Karburo
Todo lo publicado por Karburo
Pásate por este post Gerar4, que dan algo de información sobre tu pregunta. Salu2, Karburo
intento de robo en concesionario audi
Karburo responde a javierd de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Me cachis !!!...con lo baratita que te hubiera salido la mía. :innocent: Salu2, Karburo -
Hola Waje. Cuando comente lo de la alarma, no me refería a descaparla (mas quisiera yo ), me refería a que suene un pitido al conectarla mediante el mando. Si te interesa, dimelo y te digo como hacerlo aunque creo que algún post del foro ya esta comentado. Salu2, Karburo
¿Te he entendido bien???? En el B7 sin haber pedido la opcion del FIS en color lo puedes activar cambiando configuracion del cuadro??? Si es así dime que le cambiaste, por favorrrrr, jeje. un saludo. Creo que a lo que Geminis se refiere, es indicarle al coche que llevas montado el RNS-E para que te muestre los pictogramas en el fis cuando llevas la navegación activada, lo que nunca puedes hacer con el Vag-Com, es poner el Fis en color si no lo pediste de serie. Salu2 Karburo
Pasándole, bien el Vag-Com o desmontando físicamente las tapas de la columna de dirección para ver la versión de la SMLS. Pd: Edito porque pensaba que era para un A4 y había puesto una foto para que se viera donde viene la Ref. y Versión. salu2, Karburo
Mi coche es del 2007 y la centralita confort es acabada en N. La verdad que no se si es compatible con lo que comentas, de todas formas si sabes la forma de activarlo, lo puedes poner aquí y hago la prueba. Pd: Si la forma de activarlo es como lo hacen con los A3, me parece que no funciona en nuestros coches al no poderse realizar mediante el Long Coding. Salu2, Karburo
Pues yo solo he activado lo de el sonido de la alarma, lo de pisar el embrague [chorradita], telefonía, navegación, volante mf y poco más. Si te puedo ayudar en alguna de las que te he puesto, preguntalo y veremos que se puede hacer. Salu2, Karburo
Antena: 8P0 035 503 E Los cables creo que nos los tienen en Audi como repuestos, tendrias que tirar bien de Stagemotion o Kutafec: Cables Stagemotion Cables Kutafec Salu2, Karburo
No entiendo cuando dices lo de "puentear sin mas"... Los pines no hay que puentearlos, el puente que hay que realizar son con los cables del micro, que se saca un cable de cada uno de ellos y se conectan en los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Salu2, Karburo Entonces cojo uno de los cables del micro (el que sea) y lo conecto al pin 1 del nav y el otro al 7, es correcto. ¿Y de que zocalo? No has realizado los deberes Tito Encina y no has leído este post... Te explico; de el micro salen dos cables que van a la centralita Bluetooht. Bien, pues en esos dos cables debes empalmar/añadir un cable a cada uno y conectarlos a los pines 1 y 7 del conector C del navegador. Los cables guardan polaridad y por lo tanto si los conectas mal al navi, no funcionara, pero no te preocupes por que no se rompe nada, si no te funciona intercambia los pines en el navegador y tema resuelto. Con esto lo que haces en tener SDS total y no solo para la centralita Bluetooht, ahora bien, para que este todo en perfecto funcionamiento, debes tener el RNS-E con SDS, bien original o mediante software "especial". Tener codificado correctamente los módulos de Telefonía y bluetooht. Salu2, Karburo
Hola Waje. Veras...en nuestros coches [A4 B7] no funciona el tema del Long Coding. Se tiene que hacer todo a través de módulos>coding>adaptation>canales, etc. Para activar el Coming/Leaving, lo tienes que hacer a traves de la centralita confort de tu coche, en principio tan solo deberias puentear un cable de un conector especificio a masa y con eso ya te funcionaria. Con el vag-com lo unico que puedes hacer es indicarle el tiempo de duración de la luces. Pd: Te iba a poner el post donde explican como hacerlo, pero no se que leches pasa que no me deja pegar ningun enlace, si puedo en un momento te lo pongo. Edito: Bueno, pues ahora parece que si me deja pegar enlaces, mira en este post se explica como hacer el tema del Coming/Living. Espero que te sirva. salu2, Karburo.
