Todo lo publicado por JuanCa-A3
Me da error el Sistema de control de emisiones de escape
JuanCa-A3 responde a legionario de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola Legionario, Este fin de semana he lanzado un SCAN con el VAGCOM en mi A4 2008 TDI 2.0 143cv y me ha detectado los siguientes errores ( algo similar a los que indicas en tu post) ? -------------------------------------------------------------------------------------- 3 Faults Found: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [096] - Efficiency Below Threshold Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 90433 km Date: 2015.09.10 Time: 08:51:48 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear -------------------------------------------------------------------------------------------- 1, ¿Crees que los errores son del sensor del filtro de particulas diesel ? 2. Es lo mismo G450 "Exhaust pressure sensor" que "Differential Pressure Sensor" ? Gracias, JuanCarlos -
Muy buenas compañeros, Este fin de semana he aprovechado a cambiar el aceite y los filtros al A4 B8 2008 2.0 tdi 143cv con 90,000KM y tras ejecutar un AutoScan con el VAG me han salido los siguientes errores que indican algun problema con el filtro de particulas diesel. Alguno de vosotros que ya lo haya sufrido puede compartir experiencias? Que puede estar causando el error y alguna sugerecia para solucionarlo? Es facil de cambiar ? filtro o sensor? Gracias de antemano, JuanCa Los errores: 3 Faults Found: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [096] - Efficiency Below Threshold Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 90433 km Date: 2015.09.10 Time: 08:51:48 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
JuanCa-A3 responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muy buenas compañeros... ha llegado el momento de cambiar el liquido de frenos. Aparte de ser DOT4, existe alguna marca recomendada? Que marca utilizan en Audi? Veo que hay varias..... TRW, Motul, Castrol. Aunque todas tienen DOT4, alguna recomendacion? o elijo por precio. Gracias JuanCa -
Brico, cambio pastillas de freno DELANTERAS
JuanCa-A3 responde a Batallas de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muy buenas compañeros. Ha llegado la hora de cambiar las pastillas al A4 Avant 2008 (8K5). Las voy a comprar en OSCARO. Alguno de vosotros me puede decir que MARCA es la que suele instalar AUDI en sus vehiculos ?? Gracias de antemano, Okioki. -
Problema con la cerradura
JuanCa-A3 responde a juanvilla de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy buenas de nuevo, Segun os adelantaba, ayer cambie la cerradura del A4. (La compre usada por Ebay). Tras el cambio se ha solucionado el problema. He eliminado los errores con el Vag-COm y listo para funcionar. A ver lo que dura. Gracias por vuestra ayuda, JuanCarlos -
JuanCa-A3 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues... Hoy le he pasado la ITV. Todo ok.- 20.422 respuestas
Reprogramación centralita, es totalmente segura?
JuanCa-A3 responde a Logitech de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy buenas compañeros, Me estoy planteando una repro de mi bicho (a4 b8 tdi 2.0) ahora que esta fuera de garantia. Alguno de vosotros me puede recomendar algun lugar en Madrid? Saludos y gracias de antemano, Sent from my iPad using Tapatalk -
Muy buenas de nuevo. Ayer desmonte los paneles de la puerta trasera izquierda para ver la referencia de la cerradura. Por si le ayuda a alguno en el futuro. La referencia es la siguiente: 8K0839015. (Izquierda trasera- detras del conductor) Segun el ETKA hay varias referencias segun el año de fabricacion del vehiculo. Gran parte de las que aparecen en EBAY terminan con la letra C (8K0839015 C) que son para los coches mas modernos 2009+. El mio es del año 2008 ( Audi A4 B8 2008+). Ya la he comprado por Ebay. Tardara una semana en llegar..... En cuanto la instale os confirmare si se me ha solucionado el problema. Espero que sea eso.... Un saludo y gracias, JuanCarlos -
Muy buenas compañeros, otro que se une al fallo de la puerta trasera izquierda. Me falla al abrir desde fuera. He realizado un scan y me sale el siguiente error: 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 ¿Alguno de vosotros me puede decir el numero de pieza para pedir precio a Audi o buscar por Ebay? ¿ Es facil de cambiar ? Gracias de antemano, JuanCa -
Experiencia de compra en aliexpress
JuanCa-A3 responde a agsmjandro de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo compro gadgets y componentes electronicos en Aliexpress casi todas las semanas y no tengo ninguna queja... Eso sí, tienes que esperar entre 2-3 semanas a que te lleguen los productos. Una experiencia positiva. -
Error 4875 - Coolant Pump 2 y Luz Amarilla de Emision de Gases encend
