Xhx55
Todo lo publicado por Xhx55
  1. Buenas, compré mi A4 2.0 con 104.000km y ya llevo 140.000km tras tres años, y está empezando a chirriar levemente cuando freno. Es hora de cambiar pastilla y discos? Cómo puedo saberlo? Por otro lado, en la pegatina de mi maletero aparece que tengo el Código 1KD, me pueden confirmar si eso significa que llevo frenos de tambor en ruedas traseras? Y entonces no debo comprar pastilla y disco para los traseros? Gracias por leer
  2. Pues me ocurre que cuando el coche queda al sol y coge temperatura, al arrancar, el cacharrillo no funciona y me deja inutilizado la botonera además de no pausar el start-stop. No sé si os pasará a vosotros igual con vuestros adaptadores de aliexpress
  3. Hola, decirte que no resultó efectivo el método a través de vag-com. No se arrancaba el coche con el star-stop desactivado. El modelo que compré ya no está disponible en Aliexpress, pero te dejo el nombre: 2025 para VCDS VAG COM 25,3 interfaz VCDSCAN HEX V2 , Free Update V2PP Me costó 50€ y el programa lo tengo en español. Al parecer se puede actualizar, pero no lo puedo conectar a internet. Por otro lado, compré el inversor start-stop por Aliexpress barato https://es.aliexpress.com/item/1005009436049478.html Ya lo tengo montado y funcionando correctamente, gracias por el tutorial!
  4. Alguien ha comprado la pieza por aliexpress, y no ha tenido problemas posteriormente? Estoy viendo en los comentarios de aliexpress que a algunas personas, les da problemas al tiempo
  5. Ya como último intento, cómo estas pulsando el botón de reset? Lo estás pulsando con el aparato recibiendo corriente? A veces para que ese botón haga su función, tienes que dejarlo pulsado 5, 10 o incluso 20 segundos. Le has planteado tu problema a la IA? A ver si aún tienes posibilidades de recuperarlo
  6. Claro! Puedes pasarte por mi hilo de presentación un saludete
  7. La función para ver la batería no existe actualmente en nuestros B9. En los modelos de la generación anterior B8 existía un canal que permitía activar el "Battery Status" que mostraba una barra de 0 a 100% en el menú CAR del MMI. Actualmente, sólo los modelos eléctricos de Audi muestran el porcentaje de batería en el cuadro de forma nativa.
  8. Buenas, yo he comprado una Varta A6 Dynamic AGM 80Ah 800A 12V y a la hora de codificar con el vagcom (Con ayuda de chatgpt) cambié la tecnologia de la bateria, los Ah... pero para el número de serie no puse ninguno en específico, sino cualquiera aleatorio de 10 dígitos, diferentes al anterior numero de serie, ya que segun chatgpt el objetivo es que el número sea distinto al anterior para que el coche reinicie el historial. De momento instalado y sin problemas. Un saludo
  9. Hola conciudadano, efectivamente ese fue el precio íntegro, y me dejaron estar alli en un pequeño salón que tienen esperando las 3 horas que dura el trabajo
  10. Ya hice el diagnóstico con mi VagCom y me salieron datos correctos Parámetro Estado Valoración Hollín Normal Sensor diferencial Coherente Cenizas Media vida Saturación Baja Necesidad regenerar No
  11. Yo lo he hecho con un VagCom de aliexpress y ChatGPT, he logrado que al arrancar el coche el StarStop esté desactivado y si por lo que sea quiero activarlo, le doy al botón. Voy a resumir el proceso que me sirvió, pero GPT me dió varios métodos diferentes para hacerlo, si alguien necesita ayuda que la pida por privado: 1º [01 – Motor] 2º [Adaptación – 10] 3º Buscar por 'Start' , 'Stop' o 'SS' 4º Cambiar activado/enabled -> no activado/desactivado
  12. Buenas a todos, como aun buscando mucha información por internet me costó mucho montar mi dashcam en mi Audi A4 B9, os dejo por aqui el proceso, además de toda la información útil que encontré por la red y me ayudó a montar mi cámara. Este post está elaborado por material propio y ajeno, agradezco a todos los que pusieron su granito de arena en internet y me ayudaron en el proceso, y mi amigo Javi que me ayudó a hacerlo. Hay muchas maneras de instalar dashcams, pero para mi esta fue la mas comoda, la dashcam irá conectada a la bateria mediante fusibles, y no a toma de mechero. QUÉ NECESITAMOS: -Una dashcam. Para ello miré videos comparativos en youtube, y hablé con chatgpt para que me aconsejara también. Me decanté finalmente por una dashcam que tuviera Sensor Starvis 2, alta resolución 2k, 60fps, WDR y sobre todo que tuviera condensador (para que no se caliente cuando le pegue mucho el sol). Asi que compré de oferta