Hola a todos. Lo primero es dar las gracias por las actualizaciones y permitirnos tener al día el programa. Dicho esto, os quería consultar un error que me da con un nombre de un fichero que no tengo y si alguno me lo podéis hacer llegar, os agradecería un montón. El problema viene cuando tengo una referencia localizada, pincho para ver detalles y cuando le doy a lo de "información Adicional" me sale el siguiente mensaje; Sabéis a que se debe esto ???...Gracias por adelantado. Salu2, Karburo
Y que es lo que pretendes hacer concretamente ??...y lo mas importante, de que coche estamos hablando ??... Salu2, Karburo
En principio y aventurandome ya que no indicas que equipamiento llevas, doy por sentado que llevas RNS-E instalado, deberias de codificar; Modulo BT (Modulo 77 Phone Coding - Function 07 FIS (Módulo 17 (Instruments) -> Adaptation -> Channel 62) RNS-E (Modulo 56 Navigation System -> Coding -> Function 07 Cuando pinches en los módulos que te he indicado, sitúas el ratón sobre donde pone "Sotfware Coding" y veras que te sale una ventanita de ayuda con las diferentes opciones para indicarle la nueva configuración. Salu2, Karburo
Hola Sergio. A que te refieres cuando dices que no te reconoce el Bluetooh del Samsung...que no se encuentran tanto la centralita del coche como el teléfono ??...que no te sincroniza contactos y llamadas ??...que no te reconoce comandos??...etc, etc. En fin, da un poco mas de detalles para que se te pueda ayudar algo mejor. Salu2, Karburo.
Copia seguridad dvd navagacion original
Karburo responde a pesepulpi de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Mira en este hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=133706 que te aclarará mucho el tema. Salu2, Karburo -
Lo dicho...que yo no tenia ni zorra y lo que estaba diciendo era una chorrada En fin, ya sabemos una cosa más...anda que no nos queda nada por aprender Salu2, Karburo
Por cierto, mírate este post del Mark sobre la funcionalidad del SDS de Audi en el cual te ayudará a orientarte un poco. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=93664&hl= Ahh !!!...y no dejes de ver el vídeo sobre el funcionamiento del SDS, es buenisimo !!! http://video.google.es/videoplay?docid=-4162888441722319864 Salu2, Karburo
El problema no creo que sea de que el navegador no te reconoce el teléfono ya que al darle la orden de "teléfono" te sitúa en el. Yo creo que el problema es mas bien de las ordenes que tu le das, si no recuerdo mal cuando estas en teléfono y le dices "marcar numero", una vez que tu has terminado de indicarle la numeración, el te la repite y te pregunta si el numero es correcto y quieres llamar. Lo mejor es que una vez que estés situado en el teléfono, le des la orden de "AYUDA" y el te explica las ordenes que le puedes dar en esa opción. Salu2, Karburo
Te refieres a esto ??: INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07 _______________________________________________ HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 00x?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Multifunction Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 00xx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 00xxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 00xxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 7 = English (US) Salu2, Karburo
Uff...no me hagas mucho caso por que igual es una chorrada lo voy a decir a decir.. creo que es para el tema del teléfono en base o algo asi, ya te digo que no tengo mucha idea y veras como algún guru del foro nos saca de dudas. Salu2, Karburo
Bueno pues al Cesar lo que es del Cesar. El cable de Lilo funciona perfectamente !!!, el problema estaba en mi coche, me explico;...al cambiar de Concert III a RNS-E, efectivamente no hay que hacer nada con los cables y es quitar uno y poner otro y los pines coinciden todos menos uno, el pin que no coincide es el de la line K que hay que cambiar de conector y con esto se acabaron los problemas. Gracias por la ayuda prestada. Salu2, Karburo.
