Todo lo publicado por herodes
Consumo Audi A4 Avant TFSI 35, 2018
herodes responde a Eddie_skc de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Ten en cuenta que cuando el motor está en ralentí el consumo que marca se va al fondo de la escala, ya que el coche consume y no avanza, eso es normal, no te asustes, en esas circunstancias el consumo se mide en litros a la hora, pero el indicador no marca nada más que en litros a los cien, pero eso ocurre en todos los coches y no es que en esos momentos el consumo sea de más de veinte litros, no te preocupes. -
Adblue fallo 1000 km
herodes responde a jose limpex de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Lo leí en el foro, pero después de dos años no recuerdo exactamente dónde, de todas formas si el problema es que falla ese sensor hay que cambiar el depósito de adblue, ya que va dentro del mismo. -
Ten en cuenta que el mantenimiento de ese coche va en relación con el precio que tenía de nuevo, es decir, muy alto, yo lo veo caro con esos kilómetros y más si le han tenido que reconstruir el motor, que es síntoma de que se le ha dado caña, yo desde luego que pasaría de ese coche, cualquier avería que tenga te va a costar un ojo de la cara.
CAMBIO XENON A LED conseguidoo!!! SIN CODIFICAR
herodes responde a Jesusbarba de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Pues entonces está claro que no se regulan, ¿al encender los faros notas que hacen la autorregulación inicial? -
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
herodes responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Dándole con un rotulador permanente negro al led creo que puedes solucionar el problema, yo alguna vez lo he hecho así en algún aparato y me ha servido. -
¿Has comprobado que el botón que hay en el extremo de la palanca de los limpias no esté pulsado accidentalmente?
Yo haría la siguiente prueba, te pones a unos metros de la pared del garaje con los faros encendidos y marcas en la pared la altura de las luces y luego os sentáis dos personas en el maletero a ver si las luces siguen marcando la misma altura porque se regulan automáticamente o están más altas porque no lo hacen, creo que es lo más sencillo de comprobar. -
De donde saco cajas de cartón para enviar paquetes por correos???
herodes responde a JAVI A3FSI de discusión en OFF TOPIC
Posibilidad de compra, Audi S6 C6 5.2 V10
herodes responde a AzagraMac de discusión en Audi S / R / RS
Viniendo de un A4 vas a notar bastante diferencia en todos los aspectos, tanto en prestaciones como en los gastos de mantenimiento. Ten en cuenta que le entra el doble de aceite que a tu A4, que cuando toca el cambio de bujías son 10, los neumáticos de buena marca se te van a 1200€ los 4, el seguro también te sube más y el impuesto de vehículos de tracción mecánica es el máximo que cobre tu ayuntamiento. En cuanto a los consumos yo nunca he bajado de 10 litros en uso normal y en ciudad como haya congestión de tráfico te puedes ir fácilmente a 25 litros, yo hace tiempo que uso Fuelio, una app que sirve para llevar todos los gastos y consumos reales del coche y la media, casi sin hacer ciudad, está en 13 litros en uso normal, por lo que de ahí para arriba según el uso que le des, en cuanto a lo de gastar 20 litros en autopista tendría que ser en la autobahn y dando caña en condiciones, yo la vez que estuve por Alemania disfrutando de ella creo recordar que salió una media de 18 litros, pero entonces no usaba la app. En cuanto al tema de los males endémicos te puedo decir lo que te han dicho ya, el tema de la carbonilla, vigila el estado de los silentblocks y ten también en cuenta que estos coches tienden a desgastar los neumáticos delanteros por el interior debido al peso del motor, pero si los kilómetros que lleva el coche son esos que dices lo más seguro es que puedas disfrutarlo unos cuantos años sin problemas. Ya nos dirás si te decides finalmente a quedártelo. Un saludo. -
Además si tienes en ficha un índice de carga 93 no puedes poner un índice 91 al ser inferior.
