Todo lo publicado por JoshPossa
Pantalla Linux 8.8" con interfaz Carplay/A.A. integrado
JoshPossa responde a JoshPossa de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Ostras, hace meses que preguntaste y ni lo había visto. No se si será tarde para la respuesta pero te la dejo: 1) Si instalas la pantalla tendras dos sistemas, el del coche y el de la pantalla. El sistema original seguirá funcionando como antes. Desde el sistema de la pantalla no vas a tener control de aspectos como el clima, radio OEM y configuraciones del coche, para ello tendras que ir al sistema original (pulsando un boton ya estas) y ya está. 2) Sobre el Fiscon no tengo ni idea, yo tengo el micrófono instalado en el plafón superior para cuando hablo a través del Carplay. La pantalla va a necesitar su propio micrófono. 3) Yo lo tengo desde hace un par de años y lo he usado todos los dias, muy pero que muy rara vez se ha quedado colgado o ha tenido algun momento de desconexión, te diría que no más de dos veces sin equivocar-me y sin engañarte. Respecto a las pantallas Coika y similares (las que tienen un sistema Android interno) las Linux son más limitadas en cuanto aplicaciones, acceso a información del coche, uso de aplicaciones no permitidas por Carplay y/o Android Auto pero, dependiendo como, es una ventaja dado que el sistema interno es más estable y menos propenso a errores. Espero que, aunque tarde, te sirva de ayuda. Saludos. Josep -
Ruido de traqueteo, posible averia fuerte
JoshPossa responde a JoshPossa de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola, si estas aburrido dale un poco a leer el hilo y verás que en la última publicación comento que ya lo tengo solucionado. En mi caso era la junta homocinetica, la punta del palier y me lo repararon relativamente barato. Pide una segunda opinión en otro taller. -
Hola, refloto, mi coche está reproduciendo el mismo problema. Cuando le doy a girar a la izquierda funciona bien pero cuando le doy a la derecha parece que no hace buen contacto y empieza a iluminar a derecha e izquierda aleatoriamente hasta que aprieto con fuerza la palanca hacia arriba y entonces ya solo indica a la derecha. Funciona bien en ambos sentidos si solo doy un toque, que hace que de tres parpadeos. El problema viene cuando se enclava en la posición superior. No se si limpiando los contactos eléctricos o algo se podria solucionar, me veo capaz de desmontar el volante, solo tengo que encontrar el tiempo. De todas formas, la sustitución del conjunto de palancas, ¿sale muy cara? Gracias!!
Hola, en principio con esta pantalla no hay restricción de en qué tipo de equipo infotainment se instala. La pantalla, tal como describo en el post original, viene con su marco modificado y adaptado al tamaño (aunque en la mia se quedan un par de milimetros escondidos en la parte derecha). A mi se me conecta enseguida y no he tenido cortes random. Con esta pantalla el sistema se ejecuta en el teléfono. -
Hola, de nada, para eso estamos en este foro. El brillo va a gustos, yo le bajé un poco el brillo a la pantalla de forma que se ve bien de dia y de noche no molesta. Tengo que decir que de noche la app de mapas que mejor me va por los colores del mapa es Waze que pone le fondo casi negro en cambio Apple maps los pone verde oscuro y, sin llegar a molestar, noto ahí la luz de la pantalla. Desde que configuré ese "punto dulce" de brillo no lo he vuelto a tocar y no me supone ningun problema. La conexión es estable, conduzco todos los dias, la mayoria de veces son viajes de media hora hasta el trabajo pero cuando hago viajes largos nunca he notado ningun corte. Saludos. -
Hola! te respondo a las preguntas. - El brillo no se baja pero si que cambia a un modo nocturno con colores más oscuros. Eso no depende de la pantalla en si sino del Carplay/Android Auto. - Para escuchar el dispositivo debes configurar la entrada auxiliar por lo que la radio no la escucharas, o una cosa o la otra. Lo que si puedes hacer es escuchar la radio desde una aplicación de radio online y escucharla a traves del Carplay/AA, en ese caso tendrás las dos cosas pero dejarás de usar la radio del coche. - Sí admite camara trasera diferente a la OEM, no te se decir hasta qué resolución pero no veo el por qué no debería funcionar una 1080p. - Si puedes usar dos aplicaciones a la vez tipo navegador+reproductor de audio. La propia interfaz del Carplay/AA te permite ver un par de apps a la vez dentro