Enlazar movil con centralita original bluetooth audi
Karburo responde a cddave de discusión en Car Audio / Navegadores
En principio solo te deja enlazar cinco teléfonos. Para borrar de la memoria de la centralita los telefonos enlazados, debemos de ir a Tel>Setup>ajustes> restablecer ajustes. Si no recuerdo mal, estos son los pasos para dejar la centralita a "0". Pruebalo y nos comentas como te ha ido. Salu2, Karburo -
Tienes que entrar en el modulo de Instrumentos he indicarle que tienes navi; Entras en el Módulo 17 (Instruments) Adaptation Channel 62 +01 - Radio +02 - Teléfono +04 - Navi +08 - Telemática +16 - FIS Si solo llevas navi y Fis seria : 1 Radio + 4 Navi + 16 Fis = 21 es el numero que le debes indicar al Fis para que te muestre los pictogramas. Salu2, Karburo
Lalo, según dice la información técnica de nuestros cables, en nuestros coche no son accesibles todos lo módulos. Igual no accedes a ciertas funciones por este motivo. Por cierto...tan solo has reinstalado el driver y ya te "funciona" bien ?? Info Tecnica; OBDII CAN-USB V704.1 Full Compatible with the newest cars which require a direct CAN connection for diagnostics including all Golf-5 platform cars and latest Audi A3, A6 and A8,Q7,etc. Protocol timing indistinguishable from a real VAG/VAS tool. Works reliably even with "difficult" control modules such as the 1991-1994 1Z Audi TDIs and the 1993-1994 Audi 2.6L with Hella ECU. Built-In VAG-Saver functionality -- instantly alerts the user if either the K/K1 line or the L/K2 line is shorted to Ground or Vbatt. Full support for dual-K lines found in "new" (B6/8E chassis Audi A4 and 2002+ Audi A6,A8,etc. Features: 1.USB connector plugs into most modern laptops! 2.Compatible with the latest cars which require a direct CAN connection for diagnostics including all Golf-5 platform cars and latest Audi A3, A6 and A8. 3.Protocol timing indistinguishable from a real VAG/VAS tool. Works reliably even with "difficult" control modules such as the 1991-1994 1Z Audi TDIs and the 1993-1994 Audi 2.6L with Hella ECU. 4.Built-In VAG-Saver functionality -- instantly alerts the user if either the K/K1 line or the L/K2 line is shorted to Ground or Vbatt. 5.Full support for dual-K lines found in "new" (B6/8E chassis Audi A4 and 2002+ Audi A6 -- no VAS-6017 required -- no manual switches! 6.Fully backwards compatible with older cars using a single K-line or K plus L. 7.Bi-Color (red/green) status/activity LED The product description: OBDII Can USB with the latest cars which require a direct CAN connection for diagnostics including all Golf-5 platform cars and latest Audi A3, A6 and A8,Q7. Protocol timing indistinguishable from a real VAG/VAS tool. The possibility that software is complete is on the xxxxx renewal, function all of, support the car type to 2007. Diagnostics Type including: All Golf-5 platform cars (A5 platform) including: 2003+ VW Touran (1T chassis) 2004+ VW Golf (1K chassis) 2004+ VW Caddy (2K chassis) 2004+ Audi A3 (8P chassis) 2004+ Seat Altea (5P chassis) 2004+ Skoda Octavia (1Z chassis) 2005+ Seat Toledo (5P chassis) 2005+ Golf Plus (5M chassis) 2005+ Seat Leon (1P chassis) 2005.5+ Jetta (1K chassis) 2006+ Eos (1F chassis) 2003+ Audi A8 and A8L (D3 platform, 4E chassis) 2005+ Audi A6 (C6 platform, 4F chassis) 2005+ Audi A4 ("B7" platform) (some control modules) 2005.5+ VW Passat (B6 Platform, 3C chassis) 2006+ Audi Q7 (4L chassis) 2007+ Audi R8 (42 chassis) 2007+ Audi TT (8J chassis) 2007+ VW Touareg (7L6 chassis) ("facelift", built after Nov. 30 2006) Salu2, Karburo
