jcarballo2
Todo lo publicado por jcarballo2
:clap1: :clap1: :clap1: ahi tan dao
Luz emergencia y ABS en A6 V6 2.5 150CV. del 99
jcarballo2 responde a MIKEMP3 de discusión en Mecánica General Audi
Lo primero leer las averias que tenga memorizadas con el vagcom, y despues, segun lo que diga el vagcom, proceder. Puede ser desde un simple captador de rueda hasta las misma centralita. Suerte -
Listado de los A6 Berlina del Foro, Cuántos hay?. Tipos y Modelos.
jcarballo2 responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El unico 1.8 turbo el mio -
Brico reparacion Centralita ABS
jcarballo2 responde a jcarballo2 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo repare la mia, compre mi actual coche, un a6 1.8 turbo con el turbo roto y la centralita del abs tambien rota, la centralita tenia exactamente la averia que describen en el brico, con mucho cuidado y maña la repare y funciona de maravilla. -
uffffff, si el humo es blanco y consistente, es decir que se ve que es humo y no condensacion por frio, ya que los motores de gasolina en invierno al arrancar en frio producen condensacion en el escape y a simple vista parece humo, la diferencia es que la condensacion se pierde en el ambiente, es decir, como el vapor, que se ve cuando sale pero enseguida se disuelve. Como te decia si es humo blanco y consistente es muy posible que sea el turbo, cuando el eje empieza a cojer olgura, sobre todo en frio, deja fugar algo de aceite hacia las carcasas, ya sea de admision o de escape, pero enseguida que coje temperatura (el turbo lo hace rapidamente ya que esta en el escape y es lo que mas se calienta de un motor), esa olgura se reduce y por eso en caliente hecha menos humo, un signo claro de que el turbo no anda bien es ver si el motor consume algo de aceite. De todas formas esto son solo conjeturas, lleva el coche al mecanico y te dira mejor que nadie lo que tiene. Que tengas suerte.
Cuantos kms tienen los 1.8T del foro???
jcarballo2 responde a goofie de discusión en Mecánica General Audi
Uffffffffff, perdon por los mensajes repetidos, no se que c*** ha pasado -
El mio A6 1.8 Turbo quattro año 2000 motor apu 150 cv, 196000 km y va perfecto, lo compre hace unos meses con el turbo roto y la centralita del abs tambien averiada, lo repare (soy mecanico) y de momento perfecto, no consume aceite y gasta en carretera unos 8 litros y en ciudad unos 11,5, consumo mixto alrededor de 10, quizar un poco mas al ser quattro, no lo se, pero me da igual, la verdad que para ser un 150 cv se mueve de maravilla. -
el pilotito del airbag se me enciende y no lo puedo kitar
jcarballo2 responde a erie de discusión en Mecánica General Audi
Efectivamente el central trasero es propenso a dar problemas si se toca demasiado. -
Que os parece esta radio???? 1 DIN para mi A3
jcarballo2 responde a Mark83 de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tengo exactamente la misma, ademas tambien puesta en un A6 y bueno, te puedo decir que cumple su cometido aunque no es nada del otro mundo. Efectivamente el primer problema es que no entra hasta dentro, es decir, que se te queda el frontal del la rado un poco fuera, no queda enrasado con el mueble del coche como cualquier otra radio, el problema es que el frontal es mas grande que el de cualquier otra radio y no cabe dentro del hueco. Otro problema es tambien la cantidad de cables traseros que lleva y que te obligan a colocarlos muy bien si quieres que te entre hasta dentro. Esteticamente no esta mal, aunque tampoco es nada del otro mundo, lo que no me gusta demasiado es que los botones se iluminan en azul, por lo menos la mia. Por lo demas te puedo decir que va bien, yo la tele no la he puesto nunca por que cuando la compre no me dieron antena y he pasado de comprala, las pelis tanto originales como piratas en formato dvd, vcd, divx, etc funcionan bien, yo la musica la llevo en MP3 en una tarjeta SD de 1 GB que siempre esta puesta en la radio por lo tanto tampoco tengo problemas, ademas asi no uso mucho el lector de los cds. Por lo del menu tampoco te preocupes demasiado, es un poco raro pero te acostumbras. Yo creo, y no es por que la tenga yo, ya que si fuese una m**** lo diria sin problmas, es que por 175 leuros que me costo no se puede pedir nada mas. Si quires foto de como queda dimelo y te mando alguna. -
Parpadeo y regulación faros xenón
jcarballo2 responde a jahd de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Es muy posible que la lampara este cascando :clap1: -
Las bombas de servodireccion no suelen tener reparacion, hay que cambiarlas enteras, o montar una reconstruida que son bastante mas economicas, solo, si no recuerdo mal, hay un modelo que es de la marca zf, que se le pueden quitar las tapas y cambiar las juntas toricas que llevan, tienes que mirar si la tuya es hermetica o por el contrario esta cerrada a base de tornillos. Un saludo.
