Todo lo publicado por motoraco
pagas una entrada gorda ,luego es como si fuese una financiacion, pagas una letra durante unos años y cuando termines las letras o cambias a otro modelo por el mismo sistema o pagas la diferencia de lo que reste por pagar y te lo quedas,principalmente es esto luego los detalles te los diran en el conce. esto esta enfocado para gente que utiliza mucho el coche y tiene que cambiar muy amenudo saludos
lo de renault y mercedes todo propaganda para actos oficiales y demas, si os digo que el coche de uso diario desde hace mas de un año de Alonso es un Audi A6 tdi, a que parece mentira ? pues es lo que hay ,y porcierto el coche bastante peladito de extras ,por no tener no tiene ni llantas s-line saludos
es algo asi ,depende del aparato que montes esta es un tienda colaboradora del foro http://electronica.sold.pl/index.php?cPath=28 saludos
bienvenido al foro saludos
SALUDOS :clap1:
por lo que dices tienes una radio doble din original, la symphony, entonces necesitaras un navegador para tu modelo de coche (rns-d) o adaptar un rns-e ,prolongar el cable de la antena gps que esta ahora en el maletero y un mazo de cables plug-play para conectarlo , saludos
para el V3 no hay soporte ,en la lista que yo tengo, los soportes se compran el concesionario en la seccion de repuestos suelen rondar los 170€ ,son especificos para cada modelo de telefono . saludos
hay canales que puede que no los tengas montados y por eso no los scanea o que le de error de lectura y se los salte intenta entrar en los canales que no scanea de forma manual y uno a uno y veras porque no los lee, saludos
seguramente tengas la lente del lector sucia o estropeada ,comprate un cd limpiador e intentalo , puede que tengas suerte , saludos
tendras que cambiarlo todo ,menos la antena . saludos
si la copia del dvd esta mal hecha ,actualiza el software pero no lee los datos de navegacion,con un vag-com en un minuto lo tienes otra vez funcionando con la version original ,si no tienes vag-com intenta hacer lo que dice Zx81 en el enlace que te indica Toni-r lo que falla es la copia intenta reclamar al vendedor. saludos
alguien con el bt original enlazar agenda.AYUDA
motoraco responde a isidro de discusión en Car Audio / Navegadores
el N70 no es compatible con la centralita BT ,no te pasara la agenda ,los telefonos basados en Symbiam no funciona la agenda saludos -
por que esta montado con 12v permanentes y no con 12v bajo contacto ,mas 12v permanentes para la memoria del aparato tendras que sacar un 12v bajo llave de la caja de fusibles ,o alimentarlo con la salida de antena electrica si no tienes la radio original cambialo o te quedaras sin bateria en breve saludos
tal como se estan poniendo las cosas y como aparecen los radares fijos como por arte de magia ,esto pensando en colocar un localizador de radar y el que mas me a gustado es el roadpilot ,tiene dos versiones la microGo con fondo de pantalla de varios colores y un tamaño muy pequeno y el micro que tiene la opcion de colocar un detector de radares (ilegal) pero de apariencia legal el problema el precio microGo 250€ ,micro 500€ ,con antena 700€ alguien lo tiene ? funciona bien ? merece la pena ' saludos
has mirado bien que no tengas nada tocado del puente trasero ,tacos de apoyo ,rotulas ,cosas asi, es que es raro el tema de las gomas , si estubiesen cristalizadas romperian a trozos si haces una tiradita de freno de mano ,en plan seguro ,no en carretera. saludos
un amigo las ha puesto en un conce y creo que fueron 300€ de mano de obra y 150 € de las barras ,quedan muy bien ,el problema de cobrar tanto la mano de obra es que fue que nunca habian colocado unas ,hay que desmontar el forro del techo y taladrar ,estan atornilladas. saludos
he visto el enlace y el esquema es de la foto es simple linea K para modelos muy viejos no te funcionaria para un A4 b7 necesitas un cable CAM-BUS o HEX-CAM con diferentes versiones del programa vag-com 514.5 y la ultima 607.4 con estos cables los podras utilizar en todos los vehiculos y modelos del grupo VAG ( seat ,audi,wv y skoda ) y tambien podras entrar en todos los modulos el programa es comun a todos los coches ,se maneja igual, la diferencia es que cada uno se configura de una manera particular por modelo ,que esa configuracion se mira en otras paginas que hay por internet. no merece la pena hacerse un cable lo mejor es comprarlo rondan los 90€ y si quieres ,uno mandale un MP al forero que el los vende y funcionan al 100% saludos
revisa estos parametros es para RNS-E CODIFICACION RNS - E ================ (RNS-E) STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel para mirar los canales Adaptation 10 canales -> Channel 005 (TV in motion) 0 - off 1 - up to 5 km/h 250 - unlimited (pero no funciona) para ver la tv en movimiento sin montar ningun cableado raro, habla con el forero ZX81 que los reprograma Channel 068 (TV test screen) -> Channel 112 (Audio Source) 0 - FM 1 - AM 2 - CD 3 - TV 4 - SAT -> Channel 070 (Display Brightness) 0 - off 1 - 20% 2 - 40% 3 - 60% 4 - 80% 5 - 100% mira a ver que tienes puesto en la codificacion saludos
tienes el modulo sintonizador de tv ? porque si no ,nada de nada saludos
aqui tienes unas fotos de como se monta ,facil y sencillo http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=2563 saludos
tienes volante multifuncion ? es mas caro que un parrot ,pero se integra todo en el fis y en el nevagador y muy facil de montar y codificar con un vag-com. merece la pena saludos
pues a mi me salia al pinchar desde favoritos ,menos mal que tenia un enlace de un post y entro,esto suele pasar muy amenudo los muy hp no no tienen mejor cosa que hacer. saludos y felices fiestas
al ser original todo ,mira por si tienes una opcion de configuracion de gps, si no lo mas facil es hacer un reset ,por un boton que tenga escondido por el gps, con la tarjeta de mapas metida. saludos
ese cable como repuesto como que imposible, pero si necesitas cable ese creo que es RG174 ,si no lo consigues tambien te arreglarias con el RG 58 es un poco mas grueso ,los dos son cables apantallados que se utilizan para el gps,lo tendran en tiendas de componentes electronicos que necesitas conectar en el extremo que esta pelado? saludos
gastate un poco mas y compra el tomtom one v2 merece la pena,trae todo lo nuevo. saludos