¿Cuantos antinieblas traseros tiene el A6?
herodes responde a txispis de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Sólo lleva en el lado izquierdo y viene así de fábrica, por lo que no tendrían que haberte dicho nada en la ITV. Y de paso este reflote de 2004 se merece la foto conmemorativa del evento. -
Volante Gastado
herodes responde a francotiradorh de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Toma reflote de 5 años para hacer SPAM.
Bienvenido al foro, el motor es un V10 5.2, por lo tanto de aceite te va a entrar el doble que en cualquier otro coche y cuando toque cambio de bujías son 10, los neumáticos de primeras marcas se van a 1200 € los 4, el impuesto de vehículos de tracción mecánica es el máximo que ponga tu ayuntamiento y el seguro también te va a subir más por el tipo de vehículo que es. También deberías informarte si ha cambiado alguna vez el ATF de la caja de cambios, ya que aunque AUDI diga que no lleva mantenimiento eso no es así y si no se ha cambiado deberías hacerlo por precaución, ya que una avería de la caja de cambios se va a 3000€. Por lo demás comprueba que todo funcione correctamente y el estado de los silentblocks, que dado el peso del motor se suelen deteriorar. El coche por lo demás es una pasada, pero ten en cuenta el uso que le vas a dar, ya que en ciudad el consumo puede pasar de 25 litros a los 100 si hay algo de tráfico denso, por carretera y a velocidades legales puede estar alrededor de 11 u 11'5, yo el mío a velocidades casi legales tengo un consumo medio real, medido por aplicación del móvil, de 13 litros a los 100, pero casi no lo uso en ciudad. Ten en cuenta también que estos motores sufren de acumulación de carbonilla en la admisión. Por otra parte deberías hacerle una revisión a fondo al coche, sobre todo al motor, ya que en caso de avería la reparación puede subir mucho, te dejo un enlace a un hilo de un forero en el que comenta los problemas que ha tenido con el suyo. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/398602-ayuda-en-mi-s6-v10-fallo-combustión-cilindro-5/
Recomendación medida neumáticos llanta 20
herodes responde a kimialfonsito87 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
La medida 265 en perfil 35 tiene menos perfil que la 275, ya que el perfil es el tanto por ciento de la anchura del neumático, por lo que a una anchura de 265 mm. le corresponde un perfil de 92,75 mm. y a una anchura de 275 mm le corresponde un perfil de 96'25 mm, por lo tanto el neumático de 275 tiene 3'5 mm más de perfil que el de 265. -
Consulta: Espejo retrovisor antideslumbrante autom. con brujula
herodes responde a charlyx de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No sabría decirte y además no he leído nunca nada sobre este tema, por lo que supongo que no se podrá activar sin más. -
Mi intención era simplemente avisarte de que tal vez era lo más prudente no añadir las pegatinas, por si acaso, porque en la ITV pensarán que son originales al llevar la pegatina de homologación que tú has añadido, pero realmente no lo son y en el hipotético caso de que hubiera algún problema posterior y se descubriesen los hechos es cuando podrían surgir las complicaciones legales, pero es bastante improbable que pueda suceder. -
Las copias chinas llevan todas las contraseñas igual a las originales, pero no son originales, por eso un perito podría demostrar la autenticidad de los faros que tú has comprado en China y que casualmente no llevan la contraseña de homologación, por lo tanto el que tú añadas esa contraseña que no venía en el faro podría dar lugar a actuaciones penales en un momento dado, pero si te ha molestado que te lo diga, te pido disculpas, al fin y al cabo el responsable de tus actos eres tú. Un saludo. -
Supongo que tendrás claro que al hacer esas pegatinas de homologación para un producto que no está homologado y que por eso no las lleva, podrías incurrir en un presunto delito de falsedad documental, te lo digo por si no lo sabías, ya que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. -
Os presento mi nuevo Audi A7 (el segundo)
herodes responde a Villarmentero de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Enhorabuena por haber encontrado esa unidad tan bonita después de lo que pasaste anteriormente, disfrútalo mucho. -
Bienvenido al foro, al ser novato tienes una serie de restricciones al principio, por lo que no puedes cambiar la foto del perfil, te dejo debajo un enlace con las normas en las que se especifica todo. Normas novatos