A ver, el vagcom es un programa capaz de comunicarse con las diferentes centralitas ( abs, motor, clima, inmovilizador, etc) de la mayoria de los vehiculos del grupo vag, siempre que se use el cable adecuado, claro esta. Este programa lo puede tener cualquiera, yo mismo lo tengo, pero en cualquier taller o servicio oficial lo deberian tener, o si no, un lector de codigos de averia de algun tipo. Con esto te quiero decir que lleves el coche a un taller y le comentes lo que te pasa, que lean los codigos de averia que tiene memorizados la centralita del abs, a ver si con un poco de suerte es un simple sensor de rueda, no tiene por que ser siempre la centralita. Suerte y un saludo.
Subir y bajar los cristales con el mando
jcarballo2 responde a jportoles de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Efectivamente, esa funcion, siempre y cuando el coche la soporte (la mayoria si), hay que activarla desde el vagcom. -
Uffff, asi empeze yo, pasale el vagcom a ver los errores que tiene memorizados, yo al final tuve que poner la centralita, de todas formas, como ya te he dicho, pasale el vagcom a ver si tu tienes mas suerte.
Los aros de audi en la parte baja de la puerta creo que rozan la orterada Bienvenido.
Te aseguro que es completemente cierto.
que os parece el 2.7 biturbo?
jcarballo2 responde a PABLOSB de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Respecto al consumo, si el mio que es un 1.8 turbo se masca en ciudad 12 litrejos, pues imaginate el 2.7, en ciudad no creo que baje de 15 :clap1: -
jod**, y a mi por favor, hace poco puse un post sobre esto y no me respondio ni dios, por favor mandamelo que llevo mucho tiempo buscandolo jcarballo2@hotmail.com
Instalar Camara De Seguridad en el Coche
jcarballo2 responde a JimmyMan de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Que me lo digan a mi que vivo en la calle Empecinado, en Villafontana II. -
Si es que la peña de Mostoles tiene unas ideas mas raras ??????????? Es broma -
Nº-----Nombre -------Año-Modelo---Motor----------Tiptronic-Quattro. 1.........chiquirritin........Año 05.............2.0TDI.......... 2.........carnacas..........Año 04.............2.0tdi............Manual.......Quattro no doss 3.........pagka..............Año 05.............2.7tdi............Manual 4.........Style................Año 06............2.0tdi.............Manual........ 5.........Wins................Año 99.............2.5-TDI.........Manual 6.........amon_10.........Año 06 ............2.0 tdi ...........Manual 7.........Sanchi.............Año 98 ............2.8 ...............Manual......Quattro 8.........Goom..............Año 07.............2.0TFSI.........Manual 9.........West...............Año 02..............2.5 TDI.........Multitronic 10....ADIAUDIOA6......Año 00........2.5TDI(180)..Tiptronic---quattro 11.......Alianma...........Año 06.............2.4................multitronic 12.......UpcA6power.....Año 05...........2.0TDI .......... 13.......roberTTo..........Año 05.............3.0TDI.............Manual 14.......blue.................Año 97.............2.8................Manual......quattro 15.......jj45..................Año 05.............2.7di.............Manual 16.......Pixcoy..............Año 06.............2.7 TDI..........Manuela, digo Manual 17…... verdejose……..Año 05………3.0 TDI…… Tptronic---quattro 18......jcarballo2......Año 00....A6.....1.8 Turbo...Manual...Quattro 19 20
