Todo lo publicado por genesis
Cambio de batería VARTA y codificación con OBD eleven.
genesis responde a Pedrod100 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola chavales me gustaria pediros ayuda.., voy a poner una Varta H15 a mi A4 ( la que ha llevado hasta ahora era Varta L1 de plomo 110Ah). Vereis, voy a codificarla con Carista y tengo los datos que requiere menos el numero de serie, en la bateria no hay nada de diez digitos...alguien con un numero de serie actual de una Varta AGM H15??? Os lo agradezco por anticipado -
Hola compañeros pues resulta que tengo que cambiar batería por segunda vez me ha durado tan solo 2 años... Esta vez pondre una Igual (105Ah en vez de 110Ah), pero AGM....y la quiero codificar con Carista OBD, en la App de Carista me pide tres codigos: -BEM, que es 000915105CF -marca: VA0 (Varta). -N° de serie ( el que no encuentro) Total que os pido que me paseis un numero de serie lo mas actual posible de este modelo de bateria.. os pongo foto de los datos de la batería gastada actual almacenados, es pantallazo del Carista, y también os dejo una foto de la nueva bateria que voy a poner:
No, tu que version tienes?, Es un MMl como el mio?
Yo la actualicé en enero del año pasado al 2021...
Bueno, pues eso quisiera desmontar muelles traseros para cambiarles los topes a mi Avant 3.0tdi creo que no entraña mucha dificultad pero si alguien puede decirme exactamente qué necesito y qué desmontar...se lo agradecería, puedo hacerlo con el gato de carretilla?, Algun tutorial seria lo suyo pero no he encontrado nada en Youtube ni por internet macho....
BRICO LIMPIEZA VALVULA EGR MOTORES 2.7 3.0 TDI
genesis responde a RJ32 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues que sepas que mecanicamente no le hace nungun bien al motor ( mas bien todo lo contrario), y que solo está por motivos medioambientales e incluso en ese aspecto habria mucha tela que cortar en un debate, ya que todo lo que no sale por el escape, queda dentro de admisión,turbo, valvulas y sus asientos,camaras de combustión, conductos, intercooler y motor en general, y que cuando todo eso se limpie, saldrá y a algun sitio ha de ir a parar....osea que, un invento que te cuesta la pasta a tí como usuario y que luego has de gastar pasta en limpiar y reciclar( si es que se puede reciclar). -
Hola, yo desde que reprogramé el coche hara año y medio, anule EGR.... Creo que es lo mejor. -
Hola compañeros pues recientemente veo algo cedido (mas bajo el coche en la rueda delantera izquierda)el anortiguador del lado conductor..mi coche es el 3.0tdi Avant quatrro y suspension S-line, quisiera saber precio de los amortiguadores delanteros S-line que lleva mi coche para comprarlos y aun no se donde los pondría....alguno puede ayudarme con referencias precios etc? ( Quiero ponerlos original, los mismos que lleva) muchas gracias anticipadas - por cierto lo veo hundido en ese lado a raiz de ponerle el fuelle de la transmision izquierda en el conce...es posible que hayan tocado algo y esa sea la razón de que ese lado este mas bajo??? Entra solo un dedo entre rueda y paso de rueda..en el otro, dedo y medio a dos.
A ver, que lujo de respuesta con tantos detalles amigo, muchisimas gracias, ya pensaba ni tocar por dentro en todo caso para quitar como arenilla fina que tiene, con un pincelito, pero nada más y con microfibra las lupas del xenon (ahora tengo leds de 6000k jiji)...gracias por tanta info tio yo dudaba entre phw24w o bien phw24wy pero parece que es ésta última no? Las pido en cuanto me confirmes
Hola, mis faros estan un pico deteriorados por la interperie etc, alguno sabe donde comprar a buen precio las tulipas de policarbonato nuevas? y como se cambian?...gracias anticipadas..
Buenas chicos, Alguien que me pase un enlace para comprar los aros de mi parrilla en negro? Mi coche es 3.0 tdi del 2010. Gracias de antemano
No, yo lo que digo es que en el caso de los motores 2,7 y 3.0 tdi al menos, se extrae incluso mas aceite que por el tapon...ya que el cárter està diseñado para ello, y daos cuenta que aun no trayendo varilla, si traen el tubo de ella ,y es para poder aspirar el aceite, si se hace bien, yo creo que da igual el metodo, además para "bordar" el asunto, se puede echar tras aspirarlo, otro cuartito de litro para que arrastre aceite viejo del circuito y paredes...esperar 5 minutos y aspirarlo también...con esto es mas que suficiente caballeros, en diversos recovecos siempre quedara unos ml del viejo, no podemos hacer nada, y ello no causará ningun mal al coche y menos en 7,5 litros que llevan estos motores V6.