de lo permitido. Lo que si debes saber es que en este caso el sistema operativo lo corres directamente des de el teléfono, la pantalla en si no tiene más que un mínimo sistema operativo para la gestión del menú interno y configuración. Eso limita las aplicaciones que puedes usar (entre las que almenos en Carplay no está VLC). Creo que en las pantallas Android (las tipo Coika), que sí tienen su sistema Android rodando si se pueden instalar Apps de reproducción de video pero en esta pantalla no (en realidad si se podria pero es un proceso que me parece farragoso, poco intuitivo y SIEMPRE fuera del sistema Carplay/AA). Es lo que se tiene por el precio que vale, esta pantalla es como la típica interfaz que va escondida dentro del salpicadero pero con una pantalla de 8,8. Espero haberte ayudado. Saludos! -
Hola, no, a mi no me hace ningún ruido. Instalé el micro en el plafón superior. -
No te sabría decir, el mio funciona inalámbrico, eso si, con un cable AMI puesto en la guantera (conectado a nada, simplemente para que detecte algo conectado) -
¡Ayuda! Bebe en camino y perro
JoshPossa responde a fdojimenezromero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo llevo dos perros de unos 20 Kg en el maletero con la red enrollable tirada y un protector. Normalmente van ellos solos pero alguna vez que hemos llevado el coche lleno hemos puesto también algo de equipaje bien sujeto con ellos detrás y van de lo más bien. Si en algun viaje, sobretodo en invierno, hace falta más espacio, tiramos de cofre en el techo. -
Con todavía más retraso (el mio) muchas gracias por conseguir el cambio. Si que se puede añadir, la mia es la OEM y funciona a la perfección. Siento no tener listo el video mostrando el funcionamiento, lo tengo pendiente y presente pero voy muy muy liado estas semanas y me resulta imposible, de verdad. Para colmo, un dia que me propuse hacerlo nos dimos cuenta que con el telefono de mi novia carga bien pero los datos a través del puerto USB/carga al parecer no acaban de conectar del todo bien y se corta. En tenerlo resuelto prometo hacerlo Saludos a todos! Josep -
Interface Carplay Vs Pantalla android A4B8 AVANT
JoshPossa responde a RmartinezA4 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola! Disculpa la tardanza pero voy liadísimo estas semanas. Antes de nada te tengo que avisar que terminé devolviendola y comprandome una pantalla 8,8 Linux. A ver, voy respondiendo: * funcionan y se oyen bien las llamadas por bluetooth o hay que hacer algo especial?: No tuve que hacer nada, fué conectar, configurar el BT y tener en cuenta que en el teléfono tienes que tener el BT configurado para llamadas a través de la interfaz. Yo saqué de la configuración del teléfono el BT OEM del coche y listo. * funciona con el micro original o has tenido que poner otro?: Con el micro original, no tuve que poner otro. * como se desplaza por la pantalla? con la rueda grande? Con la rueda grande y/o con el volante, la rueda izquierda. Este fué el principal motivo de abandonar este sistema y cambiar a una pantalla táctil. * funcionan las ordenes por voz pulsando la tecla original? Si, almenos Siri funciona. * se ve bien la cámara trasera original? Dado que la pantalla y la cámara siguen siendo las mismas, se ve igual que en el sistema OEM. (Para bien y para mal) * como cambias de Android auto a la pantalla original de MMI? Con una combinación de teclas puedes conmutar entre los dos sistemas, creo que era Car+Menu si no recuerdo mal. * Usas Android auto o Car Play' Carplay Espero llegar a tiempo de haberte ayudado. Saludos. -
CarPlay para Audi A4 B8 del 2008 con concert básica
JoshPossa responde a daviid de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Yo creo que son todas iguales y salen de la misma fabrica todas. Instalar cámara trasera si que debe ser más curro, la verdad. Yo ya la tenía de serie por lo que no te puedo decir cuánto trabajo te puede traer aunque hay bricos en este mismo foro donde seguro que uno de instalación de cámara trasera habrá y te puedes hacer una idea del trabajo. -
Pues no tengo ni idea, como te comenté yo me lo monté yo mismo, tanto la interface como la pantalla de 8,8 (linux). No te sabría decir dónde ir pero supongo que en cualquier taller de car audio lo sabrán hacer de sobra, eso si, no sé a qué precio. Por cierto huye de lo que recomiendan a esos precios, yo vivo en Catalunya pero soy del sur de Valencia y allá hace muuuucho calor en verano y no ha dado absolutamente ningún problema aunque lo cierto es que es nueva todavía. Saludos! -
