Kikinet
Todo lo publicado por Kikinet
El turbo del 130 es variable, si no estoy muy equivocado. La verdad que una pasada, 170, si con 90 el coche ya pega bastante, 170 y el mismo cambio ¿como anda eso??? Cuando mi coche deje de ser para ir al trabajo tal vez lo haga.
coupe 20v quatro
Kikinet responde a goolfo de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues ami me interesan muchas piezas del coche, pon el telefono. -
¡¡NECESITO AYUDA!!
Kikinet responde a Kikinet de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muchas gracias te lo agradezco un monton. -
¡¡NECESITO AYUDA!!
¿De verdad que nadie tiene nada? Venga que tengo que repararlo. -
¡¡NECESITO AYUDA!!
Bueno pues señor TOLO tienes algo de lo que estoy buscando por ahi (la verdad es que agradezco cualquier informacion del coupe aunque no sea del sistema electrico) Y si no que alguien me diga que archivos necesitos para tener estos datos en el elsawin. -
Cierre centralizado del Audi 80
Kikinet responde a Oxtondoluxe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Te hace ruido el compresor del cierre centralizado?? Tal vez se ta haya soltado algun conector de la alarma o averiado esta misma. -
¡¡NECESITO AYUDA!!
Kikinet publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Bueno estoy reparando una audi coupe 2.0 20v quattro. Estoy haciendo la instalación electrica nueva y tengo algunos esquemas electricos pero me faltan algunos. Sobre todo los de la inyeccion (es electronica totalmente, creo que como la de un S2). Y si se pueden las demas tambien las agradeceré. Si sin de un 80 o 90 creo que la instalacion me vale igual. Muchas gracias de antemano. En cuanto tenga unas fotos buenas ya las pondre, por ahora no tengo ni fotos hechas por mi. -
Mi coupé gasta demasiado :(
Kikinet responde a firephoenix de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
El filtro de aceite solo si cambias el aceite, el coche, por lo menos en el mio pone que solo gasolina de 98, eslo le baja prestaciones y aumenta el consumo. Esencial el estado del filtro de aire y el de las bujias. -
El coche no me arranca
Kikinet responde a Wiso de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Primero revisa la bateria que por eso que cuentas del crpm tiene toda la pinta. ¿Es automatico? ¿No tiene un bloqueo del arranca de solo alguna posicion? Ponle pinzas de otro coche. Si aun asi no arranca, puentea con un cable del gordo de la puesta en marcha al fino. Si hace chasquido pero no gira son la escobillas de la puesta en marcha que estan gastadas. Dale un par de golpes a la puesta para ver si arranca. Si aun asi no gira saca la puesta en marcha. -
Pues si que gasta, el mio anda por ahi tambien. ¿Que gasolina utilizas? Por equivocacion una vez puse 95 y el consumo en ciudad fue de 35 litros. Tambien tengo que limpiar inyectores, cambios de filtros y bujias y revisar suciedad en la admision, aparte de una entrada de aire indeseada que hace que el ralenti se suba de vueltas. Mirate todo eso y luego nos cuentas. Un saludo, -
Es comparable a un delta integrale?
Kikinet responde a Alvaro Niño Melon de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
¿Tal vez gil***OLLAS? Y despues que compare su Lancia con una lacha fueraborda. :crying_anim: -
El gasoil agricola es el mismo que el gasoleo A de carretera, solo que no tiene tantos aditivos y tiene un tinte que lo vuelve rojo. Y es ilegal usarlo en vehicos de carretera. Lo que si que ha podido pasar es que el gasoil se descomponga, se vuelva negro y pesado cono si se convirtiese en fuel y atasque todo el circuito.
Instalacion Faros Largo Alcance
Kikinet responde a marzo59 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Las lamparas de 100w no son homologables bajo ninguna circustancia. Los faros de largo alcande vale con tener un certificado de instalación de un taller electrico. -
Que te lo revisen como se ha hecho toda la vida, con amperimetro y voltimetro y que le metan carga al alternador. Que te tambien te rebisen la bateria, por ser nueva no tiene por que estar bien.
Ya he cambiado el radiador de agua de AUDI 100 2.3E
Kikinet responde a gartzia de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No te lo digo como cosa estetica, como dice romulo el sisteme de aire acondicionado pierde eficacia al estar tupido el condensador (radiador de fuera) mas luego que este impide el paso de aire al radiador de agua. -
Como instalar avisador de luces ??? Kikinettttttt
Buenas noches!! El esquema es correcto salvo porque al pulsador no le llega positivo si no negativo de la carroceria del coche. El rele es correcto, la patilla 87 (pelada) la dejas sin conexion. Esta patilla es la salida del rele cuando esta activado, que en este caso no lo necesitamos. Espero que te valla bien. Saludos. -
Con pulimento y un trapo blanco se te quita facilmente y no dañas la pintura.
Buen trabajo, pero ya puedes irte asi como estas en esta foto al lavado a presión y meterle un manguerazo de agua al radiador para limpiarlo. -
Jejeje, le has puesto un zumbador de esos a la intermitencia, yo a algun cliente medio sordo le he puesto un timbre como los de casa, no veas como suena. Y si quieres como zumbador de marcha atra un claxón y una pastilla de intermitencia (no es broma lo he hecho) Bueno ahora con lo tuyo: Para que sea sin contacto necesitas un relé(87a pegado, se les llama si, la salida es permanente hasta que se excita el relé), el pulsador de la iluminación de la puerta(no se si tiene tu coche) y el zumbador. El esquema facil, coges la salida que da el pulsador (que es masa) de ahi al 30 del del relé y enchufa el zumbador (si tiene polaridad la negativa) al 87a. La otra parte del zumbador a una señal de luz de posición. El 85 del relé a masa y el 86 a positivo con contacto. Y.......... Listo! Para mi gusto, no es tan importante que suene aunque esté el contacto dado, es mucho mas sencillo y menos componentes. Del zumbador a la señal de la puerta y a la luz de posición. Si tienes alguna duda, pregunta que aqui estoy. -
Pues menuda mangada. Asi sin ver no creo que los inyectores se hayan estropeado por el trapo. Antes esta la bomba, tanto la electrica como la de alta presion y como dije los filtros. ¿Que kilometros tiene(250000), que tal arranca, tarda mas de 3 segundos, echa mucho humo?
Me alegro de poder haber ayudado. Ahora ponle lamparas de 100w y veras. -
Aire acondicionado funcionando!!! Por fin!!!
Kikinet responde a BoR de discusión en Mecánica General Audi
Pues en ese coche no se como ira, lo mio son los camiones. Y del precio de la instalación pues menos aun, pero cara desde luego. Mi consejo: sigue el cable hasta un punto donde no lo veas quemado ni recalentado. A partir de ahi, suelda cable nuevo (uno que compres en una tienda de recambios del automovil) y sustitulle el cable estropeado. -
Para poder homologarlo hasta el coche tiene que estar homologado para llevarlo. Tal vez como faros HID te lo pudieran pasar, pero no tengo ni idea.
Si quieres los cables originales casi seguro que tendras que comprar todo, desde el conector de la contralita con todos sus cables y ramales. El cable se te a quemado no por la falta de sección, si no porque ha estado deribado a masa. -
El rele tiene muy poco consumo, a si que te vale con seccion de 1 o incluso de 0,5. Soy de León, creo que tu de Barcelona, eso me queda un poco lejos para hacer explicaciones insitu, jajaja. Un saludo, que te salga eso bien. Pregunta lo que quieras.
