Todo lo publicado por Mijel_zhumaker
Identificar sitio de pérdida de refrigerante :'(
Mijel_zhumaker responde a Ducatisti de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Por las fotos que has puesto... opino que te pierde anticongelante por la bomba de agua. En mi caso me la tuvieron que sustituir 2 veces en dos años y con el mismo problema las dos, La mancha de anticongelante era mas o menos por la misma zona. -
fallo en freno de estacionamiento. que sera?
Mijel_zhumaker responde a blus - a5 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas noches!! Eso que comentas tambien me ha pasado a mi en dos o tres veces. La primera vez lo llevé al conce y no encontraron nada, solo un fallo esporadico, que podria ser o del pulsador del freno de mano o bien de algun motor electrico de alguna pinza que se quedara colgado. Cuando me ha pasado, apagas el coche y cierralo, lo vuelves a abrir y arrancar, y se suele quitar. -
Temperatura exterior en el cuadro de mandos
Mijel_zhumaker responde a boqueroncito de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Porque tambien toma los datos para saber que temperatura está el aire exterior, tambien recoge los datos de un sensor solar que tenemos en el salpicadero. Si durante el tiempo que no te marque bien, el clima no puede tener la eficacia correcta. -
Buenas noches. Tuve un caso parecido al tuyo, tardaba en actualizarse 5-6 minutos, dentro del garaje habia 16-18º en invierno, y al salir a la calle con -2º, -3 º. no subia la temperatura, llego al punto de quedarse bloqueado en 17º y no moverse en todo el dia. Primero le cambiaron el sensor de temperatura exterior y el problema seguia, al final le tuvieron que cambiar el cuadro de instrumentos y se solucionó el problema. El problema que tiene las falsas lecturas de la temperatura exterior, es por ejemplo que el clima no funciona correctamente. Un Saludo -
Buenas. Yo he estado pasando la ITV al otro coche en la que esta cerca del H2 Ocio, y la verdad que fue todo de lujo, tanto los chavales que estaban en la pista como el ingeniero de la estacion. Ya de paso le pregunté sobre la normativa del acabado S-line y me comentó que lo suyo seria pedir un certificado a audi para poder incluirlo en la ficha tecnica, y asi no tener problemas en ninguna ITV, pero que si el coche se vé que es S-line de serie, pasaba la ITV sin problemas. En otras estaciones ITV sé que han tirado los acabados S-line incluso saliendo con ellos de fabrica.
En la primera foto, el motor V8 4.2 FSI Y en la segunda..... la curiosa forma del disco de freno Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Buenas noches chic@s. Normalmente me muevo por la seccion del a4 b8, ya que soy propietario de uno. Hoy he tenido la suerte que en el conce habia un rs5, asi que me he animado a hacerle unas fotos y las comparto con vosotros. Espero que no tenga que pasar la fregona para recoger las babas jaja Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
codigo de pintura labio delantero sline
Mijel_zhumaker responde a ivan750 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo recordar que el codigo es el 1RR -
Problemas compatibilidad teléfono coche
Mijel_zhumaker responde a MIMIAUDI de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aqui otro que tiene el SIII y se conecta sin ningun problema. Mira haber si es por la version Android, la mas actual es la 4.1.2. Un par de veces me paso eso que comentas con el Galaxy Ace, y lo que hacia era borrar de la lista del bluethoot el dispositivo de Audi, y lo volvia a conectar de nuevo. Tambien podria ser por la unidad de bluethoot del coche, sé de algun caso que se han tenido que cambiar, sobre todo las primeras que salieron del 2008. Un Saludo -
PINCHAZO, NO SOY CAPAZ DE SACAR LA RUEDA
Mijel_zhumaker responde a Ducky de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Protege la punta de un destornillador pequeño para no arañar la llanta y el tapabujes. Cuando consigas quitar la llanta, pasale una lija para quitarle todo el oxido que se crea, asi la proxima vez te saldra facil. Otra solucion mas arriesgada es quitarle 4 tornillos y dejar el 5º sin apretar, e ir bajando el coche poco a poco hasta que apoye la rueda con el suelo, normalmente suele tambien suele soltar. -
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
Mijel_zhumaker responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
A lo mejor es su cable q no llega a leer esa unidad o algo porque yo tengo el vagcom 11.11 q es para modelos anteriores a 2012 y mi coche es de principios 2010 y lo tengo activado Me extraña que sea el cable... porque es el que usan con el VAS oficial de la marca, pero todo pudiera ser... cosas mas raras se han visto, jeje Luego de decirlo lo supuse aunque como digo yo tengo tb audi a4 2010 con paquete técnico y con el vagcom pude activarlo Tb puede ser q al ser el vas, los pasos no son iguales Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2 Eso lo he pensado yo tambien, que el VAS esté capado de alguna manera. La referencia que me lee a mi es esta, 8K0919475T -
A lo mejor es su cable q no llega a leer esa unidad o algo porque yo tengo el vagcom 11.11 q es para modelos anteriores a 2012 y mi coche es de principios 2010 y lo tengo activado Me extraña que sea el cable... porque es el que usan con el VAS oficial de la marca, pero todo pudiera ser... cosas mas raras se han visto, jeje -
Buenas tardes chic@s Acabo de llegar del concesionario de intentar activar la pantalla del APS y no guarda la configuracion. Le he llevado a un amiguete los pasos a seguir y no ha habido manera, dejaba entrar en la unidad, pero las codificaciones nada. Me ha comentado que la referencia de la unidad del APS no es igual a las que salen en el brico, y pudiera ser por eso por lo que no la guarda. , en la unidad no dejaba activar tampoco el Bit 4, asi que mi gozo en un pozo... El coche es del año 2010 con paquete tecnico. Un Saludo -
Consumos y autonomia 2.0T 211
Mijel_zhumaker responde a Gateras de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy buenos esos consumos. Yo con el mio ( 1.8 TFSI quattro y Sline) sé q no es el mismo motor... no llego ni loco. Lo maximo han sido 621 km a una media de 118. Un saludo Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 -
Cuántos KM llevas?