Hola de nuevo, he estado fuera todo el mes y sin acceso al coche por lo que no he podido hacer ninguna prueba con video y antes de irme....pues no encontré el momento para hacerlo bien. Estoy pendiente de instalar un USB (desde la pantalla) bajo el apoyabrazos y nada más lo tenga hago una video-review con los dos sistemas. Espero que hayan tenido un buen verano! Saludos. -
Ostras! No te vale la pena bajo ninguna circunstancia pagar ese precio, qué barbaridad!! Es el mismo tipo de interface que encontrarás en Alixpress por poco más de 200€, menos de la mitad. No es tan dificil como pueda parecer hacer la instalación, en un par de horas si eres un poco apañao la tienes puesta. Que cobren 210€ por esa instalación me parece exagerado, sé que la gente tiene que vivir y es un servicio que si lo pides es por que lo necesitas pero j+der, tampoco hay que aprovecharse de esa manera. En cuanto a la duda que tienes, hay una tercera opción, la pantalla Linux que es una pantalla de 8.8, con lo que la renuevas, que funciona como una interface, es decir, no tiene un sistema operativo Android que gestiona todo, solo un simple menú donde seleccionas si quieres Carplay o Android Auto y ya (como en la interface, vamos) y ronda los 260€ más o menos. Con la instalación de la pantalla, sa cual sea, tardarás puede que una hora más. Si no te atreves con la instalación busca y pregunta en otro taller de car audio a ver que te puede costar. Saludos! -
En mi caso, con un MMI- 3G+ si puedo usar todas las teclas del volante, el único problema es que se controla de forma simultánea el sistema OEM y el nuevo pero no he detectado que cause ningun problema en un principio. En la caja que me llegó si que venía un microfono y la pantalla tiene una entrada jack de 3,5m para tal uso, desconozco si para la Concert viene el mismo "pack". Viene de Francia en 3 o 4 dias y no se tienen que pagar aduanas, así que bien por esa parte. Muchas gracias por lo del cambio del título!! He estado de viaje esta última semana y no he podido contestar antes, uno de estos dias intento conectar el teléfono de mi pareja y hago video tanto del Android Auto, de Carplay y del manú de la misma pantalla. En mi caso los botones del volante se usan de la siguiente manera: Comando de Voz del volante: Llamar a Siri. Mode: no hace nada. Rueda izquierda: navegar por el sistema (hace exactamente lo mismo que la ruleta del MMI pero con la comodidad del tenerla en el volante). Rueda derecha: subir y bajar volumen. Como digo anteriormente se debe tener en cuenta que a la vez que usas el volante para navegar a traves del sistema de la pantalla también se navega por el sistema OEM (que se estará ejecutando en segundo plano). De eso ya no tengo ni idea pero sería muy pero que muy interesante. Esta semana intento hacer video de todo el funcionamiento y lo subo, si teneis alguna duda más me lo comentais y en el video lo intento esclarecer (si puedo). Saludos! -
Es exáctamente eso, una interfaz como las que se instalan dentro del salpicadero pero con pantalla de 8,8". En este caso ya no lleva esa caja de la interfaz sino que la misma pantalla ya trae incorporado el hardware necesario. En sí no hay un sistema operativo tipo Android, simplemente un Firmware para ejecutar el menú de selección entre Android Auto o Carplay y alguna cosa más, básicamente lo mismo que trae una interfaz. -
Hay que tener en cuenta que en si la pantalla no ofrece nada a nivel operativo, es decir, no hay un sistema operativo al que se le puedan instalar apps ni nada de eso, solo hay un firmware que ejecuta los menús y poco más. Luego está el chip TW8836 que gestiona el apartado gráfico de esos menus, nada más. Puede que 256MB es muy justo hasta para mover esos menús pero no creo que tenga 4/6 GB, sería un desperdicio enorme a mi modo de ver el uso que se le da al propio firmware. -