JuanCa-A3 responde a JuanCa-A3 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Gracias Marrones. Alguien mas ? Sent from my iPad using Tapatalk -
Se me olvido comentaros que a priori no he notado que el motor se calentara mas de lo normal. Es un J623-CAGA -
JuanCa-A3 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muy buenas compañeros, A ver si alguien me puede echar un cable. Esta mañana al poner el A4 B8 2.0 TDI 143v en marcha, me ha salido un aviso Luz Amarilla (motor-sistema de control de emision). Le he pasado el VAG y me aparece el siguiente fallo: ¿ Alguno de vosotros os ha pasado un error similar? -------------------------------------------------------- 1 Fault Found: 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [236] - Open Circuit MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 69806 km Date: 2014.06.10 Time: 08:11:37 --------------------------------------------------------- Segun el resumen, ha ocurrido ya tres veces.... aunque hoy es cuando me ha avisado. Quizas por eso indique (Confirmed). Gracias de antemano, JuanCa -
Holaa todos acabo de cambiar la bateria. Todo ha ido perfecto. He pasado de una Moll a la Varta de 95ah. La he comprado en Bateriasencasa.com . Una vez cambiada he modificado el modelo y codigo con el cable VAG, poner de nuevo la fecha y chimpum!! funcionando. El nivel de la bateria todavia no me sale... me imagino que sera cosa de tiempo. Me dare una vuelta con el coche a ver que tal. Gracias a todos los que habeis colaborado. Otro gran exito. Un saludo JC
agua limpiaparabrisas trasero,no sale
JuanCa-A3 responde a genesis de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muy buenas tardes compañeros. Me pasa exactamente lo mismo que a Geneis. Tengo un A4 B8 Avant y solo me sale el agua por el limpiaparabrisas delantero. He metido un alfiler por los dos agujerillos del limpia y..... naada.. El motor parece que funciona bien. ¿ alguno de vosotros le ha vuelto a pasar? Un saludo JC -
Muy buena pregunta.... ¿alguien puede compartir sus experiencias con otros modelos?
Hola a todos, He activado en el VAGCOM el nivel del aceite para que aparezca en el MMI, y naaaa no parece que me funciona... Me aparece en GRIS. Mi coche es un A4 B8 2.0 TDI 143cv del 2008. LLevo varilla. Alguna pista? gracias JuanCar
duda nivel de aceite
JuanCa-A3 responde a javiperita de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola compañeros, A ver si me podeis echar una mano sobre una duda que tengo sobre el nivel del aceite. Tengo um TDI 2.0 143cv. SI tengo Varilla para medir el nivel del aceite. Hoy he activado con el VAG el nivel del aceite en el MMI ( tengo concert) y la opcion de nivel del Aceite me aparece en GRIS. Alguna pista? esto significa que no puedo ver el nivel en la pantalla? Gracias de antemano, JuanCarlos -
Espejos exteriores
JuanCa-A3 responde a missdinamarca de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
La pregunta es buena... Y no pienses q todos son abatibles. Mi mujer tiene un Mercedes clase B y no hay forma de doblar los retrovisores. Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Board Express -
Como desmontar la guantera?
JuanCa-A3 responde a Wippi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias Alagar27.... tienes toda la razon. -
Hola Ze Pequeño, Una duda respecto a esta imagen de la guantera. ¿ De donde la has sacado ?. Pregunto porque tengo el ETKA 7.3 instalado y no logro encontrarla. Un saludo y gracias -
Nueva CAMPAÑA 94F6
JuanCa-A3 responde a Mijel_zhumaker de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas compañeros, Me suena que existe una paguina web de Alemania donde indicas el bastidor de tu Audi y te saca el listado de campañas que aplican a tu vehiculo. ¿alguien la conoce? Un saludo -
ayuda!!desmontar paragolpes trasero??
JuanCa-A3 responde a seatpando de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias por la info Seatpando.. a la espera de esas fotos y manualilllooo..... un abrazo.. -
¿Sensores, cámara o ambos?
JuanCa-A3 responde a Paczul de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Paczul, Estoy en la misma situación que tú. Inicialmente quería instalar los sensores de delanteros y traseros… y después de hablar con la gente de Stagemotion me voy a lanzar a por la camara trasara. Mi A4 Avant B8 tiene la radio concert y no tiene ni MMI 2G ni MMI 3G…. ósea que lo más fácil y económico parece ser una camara trasera conectada a la pantalla. Si alguno de vosotros conoce algún taller en Madrid con buenas referencias, enviarme un MP. Please. Paczul. ¿ que has decidido? -
Y entonces, para que sirve la llave de plastico? (la negra) que proposito tiene versus las dos llaves del coche? Sent from my iPad using Tapatalk HD