Mijel_zhumaker responde a seraes de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mijel Zhumaker --------> A4 sedan 1.8 TFSI Quattro / 160cv -- Diciembre 2009 -- 56.600 km -
Porfin cambio a S-Line
Mijel_zhumaker responde a Joshuaa de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esperamos los resultados compañeros, seguro que te queda bien. -
Donde se ubica el numero de bastidor?
Mijel_zhumaker responde a taba de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo recordar que el numero de bastidor está en la Torreta de la suspension del lado derecho (acompañante) -
Consulta A4 1.8 TFSI (160cv)
Mijel_zhumaker responde a MOKA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Al mio con traccion quattro y 245/40R18 de neumaticos, en conduccion "modo yaya", he sacado consumos de 7.1, circulando a 110-120. Ya circulando a 140 km/h el consumo sube a 8.2 - 8.5. La autonomia en mi caso del deposito me dá para hacer unos 600 km antes de que salte la reserva. -
Aqui tienes la respuesta compi http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268004-brico-pilotos-originales-led-del-a1-en-nuestros-a4/
Single Frame negro brillo
Mijel_zhumaker responde a isma_B8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas tardes!! La unica parrilla con el borde en negro brillo es esta http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/284990-cambio-de-look/page__p__3570935__fromsearch__1#entry3570935 . Lo unico que la parte interior viene en negro mate. A mi aparte me pintaron el portamatriculas en negro brillo tambien Un Saludo -
ANIMAROS A PARTICIPAR
Mijel_zhumaker responde a Arrows de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Otro que ya se ha pasado por le censo y me parece una idea cojonuda Por cierto... menudos cacharros os gastais ehh -
CENSO del Subforo A4 B8
Mijel_zhumaker responde a Super-Raton de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Nick: Mijel_zhumaker Localizacion: Madrid y zona Sur-Este Modelo detallado: Berlina 1.8 TFSI 160cv Quattro Manual Fecha del vehiculo: Diciembre 2009 Color: Blanco Ibis Llantas: S-line 18” Neumaticos: Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 93Y Equipamiento de serie: - Faros Xenon - Bluetooth Basic - Pilotos traseros LED - Retrovisor interior antideslumbrante automático - Reposabrazos delantero - Tempomat - Sensor luz/lluvia - FIS a color - APS trasero - Parasoles Extensibles - Asientos de cuero deportivos S-line - Isofix con desconexión Airbag Acompañante - Paquete portaobjetos - Servotronic - Tornillos Antirrobo - Volante deportivo de cuero Multifuncional 3 radios - Paquete deportivo S-line interior - Asientos traseros abatibles Modificaciones posteriores: - Paquete S-line Exterior Completo - Pilotos matricula LED A1 - Colas de escape cromadas - Parrilla delantera negra con borde negro brillo - Espejos exteriores térmicos - Varilla nivel de aceite Activaciones varias de Vag-Com - Nivel de batería - Luz ambiente interior - Espejo retrovisor derecho con posición marcha atrás -
FOTOS DE NUESTRO A4
Mijel_zhumaker responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
FOTOS DE NUESTRO A4
Aqui os dejo unas modificaciones a mi blanquito. Parrilla delantera negra con el marco en negro brillo, rejillas antiniebla S-line pintadas tambien en negro brillo y labio inferior S-line
