VIMSE
Todo lo publicado por VIMSE
  1. Si tu mmi va bien y no te da problemas no es necesario actualizar a la versión p2035 a no ser que quieras tener la última versión. La versión que llevas MHS2 corresponde a mmi basico y en el foro de Congo tienes el activador. Antes de hacer nada, como dices que tu coche es de segunda mano, verifica la tarjeta de mapas que sea la original, si no es, estas de suerte porque el anterior propietario activo el activador de congo para poder meter mapas no codificados por audi.
  2. Mira en la guantera a ver si llevas los mapas en una tarjeta sd. Si la sacas y te quedas sin los mapas es que llevas mmi basico, si es así yo lo primero que haría es actualizar a la versión 2035 siguiendo las instrucciones del congo del foro A5oc que he dejado el enlace en la página anterior, después desbloquearla el mmi para poder meter los mapas siguiendo dicho foro y por último actualizar a los mapas 2026 2027 con el enlace que también he dejado en dicho pos
  3. Estoy intentado solucionarlo con la IA porque al no tener VC. El mio en cuadro analogico tengo que configurar algo para que no creen un conflicto entre los datos que manda la camara y los modulos 17 y 5F. Si lo consigo pondre aqui la configulacion para los que tenga mi mismo problema. Gracias mielinos
  4. No sabría decirte. Mi version ya era P2035. Mi coche es del 2019. Yo lo único que hice fue descargar y pasar el archivo de Congo para que no detectara la licencia original y poder actualizar sin pasar por caja. Si has leído el link de Congo, creo recordar que tiene un archivo recuperador por si algo sale mal.
  5. Este fallo me salía cuando se me quedo en gris. Al pasar la copia de seguridad de los módulos que había tocado, este desapareció, pero el aviso de velocidad sigue en gris.
  6. Ese el el problema, que no se que adaptación hay que tocar para recuperar el aviso de velocidad manual. He hecho varias pruebas y nada. Con vcds en el modulo 5F le doy a borrar fallos aunque no haya ninguno, se resetea la pantalla del MMI y aparece activo el reconocimiento de señales y me deja seleccionar de 30 a204KM pero cuando apago y enciendo el coche se vuelve a quedar en gris.
  7. Darle las gracias a Alfroot por compartir con todos nosotros este logro tan económico. Yo también he conseguido activarlo y ya veo las de limite de velocidad y las de prohibido adelantar. Tengo una duda, los que habéis conseguido activarlo os sigue dando la opción del aviso de velocidad manual en el MMI porque yo tratando de activarlo antes de parametrizar se me puso en gris y pensaba que al parametrizar lo recuperaría pero no ha sido así. Si que puedo seleccionar el (0 +5 +10 +15 off) Creo que he tenido que tocar alguna adaptación Alguien puede ayudarme.
  8. Lo tienes todo detallado en el enlace que he posteado.
  9. Bueno yo he conseguido poner los mapas del 2026/2027 en el MMI Basico MAPAS MHS2 mi version de MMI es p2035. https://mibwiki.one/doc/updated-mhs2-maps-after-end-of-life-v3Y4hijpK8 Aquí tenéis el enlace para los que hasta el 2024 habéis actualizado mapas con el método de Congo del foro a5oC https://www.a5oc.com/threads/mhs2-navigation-and-firmware-updates-currently-2023-2024.178538/?nested_view=1&sortby=oldest Espero os sirva de ayuda.
  10. Bueno compañeros, hace un 3 años me presente en el foro pero no recuerdo que fuera en este. Asique para que no haya mal entendidos y que algún compañero se niegue contestarme porque dice que no he presentado, Me presento como es debido. Me llamo Victor, mi alias es VIMSE y mi cocheves un A4 B9 35TFSI 150CV del 2019. Lo compre en el 2021 y gracias todos los que hacéis que esto funcione le he hecho varias cosillas. Este es mi coche;
  11. se soluciona pasando copia de seguridad del modulo 09 centralita eléctrica. Si hicisteis copia de los módulos antes de tocar nada El problema que yo tenía es que cuando hago la codificación que aparece en el foro, se bloquea el aviso de velocidad.
  12. VIMSE
    Smart Beam
    Acabo de solucionarlo pasando la copia de seguridad del modulo 09 cetralita electrica. El problema que tengo es que cuando hago la codificacion que aparece en el foro, se bloquea el aviso de velocidad.