En Aliexpress la que me compré es la del vendedor Junsun pero me temo que todas las que se venden hoy por hoy son exactamente la misma: https://es.aliexpress.com/item/1005004055014404.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.44cb194d9XJzgs&gatewayAdapt=glo2esp Esta es la que yo compré, pillé unas ofertas que habian en Aliexpress hace como unas tres semanas y me salió por 190 pero la magia fué que al venir sin instrucciones "amenacé" al vendedor con ponerle una estrella y me reembolsó 10€ asíq ue finalmente me salió por 180, win-win. Aquí tienes el enlace, si necesitas ayuda lo comentas por aquí. Efectivamente el vendedor al que se la compré es Junsun, también está Bonroad con el que tuve una experiencia nefasta. Seguramente hay otros vendedores que las vendan y no me extrañaría que las encontremos en Coika en breves. Dudo mucho que, de momento, las vendan con diferentes características, creo que son todas la misma. Una pregunta que lanzo a todos, ¿se puede modificar el título del post? le puse ese mismo pero puede que valdría más la pena ponerle un título más del estilo las pantallas coika o la de 10,25", algo así como: Pantalla Linux 8,8". Gracias! -
JoshPossa publicó una discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenas!! Pues sigo experimentando con el tema del infotainment. Hace unas semanas, quizás un par de meses, decidí instalar en mi coche la interfaz para poder tener disponible el Carplay (y Android auto). Estaba feliz con el cambio pero había algunas funciones que no acababan de funcionar del todo bien y el vendedor me pasaba actualizaciones de firmware para ver de solucionarlo sin exito, supongo que era problema de la unidad en concreto. El caso es que a comienzos de junio hice un viaje en el que necesitaba alquilar un coche en el destino. El coche era un Octavia con un sistema infotainment OEM al que se le podia conectar el teléfono y disfrutar de Carplay/Android auto (cableado, eso si). Como no podía ser de otra forma hice uso de la característica. En sí el sistema Carplay es igual para todos pero hay un pero, pantalla más grande y sobretodo táctil. Una de (tantas) las ventajas de la interfaz es no tener que cambiar estéticamente el coche y su instalación es muy sencilla pero la mayor de las desventajas que le veo es tener que navegar por todo el sistema con la ruleta. Entretiene demasiado cuando estas conduciendo y era una cosa que aceptaba....hasta que probé el táctil. Pues nada, que entre que no me llegaban a acertar el problema con diferentes versiones de firmware y que me quedé con la manía de aquel sistema del Octavia le propuse al vendedor un "return and refund" y me lo aceptó. En ese mismo momento barajé la posibilidad de comprar una Coika pero algo me decía que volviera a intentar la pantalla Linux así que con la ventaja de poder devolver el producto si no convence le compré la pantalla Linux a otro vendedor. Pensé que si me salía igual de mal que la vez pasada (lo comenté en algún que otro post) siempre la podría devolver y entonces si, comprar una tipo Coika. Pues bueno, la tengo ya instalada y funcionando, dejo mi análisis: En la caja encontraremos la pantalla en si, los cables, una palanca de plástico para sacar algunos elementos, un micrófono, un alargador USB, un adaptador metálico para enganchar la pantalla al coche y el "frame" de plástico con el agujero adaptado a la nueva pantalla. El contenido puede variar segun el vendedor ya que cuando la compré la primera vez a otro (nefasto) vendedor la palanca de plástico y el micrófono no estaban. En ninguno de los casos venian instrucciones y la tuve que instalar basándome en las "Android" tipo Coika e información de aquí y de allá ya que el vendedor tenía menos idea que yo de instalarla. En sí la pantalla es de 8,8, como muchas otras Android, nada nuevo. Respecto a las especificaciones del producto poco más que lo que ya ofrece la típica interface pero con un OSD bastante más bonito. Hay dos modos de visualizar el OSD, claro y oscuro, a mi personalmente me gusta más el modo oscuro. Imagen 1: OSD en modo claro. Imagen 2: OSD en modo oscuro. Hay un menú "oculto" de opciones donde se podrá configurar marca, modelo y variante del coche donde está instalado, qué bluetooth usar (si el del coche o el del propio sistema, algo que no acabo de entender demasiado bien cómo funciona, qué diferencia hay ni para qué se ofrece), algunos ajustes de cámara trasera y delantera, etc. Lo que me llamó la atención fueron dos opciones donde se ofrece poner tanto el CAN como uno de los chips internos del sistema en modo debug (lo que indica que de alguna manera se puede "entrar" al sistema y trastearlo, puede que en un futuro podamos modificar algunas funcionalidades capadas). Imagen 3: Entrada al menú "oculto". Con la contraseña 0000 entramos a unas opciones más básicas y con la contraseña 8866 a otro modo "avanzado". Imagen 4: Chip TW8836 