herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Yo es que habitualmente uso el Tomtom que está mucho más actualizado y tiene más opciones y para casos de emergencia el del coche y en última instancia me quedaría el Sygic en el teléfono, así que no creo que me pierda. :thumbsup:
  2. herodes
    Me presento
    Bienvenido al foro, ya pondrás fotos cuando tengas el coche.
  3. Lo primero que se me ocurre es que podría estar sucia la lente o que la grabación del DVD tenga algún pequeño fallo y por eso no lo detecte bien.
  4. Las llantas, efectivamente son más por estética aunque también tengan un beneficio en el agarre y prestaciones del coche. El S-line lo he desestimando, si que a lo mejor, como ha comentado nuestro compañero monto la suspensión deportiva ya que control de velocidad lo llevo y seria de considerar el audi parking plus puesto que la plaza no es muy grande. Dadas las dimensiones del coche no estaría mal lo del parking plus, el mío lo lleva con cámara de marcha atrás incluida y va muy bien para aparcar, ya que en la cámara te salen las líneas de por dónde va a trazar la maniobra el coche, que se van modificando según vas moviendo el volante, en el caso de aparcar en batería y en el caso de aparcar en cordón te salen dos líneas curvas para marcar al llegar dichas líneas al bordillo el momento en el que debes girar el volante al revés para que el coche te quede bien ajustado con el bordillo, lo dicho que es muy cómodo.
  5. ¿En el menú de presión de neumáticos has probado a darle a la opción del menú de "cambio de ruedas", a ver si se te resetea el sistema?, ya que parece que la función la tienes activa pero no te detecta la señal, prueba a ver lo que te digo a ver si funciona.
  6. El problema de los flasheos es debido a que la centralita de luces chequea las lámparas para ver si hay alguna fundida, por eso se producen, lo comentaron en el foro algunos foreros cuando instalaron los leds del S6, echa un vistazo a este link, a ver si te puede ayudar: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=247607
  7. El mío lleva navegador integrado, pero lo uso en contadas ocasiones ya que habitualmente uso el Tomtom, que es mucho más cómodo, con más opciones y mapas más actualizados y con aviso de los radares, por lo que no te merece la pena poner el integrado. En cuanto al tema de la correa no te puedo ayudar, pues el mío lleva cadena, pero en otro modelo anterior que tuve, que sí llevaba el cambio fue a los 120.000 kilómetros.
  8. Gracias <_< <_< <_< :cry1: :cry1: :cry2: Consulta en el subforo S, RS, que será más fácil de que te puedan orientar.
  9. Bienvenido al foro, en cuanto a tu consulta, efectivamente parece ser que tu coche no lleva navegador y teléfono, por eso te sale ese aviso en pantalla.
  10. No podrías haberlo expresado mejor, las cosas tienen un principio y un fin y por mucho que hagas no lo puedes evitar, piensa en positivo y comienza a avanzar hacia adelante, que con el tiempo verás las cosas como son y buscarás otra persona que te haga feliz, aunque ahora no lo creas posible, a los que ya tenemos unos años nos ha pasado lo mismo que a ti, incluso varias veces y aquí estamos tan felices.
  11. En destacados arriba, en el hilo "codificaciones con Vag-com" tienes como desactivar los avisos y en cuanto a resetear los intervalos, creo que viene en las pestañas del propio programa, en la página principal en la pestaña de la derecha arriba. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=231598
  12. Posiblemente por lo que dices es que se te haya averiado el aforador del combustible, por eso te marca mal la aguja.
  13. El conector lo tienes en el lado del conductor en la parte de abajo de la consola, junto al paso de rueda, encima del reposapies, es un enchufe de color morado.
  14. Primero tienes que activarlo con el Vag-com *Menu oculto: (CAR+SETUP) Modulo: 07 control head Codigo: 10 adaptacion Canal: 08 Valor. 1 tes guardar
  15. Pues como solo sea eso, se queda como está, porque cuando muevo el asiento y le doy a la memoria no hace nada raro, lo que no he comprobado es si al ajustar el asiento con la memoria se mueve el respaldo.
  16. Por lo que veo es el sensor del ajuste vertical del asiento, pero no sé a qué puede afectar, ya que el ajuste funciona perfectamente, por lo que no tengo claro qué es lo que controla el sensor G230, ni para que sirve, ni si el fallo puede afectar a algo del coche. Por cierto, ¿alguien puede decirme en el ETKA, dónde se encuentra el dichoso sensor?
  17. Este error me sale cada vez que paso el Vag-Com y aunque borre los errores sale de nuevo, ¿puede ser que falle algún sensor del asiento o que alguna configuración no sea correcta?, si alguien sabe a qué puede ser debido le agradecería que me lo dijese y de paso si se puede solucionar de alguna manera. Gracias por anticipado por vuestra atención. Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760 Component: Sitzmemory FS H04 0050 Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400 Coding: 0082954 Shop #: WSC 02335 785 00200 2 Faults Found: 01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 206 Mileage: 74960 km Time Indication: 0 Date: 2010.12.15 Time: 16:07:09 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 206 Mileage: 74960 km Time Indication: 0 Date: 2006.01.01 Time: 00:00:00
  18. Por lo que parece que pone en el anuncio, ese es el cable para conectar al AMI, pero si no tienes el AMI, ese cable no sirve para nada.
  19. Podríais detallar un poco más el procedimiento de cómo grabar la voz, es que no lo tengo claro en que parte del menú va. No recuerdo bien, pero te vas a agenda (NAME), allí o los tienes ya o importas los contactos de tu móvil, luego seleccionas uno y apretando la tecla del SDS dices "registrar nombre"...creo que es eso, pero lo mejor es que en el menú de la agenda aprietes y digas "ayuda" (mejor en parado..OK?) y te canta los comandos que salen en el MMI...así sabrás si el comando es "registrar nombre" o "registrar contacto" (es que no me acuerdo). Esto hay que hacerlo....sip....para cada uno de los nombres que quieras activar con la voz. Gracias, probaré a ver, que es que me tiene mosqueado el tema y no sabía como hacerlo. Un saludo.
  20. Los puedes conseguir por eBay, o preguntar en algún taller que se dediquen al tema de audio, en cuanto a lo de la instalación no debe ser muy complicada, pero es que a mí me lo instaló un amigo en su taller y no te sabría decir. En cuanto al precio ronda los 500 €.
  21. Podríais detallar un poco más el procedimiento de cómo grabar la voz, es que no lo tengo claro en que parte del menú va.
  22. Lo tienes arriba en destacados en el hilo "codificaciones con el Vag-com" en el post número dos : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=231598 Sobre todo no se te ocurra marcar la casilla "Boot loader", porque el estropicio es grande y el arreglo es complicado.
  23. Cuando dices que grabaste los nombres y los números, ¿a qué te refieres exactamente?, a que los grabaste en la memoria de la agenda del coche y si es así, ¿hay que grabar de alguna manera la voz para que luego la reconozca?, explica el proceso detalladamente a ver si lo conseguimos, que no hay manera.
  24. Yo llevo el Dension 500 y funciona de maravilla con el pendrive, puedes llevar un montón de carpetas que te aparecen todas en la pantalla del MMI y ahí seleccionas la que quieras y a funcionar, además el cargador de CD original también funciona.
  25. Asi es teneis razon, para la navegación se va diciendo letra a letra. pero para una persona de la lista que quieras llamar por telefono ¿como se hace? en un a6 2006 con mmi 2g claro. Saludos Yo pregunté en el conce y no me supieron explicar como hacerlo y he probado alguna vez, pero no encuentro la forma de que funcione.