la Viofo A229 Plus Duo, que añadiendole un filtro de lente para camara delantera, otro filtro para la camara trasera y el hardwire kit de 8 piezas me salió en total por 225€. -Hardwire Kit (Kit que permite enchufarlo a los fusibles y disponer del modo parking) -Una buena tarjeta Micro SD. En mi caso, me decanté por una de alto rendimiento, es decir, con mucha capacidad y que soportara altas temperaturas para cuando el sol le estuviera dando de lleno, y que me dure años. Tras realizar una busqueda exhaustiva, la opción más barata que encontré fue la MICRO SD KIOXIA 512GB EXCERIA HIGH ENDURANCE, que me salió por 71€. -Opcional; Un extensor de cable USB C hembra a USB C macho, de 10gbps y 2 metros de largo. El cable que trae la dashcam para la camara trasera mide 6 metros, pero en mi caso me quedé corto y tuve que poner un extensor de cable USB C. -Palancas para levantar piezas e insertar cables. La dashcam que compré ya traia una palanquita, pero si teneis más y de diversos tamaños mejor, os será mas sencillo para meter tantos metros de cable. -Un polímetro o multímetro, para elegir dónde colocaremos el fusible que alimentará nuestra dashcam. -Llaves TORX macho. -Opcional; linterna para cabeza, guia para desplazar cables. Bien, una vez hayas comprado y que nos llegue a casa la dashcam, y tengas una tarde libre (tardé más de 5 horas, aunque es la primera vez que lo hacía) estas listo para montar y disfrutar: PRIMER PASO Probar cámara delantera con la corriente del mechero e instalarla donde más os guste y mejor se vea. Asegúrate de que los limpiaparabrisas cubran el área donde está la lente para que la visión no se vea afectada por la lluvia. Probar que no estorbe con el parasol y viceversa. Recordar que hay que dejar espacio para poder sacar la cámara hacia la derecha. En la imagen no se aprecia, pero la camara tiene dos cables conectados; uno superior que va conectado a los fusibles y alimenta la cámara, y otro lateral que conecta y alimenta a la cámara trasera. SEGUNDO PASO PASAR CABLE DE ALIMENTACIÓN DESDE CÁMARA HASTA FUSIBLES (Que le acompañe también el cable de la cámara trasera) Os dejo varios videos que miré antes de meterle mano. Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Fotos En las fotos y videos que os puse arriba, la gente quita los embellecedores de los pilares para pasar por dentro el cable. En mi caso no fue necesario, con las palanquitas iba levantando los bordes en insertando ambos cables poco a poco. Para ello, fui metiendo los cables por el borde entre el techo y la luna delantera, y los pasé por los bordes y huecos que conectan el pilar A. El objetivo ahora es llevar los cables hasta la caja de fusibles lateral, que está al lado del volante. Y el siguiente objetivo, es llevar el cable que alimenta la dashcam hasta los fusibles que están debajo del reposapiés. Usa el hueco que hay entre la caja de fusibles lateral del volante, que conecta con la caja de fusibles del reposapiés. Para ello, quita el tornillo del reposapiés y veras algo asi: TERCER PASO Una vez hayamos llegado con nuestros cables al reposapiés, es hora de conectar nuestra dashcam a la batería del coche mediante fusibles. Para ello, usamos el robafusibles que hemos comprado con el hardwire kit. En la caja de fusibles del reposapiés, tenemos que comprobar cuál tiene corriente permanente (battery+) para colocarle el cable rojo, cuál tiene corriente solo al tener contacto la llave (ACC) para colocarle el cable amarillo. El cable negro es la toma de tierra, buscad algún tornillo con arandela QUE VAYA AL CHASIS DEL COCHE para que os haga de toma de tierra. Cogéis el fusible que habéis quitado y lo ponéis en el robafusibles, en la parte que NO resigue el cable. Ambos cables deben ir a fusibles de 5 a 15 amperios, lo ideal es 10 amperios (Fusibles rojos). os muestro el mapa de fusibles del reposapiés de nuestro Audi A4 B9: Dicho esto procedemos a la instalación del hardware kit. 1. El cable negro es la toma de tierra, buscad algún tornillo con arandela que os haga de toma de tierra, para evitar que nos chamusquemos. Con destornillar un poco el tornillo ya podréis poner la arandela de la toma de tierra y apretar. 2. Cogemos los dos robafusibles y empalmamos los cables amarillos y azules. Es muy sencillo, como la vida misma, meter la punta por el agujero. Y luego lo apretáis. 3. Elegís cuál va a ser vuestra ACC (que solo funcione con el contacto de la llave) y cuál va a ser vuestra BATTERY+ (corriente permanente). 