PAUL-A8
Todo lo publicado por PAUL-A8
  1. En tu Audi A3 1.8 (código de motor AGN), la válvula de ventilación o PCV (conocida también como válvula de purga del cárter o breather valve) se encuentra ubicada en la parte superior del motor, integrada en el lateral de la tapa de balancines (tapa de válvulas) o justo debajo de los conductos del colector de admisión Sigue las mangueras: En este motor, el sistema de ventilación del cárter está formado por tubos de plástico rígido y mangueras. La válvula principal suele estar conectada directamente a la tapa de válvulas y se dirige hacia el colector de admisión.
  2. Lo de la llave, tambien me pasa, si la gira a fondo, no funciona nada, se pone en marcha, pero no funciona ni la ventilación, ni las luces de los faros, y acaba de un tiempo relativamente corto, empieza a pitar, entonces, giro la llave ligeramente hacia la izquierd, y todo vuelve a funcionar...
  3. https://www.amazon.es/relé-automotriz-compatible-Golf-Altea/dp/B0FKNFFW4K?th=1
  4. Te he enviado un MP (Mensaje Privado)...ya me diras
  5. !OJO¡ mira que sean para MMI 2G, y no 3G He encontrado esto, pero no se si estaran aun en servicio... Antes los vendían en el concesionario, creo que ya no.... Puedes preguntar por si acaso.
  6. Si es un D3, poco importa que sea 3.7, 4.2 o w12 es MMI es el mismo... busca en google, seguro que salen...
  7. Aquí tienes los errores descritos https://www.atdiagnosis.com/mod/page/view.php?id=1054
  8. https://www.ebay.es/itm/236628567034?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20211130130958%26meid%3D74a9851a73e14880b8b9009779db6f56%26pid%3D101469%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D236238578520%26itm%3D236628567034%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D3650466%26algv%3DSimRXIVINativeV1WithMMV3%26brand%3D-%2BSin%2Bmarca%2FGen%E9rico%2B-&_trksid=p3650466.c101469.m2822&itmprp=cksum%3A23662856703474a9851a73e14880b8b9009779db6f56|enc%3AAQALAAABEMVIthw14exvxqbCo%2BUH%2BBb2ihY8GnWTYN%2FzKimiRYoo0U87y%2F08AYmXKdNMo%2FN1Ui4VkktRaFc8EdOH4zkKGobgWauXKUZARmiP65%2BBayCFhucVmXzbZTXyCYItG%2B7b1Ox%2BIFbrLkurU9M9k4sVwR%2F09ghh0yYEOeY5BUYTj7jz91OlWyBmHbvZ4K49omH5J7RgBqG%2BFFGMu0C8VkdIMlQxNpaU4LUkIBZ%2FVYGODm4cdRX%2BkXdyNdbuSY0J%2Frsr9yE7X5JjKqz%2BhnzLtEVWdavvsDZE%2Buvv%2FrTgNKUR0WQLMEJShgnmlGBkLXk9l1GwLbQ8cYknqCJEwsnhm7wj%2F%2BldDW1btLEr1LeyIC92TN9W|ampid%3APL_CLK|clp%3A3650466&itmmeta=01KH9JTRCHVGAYA41Y3QWPXBZ0
  9. Supongo que desde marzo del año pasado ya habra arrancado.... Por lo menos, espero para el... Pero gracias por el complemento de información que le dio el compañero @A6culoguevo
  10. La válvula de ventilación o PCV en un Audi A3 1.8 (motor AGN) es un componente de membrana situado en la cabeza cilíndrica/tapa de balancines, crucial para recircular los gases del cárter y evitar sobrepresión. Su obstrucción provoca fugas de aceite, alto consumo de lubricante y humo azul. Generalmente montada sobre la parte superior del motor (cabeza cilíndrica). https://www.recambioscoches.es/ridex/15801062
  11. Audi A3 _8L_ Cuadro de instrumentos.pdf
  12. Desde luego, pero donde estan, con el antiniebla delante, no se vera, asi que como tengo verdes y amarillos, ya vere cual poner....
  13. En el parachoques que compre, faltaban dos clips para atornillar los antinieblas, y los encontre, no so negros como los de origen pero es igual, no se ven.
  14. Para mi, si, pero que trabajo para llegar a esta pieza, hay que sacar un montón de cosas....
  15. Muchas gracias @juliaars2000
  16. Buenas tardes en mi A3 8L1 del 96, no tengo Antinieblas delanteros. Pues he comprado un parachoque completo con los agujeros para ponerles los faros antinieblas y he encontrado las rejillas que van para este modelo, pero en el izquierdo hay una placa amovible co3 clips, y no se para que sirve. Hay un agujero de 12 m/m parece ser para una bombilla o una cámara... Si alguien lo tiene, me podría "alumbrar" un poco?. Gracias
  17. Yo la fuga del liquido de refrigerante venia de esta pieza que estaba rota, tan fino que casi no se podia ver.
  18. No pasa nada, aqui tambien esta bien
  19. Pues entonces sera bien un fallo interno Busca por los numeros aqui :https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
