puse directamente en la raiz de la sd. Al descomprimir te crea una carpeta que no debería existir.. suerte
Ya lo solucioné. Gracias
Hola a todos. A mi tampoco me reconoce los mapas la tarjeta sd. He vuelto a formatearla en fat32 con Minitool Partition, vuelto a descargar los mapas y descomprimidos directamente a la tarjeta. Se queda pensando y me dice NO SE HAN ENCONTRADO DATOS DE ACTUALIZACION VALIDOS EN EL MEDIO. Sé que hay mas usuarios así, pero nada... Gracias a todos
Gracias por el aporte. Yo llevo más de 15 años usando Xenum in&out, así que usaré el xenum Ad para probar...
Gracias por la aclaración. Actualizaré mapas y cuando quieras satélites pues google maps con Android Auto
Perdonar mi ignorancia, pero con esta versión ¿no se puede piratear y poner los mapas 2022/2023 o lo que no se puede es poner vista satélite pero los mapas si? gracias a todos
En España el gasoleo viene muy sucio. Yo no te aconsejo cambiarlo mas allá de los 60.000. Como se purga con vagcom? Gracias
Yo os recomiendo el ultimo que saco Mann con bactericida y carbon activo. Para olores y alergias es lo mejor. Ademas Mann hace filtros de mejor calidad. Envío y devolución gratuita por mensajería. https://www.endado.com/p/filtro-aire-habitaculo-mann-filter-fp31003 Si solo queréis que filtre olores, pues mas barato el de carbón activado... https://www.endado.com/p/filtro-aire-habitaculo-mann-filter-cuk31003 Saludos
ANOMALÍ AVISO ADBLUE Y CAMPAÑA 23CY
sorzano1 responde a bierzogolf de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Lo que está claro es que con el miedo que me tengo que me pase, cada 10000 kms voy a repostar y limpiar el inyector. A mi no me ha dado fallo, pero cuando hago scan con vagcom suele tener memorizado fallo del adblue bank 1 . Saludos -
Vaya Tela... Lo cambie en Mi A4 B8 y puse la referencia que supuestamente venía corregido el problema.. Lo cambie en mi A1 de 2014 y lo mismo, pero se vé que le proveedor que tenga no consigue un producto de calidad. Para sellar los agujeros que hay que hacer, utilice silicona negra como las de los acuarios y sella perfectamente. Gracias a todos por las referencias y aportes de como cambiar... saludos
Gracias por la info. La proxima vez que cambie el aceite lo voy a mirar con la portatil. El aceite se lo cambio yo y no siempre me fijo. Soy mas de mirar posibles pérdidas por arriba con el G13 o el inyector del Adblue. Seguimos aprendiendo... Salu2
Duración pastillas de freno desde aviso
sorzano1 responde a JMARTI5 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Yo siempre pido ATE (no ceramicas) a Oscaro que son las que trae delante y son baratas. Se cambian rápido y las traseras tambien las pido ATE pero mi A4 traía Galfer. Las cambié a ojo cuando vi que estaban desgastadas pero sin esperar a que se encendiera el chivato para evitar tener que ponerlo, porque es independiente de la pastilla en las delanteras por lo menos. Las traseras con el vagcom se hace muy bien si sigues los pasos exactamente y dejas los pistones abiertos sin tocar el ordenador hasta que están puestas... saludos -
Muchas gracias. Cada vez que se desmonte hay que poner una junta? En caso afirmativo, cada 10000 kms? Y no se cristaliza a los pocos kilómetros? Un saludo
Si lo descargas de youtube que sea en 360, no acepta más resolución
Yo puse ayer las delanteras y las traseras. Todas marca Ate que son las que me gustan. Traía delanteras puestas Ate de fabrica y traseras eran Galfer de origen. Todo 160 euros. 140 las pastillas Ate que pedi a Oscaro y 20 mano obra delanteras. Las traseras no me cobraron. Las abrí yo con Vagcom...
Pastillas delanteras
sorzano1 responde a sorzano1 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No puede estar mejor explicado. También use grasa de cobre.. -
Yo desde que uso Audi (1998) pongo Ate y estoy muy contento.. Otra cosa es que fuera Audi Rs. No he necesitado ninguna herramienta especial salvo un sargento.. el problema que tenía es que mi amigo que es el que me las ha puesto porque es mecánico no había enchufado bien la crema de la pastilla de freno... una vez conectada con fuerza ya no tuve problema ninguno y las traseras las cambiaré la semana que viene utilizando el vag-com que tengo para este coche..