Muchas gracias chicos!, Decir que finalmente sí que me valen( he quitao una rueda y lo he comprobado,asi que el buje es 66,45!) Asi que me los quedo, los he pintado en negro, daran menos cante..., Por cierto, hace poco pasé ITV con intermitentes dinámicos leds de AliExpress en espejos, y leds en los traseros y matrícula...depende del que te toque en ITV, para llevarse las manos a la cabeza es una anecdota que le ha pasado a un amigo en ITV hace dos días( yo iba con él) resulta que el capó ni se lo abrieron! Y la opacidad en el papel que le dieron ponia 0,00.... Le dije que eso no podia ser (es un jeed viejo sin fapp siquiera y el año pasao le dió 1,38 pero lo dejaron ir....) bien pues va con el papel para dentro y le pregunta al operador...sabeis que le dice??: " Que la maquina no funciona bien y le han puesto eso por defecto"... Jajsja es de risa, lo de las ITV's es de traca un sacacuartos en toda regla y no hay derecho , veo coches circulando con la pegatina que es imposible que la hayan pasado ....pero el amiguismo y otras tretas es la forma de funcionar de este país...uno no puede hacer mejoras a todas luces mejoradoras de las capacidades y seguridad del coche pero luego ves autenticos ataúdes con ruedas en la carretera.....perdonad el tocho
Señores acaba de llegarme los separadores...puffff estoy rayadisimo, vereis: - yo los pedí de 16mm y 66,6mm de buje centrador y me llegan de 17mm y 66,45mm de buje.....esto último es lo que me preocupa, creo que no me entraran verdad??? Chicos necesito una respuesta con urgencia ya que MRW me los va a recoger durante la tarde para su devolución....- estos con buje 66,45, me valdrian??
Mirad: son unos piratas, me contestan que les mande las piezas y que una vez comprueben el estado me darian " CUPONES"!!! y yo no pienso comprarles nada mas jamás esta gente no me van a devolver mi dinero y encima me gastaré mas dinero en el envio para unos cupones mojoneros que NO usaré.... Son unos piratas pero vamos, les voy a hacer la peor de las propagandas! No olvideis el nombre "Autohispania", donde te engañaran .....
Mandado pero como hagan el mismo caso que el primero del dia 5........ A ver
He he hecho, mandarles otro e-mail...aqui el tema es que no parece que los contesten ni lean! Y dicen que antes de nada, se les comunique dicha intención por ese medio...me parece que no juegan limpio...
Pero no contestan a emails ni parecen tener tfno...pero lo devolveré, aun a riesgo de perderlos también..total no pienso poner eso en el coche. Gracias tio!
No se si puedo exponer esto, pero me gustaria avisar a todos los compañeros de lo que me ha ocurrido: A primeros de mes hice un pedido a la tienda Autohispania de unas cejas para los faros de mi A4 Avant b8...bien, a las pocas horas me entero que no son legales y procedo a mandarles un correo en el que amablemente les explico que NO las quiero por ello, bien pues no solo no han hecho el menor caso si no que hoy me han llegado.....son dos tiras burdas de plastico negro sin ná, de ná, bueno sí, con dos rollitos de cinta de doble cara! Cuando estas cejas se supone que van ancladas a los mismos tornillos del faro!.... Se me ha quedao una cara de tontaina......les he mandado un segundo email advirtiéndoles que pasados unos dias denunciaré, me siento estafado ( 50 pavazos)!... Os aviso de la forma de hacer negocio de esta tienda, tal vez no sean asi con todos los productos, no lo sé pero yo al menos, evitaré repetir ninguna compra con ellos, un saludo compañeros.
Gracias compi! Oye he leído opiniones que dicen que hasta 15 mm no hay que homologar, es así? Y uno al que le he escuchao es un video de una tienda de llantas etc.....por lo visto( segun él) hay un margen que es 15 mm..lo que no sé es si es 15mm por eje o por rueda.....