  13. VIMSE
    Smart Beam
    Hola, esta semana he activado Smar Beam. (no lo he podido probar aun) despues intente activar el reconocimiento de señales de trafico sin exito el Lane assist. El tema que al intentar hacer las activaciones, se me han quedado bloqueado en el MMi la ayunada al aparcamiento aunque funciona y el aviso de velocidad. Alguien le ha pasado o sabe que adaptacion hay que tocar
  14. Yo le he hecho 2 cambios de aceite sin cambiar filtros. El primer cambio lo hice en un taller de confianza y me dijo que en el programa que tiene solo le indica cambiar el aceite como dice Audi. Para el segundo cambio me puse en contacto con un taller especializado en cajas de cambio en Vitoria y me dijeron que con el cambio de aceite ATF habría que cambiar los filtros lleva 3, pero que ellos no lo hacen porque el conector se puede romper y no se arriesgan. Solo cambian los filtros si tienen que reparar la caja de cambios. Con 120000km le hice yo el segundo cambio siguiendo un manual que hay en el foro. Te puedo decir que llevo 6000km y el cambio va perfecto. Ni tirones ni cosas raras. Decirte que se necesita vagcom para despresurizar la bomba de aceite y purgar el exceso de aceite.
  15. Gracias, me hice un util tipo prensa y un gato hidráulico y los pude cambiar. El brazo no fuí capaz de sacarlo del lado de la rueda, asique me toco meter el utli debajo del coche
  16. Hola, como has cambiado los silentblocks? con una prensa o a golpe de martillo salen bien
  17. Esto hay que hacerlo si no funciona con solo lo anterior: folgendes kontrollieren bzw. aktivieren falls inaktiv: 6. STG Coding TXT (VCP) 7. 26 - mirror lowering with rear gear auswählen 8. wert auf aktiv setzen Hola y gracias por la información. Esta parte no se como codificarla con VCDS, no se donde hay que entrar
  18. Tengo sensores traseros y cámara trasera. Me gustaría activar la visualización de los sensores traseros en el MMI con VCDS. He leído que hay gente que lo ha activado pero lo han hecho con obdeleven . Decir que mi A4 es del 2019 y no tiene el modulo 10 que también he encontrado la codificación en dicho modulo.
  19. Por fin he conseguido visualizar la cámara y que a la vez funcionen los sensores traseros. Solo he modificado en el módulo 5F Adaptacion (OPS) y en el módulo 6C en el BYTE4 el Bit1 desactivado. Gracias por tu información.
  20. Gracias falsofiltro pero no consigo solucionarlo. Decir que se me paso poner que solo tengo sensor trasero. Pero es que ahora vagcom no me deja codificar o descodificar lo que había codificado. Me aria falta que algún forero que tenga codificada la cámara con solo sensores trasero me pasara la codificacion del modulo 09 central electric y del modulo 6C cámara retrofis. He leído en un foro antiguo que a veces si desconectas la batería media hora la centralita se resetea y ya te dejaría entrar. No lo he probado porque llevo sistema mild hybrid y no estoy seguro si deveria desconectar las dos baterías o solo una. Si alguien tiene información, se lo agradecería.
  21. Hola, he instalado la cámara de AliExpress del brico del Rumano en un b9 sedan 35TFSI con sensor de parking trasero. Conseguí hacerla funcionar desactivando en el modulo 09 byte 35 el bit5 y dejando activado el bit4. El problema es que dejaron de funcionar los sensores de parking. El tema es que ahora mi cable vcds no me deja activar el bit5 ni desactivar el bit4. Me da un error (codificación rechazada error 00:desconocido(0x00) Si intento modificar los parámetros del módulo 5F para empezar de cero la reprogramación, me sale un mensaje que dice: La identificación de taller Nº xxxx fue rechazada por la UCE. Si alguien del foro puede ayudarme ... Gracias Vivo en Pamplona por si algún forero vive cerca y me puede echar una mano a intentar codificar con su cable
  22. Informo que he comprado correa y tensor en (TRODO.ES) El tensor está rebajado a 176,98€. Espero me llegue la próxima semana para hacer el cambio porque ya me he pasado 15 mil km.
  23. Entiendo que hablas de la batería normal de arranque. Yo por la que pregunto es por la auxiliar de Litio de 12v del sistema mild hibryd que por lo que tengo entendido vale mas de 1000€