debug mode. Al parecer se trata de un chip decodificador de video. Imagen 5: CANBUS debug mode. Ni idea de para que se puede usar. En cuanto al funcionamiento del mismo no he conseguido (todavía) que me arranque el Carplay automáticamente cuando doy contacto, algo que si hace la interfaz. Hasta donde sé deberemos entrar al sistema de la pantalla y darle al Carplay para entrar en el. Una vez le damos tarda unos segundos en abrir la funcionalidad Carplay pero tampoco se pasa. Lo dicho, me gustaría que se activara automáticamente al dar contacto pero tampoco es ningún drama hacerlo de forma manual. Una vez el Carplay está activo podemos salir al sistema OEM o bien pulsando largo el boton Return o saliendo al menú principal y desde este darle al sistema 'Modelo coche original' de forma manual (Imagen 1). Para adaptar el sistema OEM al nuevo tamaño de pantalla tenemos dos opciones (configurable desde el menú "oculto avanzado"): que ocupe la pantalla completa estirandolo todo o tener a pantalla partida cierta información como la velocidad y alguna cosa más (estaría bien poder añadir o quitar elementos a mostrar), manteniendo la proporción original del sistema OEM. Imagen 6 y 7: El menú OEM se estira para ocupar toda la pantalla si se selecciona la opción 'fullscreen'. Imagen 8 y 9: Este es el aspecto si seleccionamos la pantalla partida. Se muestra el menú OEM y a la derecha algo de información. Se puede modificar la distribución. Por el resto, por el momento bastante bien, nada nuevo que pueda explicar del Carplay solo que ahora puedo moverme por las diferentes pantallas muchísimo más rápido y de forma directa con un toque, algo que va en pro de la seguridad al no tener que apartar la vista de la carretera más tiempo / más veces. Imagen 10: Carplay funcionando. Otra cosa que he notado a mejor es el cambio automático de modo claro a modo oscuro, que lo hace más rápido y con más precisión que la interfaz. En cuanto al problema de "cobertura" GPS pues dependemos de nuevo de nuestro teléfono móvil, no es tan preciso como el GPS OEM ni en el posicionamiento ni en la orientación del coche. De momento no he probado el Android auto con el teléfono de mi pareja pero imagino que será más de lo mismo. En cuanto me cuadre intento configurarlo y cuelgo más fotos editando este mismo post. Si teneis dudas o quereis que haga algun video del funcionamiento, ayuda en la instalación y/o la configuración escribid en este mismo post (a ser posible con algo de antelación por si en el momento no puedo), estaré encantado de ayudar de la misma manera que recibo ayuda de vosotros. Un saludo! -
Ostras Tineo, muy buen curro, gracias por el esfuerzo!
Pastillas nuevas, testigo activo
JoshPossa responde a JoshPossa de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias por las respuestas, de momentoveo qie puedo circular tranquilo, hasta julio no podré acercarme al taller pero almenos voy más tranquilo. Saludos! -
Antena exterior gps para smartphone
JoshPossa responde a rafa4 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Con la interface se pierde bastante la calidad del posicionamento respecto al GPS OEM. A mi el OEM me detecta hasta el más mínimo giro para aparcar, por ejemplo, cuando entro el coche al garage el gps me detecta que estoy orientado perpendicular a la calle en cambio el gps de la interface (el del movil, vamos) me detecta en qué punto estoy pero no la orientación, supongo que será por algun sistema IMU que tiene el coche. Por otro lado el gps del movil (almenos cuando funciona a través de la interface) va como con un segundo de retraso. Hace poco planteé el problema y no prece tener solución, parece ser que es un problema intrínseco de cómo funciona el sistema de posicionamento del teléfono, prueba a poner el teléfono más alto o en algun lugar que no sea el bolsillo. -
JoshPossa publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenos dias, me ha saltado el testigo de pastilla de freno hace ya unos dias. Las pastillas son practicamente nuevas, bo tienen ni seis meses, unos 20.000km recorridos y mi forma de conducir no ha sido ni más dura ni nada de eso, mucha carretera y poca ciudad. He mirado las pastillas y tienen un buen taco todavía (adjunto foto). ¿A qué puede ser debido? Puede que sea un fallo chivato pero me prece raro que falle. Muchas gracias y un saludo!! -
En su dia lo vi y me llamó la atención, lástima que no tengan las molduras en aluminio