4. Quitáis los fusibles elegidos, que va a ser donde pongáis el robafusibles. (En la caja de fusibles del capó suele haber una pinza para quitarlos, sin eso es complicadete quitarlos). 5. Cogéis el fusible que habéis quitado y lo ponéis en el robafusibles, en la parte que NO resigue el cable. (El que está marcado en naranja). 6. Cogéis un fusible nuevo de 7,5V y lo ponéis donde resigue el cable. (Marcado en verde). Recordad, que uno es corriente permanente (siempre chupa de la batería) y el otro solo con el contacto de la llave (solo funciona cuando ponéis la llave). 7. Enchufáis y et voilà! Si quieres corriente constante, necesitas el cable rojo conectado a KL30 Hay que poner el protector de bateria en modo 12.0V Puedes usar un multímetro para probar y confirmar el fusible correcto para la instalación. El cable amarillo debe conectarse al fusible ACC que solo tiene alimentación cuando el encendido del coche está puesto, el cable rojo debe conectarse al fusible de la batería que suministra alimentación constante, y el cable negro debe conectarse a la toma de tierra metálica adecuada. En mi caso, yo los puse asi: CUARTO PASO Pasar el cable de la camara trasera hasta el portón trasero. Pasé los cables por los huecos que hay entre el suelo y los embellecedores, en los asientos Lo subí por el hueco del pilar C. Entre el embellecedor y la goma. Y después lo llevé por el hueco entre el techo y el cristal lateral del maletero. Después lo pasé entre el carril que hay entre el techo y el pilar D Hasta llegar al portón del maletero, mediante ese hueco que veis tras el embellecedor negro: Aqui, hay que quitar los plasticos del portón del maletero: Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Y pasar el cable por el embellecedor negro que veis en la imagen superior, y por la parte superior de la luna trasera, hasta colocar la dashcam donde querais. Olvidé tomar fotos con el maletero desmontado, lo siento. POSIBLES PROBLEMAS Este usuario indica que tuvo problemas en la pantalla tras instalar dashcam a fusibles Como apunte, recomiendo un sistema de cableado de marca. Probé un sistema de cableado barato de eBay y el ruido eléctrico afectó la radio. Actualmente uso el sistema de cableado Nextbase. AEPD Documento AEPD (Pág. 46) Revista DGT
  13. Echa vistazo aquí
  14. Xhx55
    Dash cam
    Las actuales casi cualquiera las hace, yo me he comprado una Viofo y tiene esa función, las 70mai también, pero debes poner la camara en modo parking (Es decir, conectarla a la bateria del vehiculo a traves de los fusibles) para que grabe aun estando el coche estacionado y apagado.
  15. Xhx55
    Dash cam
    Buenas amigo, acabo de comprar una dashcam y me gustaría ver el proceso de montaje en mi A4, cuál es ese video que mencionas?
  16. A ver si es que se enganchó algún alambre o algo... qué te dijeron en el taller?
  17. Buenas amigo, lograste dar con el fusible adecuado? Un saludo
  18. Gracias por el tutorial a Pedrod100, hoy limpié mi inyector a los 132.000km (Creo que nunca se le hizo antes) y tenía bastante hollín negro al pasarle un trapo con agua caliente, además arranqué el coche y expulsó bastantes costras más.
  19. Xhx55
    Dashcam
    Me interesa, es algo que también estoy buscando
  20. Gracias por las respuestas! Ahora entiendo lo que hay que hacer, lo haré cuando tenga mi máquina de diagnosis Un saludo
  21. Buenas, revisando el historial de mantenimiento me he dado cuenta de que al anterior propietario no se le realizó ningún tipo de mantenimiento al DPF en el servicio oficial Audi. Pero al consultar la web de MyAudi para mi vehículo, indica que el mantenimiento de este componente se debe realizar cada 30.000 km. Mi duda es si es necesario sustituirlo cuando indica... Gracias por leer! Un saludo
  22. Ayer hice el mantenimiento en Automaticbox Sevilla, 487€ con IVA, de aceites y filtros, muy contento con la profesionalidad recibida El mecánico me indicó que en el primer mantenimiento que hizo el 1º propietario (En casa Audi, visto en Myaudi) se le cambiaron los aceites pero no los filtros, cuidado con eso Gracias a quien lo recomendó por aqui
  23. Rectifico, se confundieron en el taller y al final sale 700, sí Un saludo
  24. Aquí mi filtro tras 30.000km y 3 años y medio después
  25. Me ocurre lo mismo... en mi caso no mancha el suelo pero una vez al mes reviso y veo medio dedo menos de refrigerante en el depósito Estas fotos las hizo el mecánico que fue quien me avisó
