Todo lo publicado por ILDEFONSO
PERDONA que te diga,,,,,,,,, que la mejor forma que hay para comprobar calentador es quitado.... o bien al menos quiatando ramal de cables... y viendo uno a uno.... parq ue no haya resistencia de unos a otros. despues de hacer eso..... siguiente paso.. sensor tempertaira y despues rele y demas saludos
Que puntos miro en un 2.0 usado?
ILDEFONSO responde a Misffit de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
mira este post que estaba en BRICO-post POR SI TE SIRVE- http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=56371 -
ya solo con el precio del alternador.... se han pasado.......... uffffff mucho dinero hay ahi.... podrias pedir precio en otro sitio y comparar
OTRO SITIO CERCA DE TU CASAAAAAAAA http://www.galfer.es/asp/catalogo_aplicaciones_buscar.asp
AQUI TAMBIEN.... aqui las hay MINTEX , ATE Y TEXTAR http://www.elrincondelautomovil.com/b2c/in...=0&codp=127
aqui puedes comprar las textar POR TU ZONA http://www.hifrensa.com/index3.htm
90 % fallo del taller..... ALGUN TENSOR HAN DEJADO MAL....o algun fallo... ya que si la correa hubiese estado mal... la habrian visto y cambiado... osea el fallo esta en el montaje.es decir mano de obra,. saludos
FIJAOS QUE FOTOS MAS BONITAS...... MECANICA PURA
ILDEFONSO responde a ILDEFONSO de discusión en Competición
que va ESO DEBE DE IR EN FRIO... y con la bancada a su medida.. YA VEREIS...... bueno ya te conteste el post de equilibrados...... saludos -
AHORA SI SOLO QUIERES LOS SILENBLOCKS mejor pregunta en METALCAUCHO... http://www.metalcaucho.com/GeneralESP.htm CONTACTO EN: http://www.metalcaucho.com/GeneralESP.htm SALUDOS
DALE UN VISTAZO A ESTO........ Oferta de todos los brazos y rotulas de direccion para los Passat y Audi por 350 € + IVA , una foto vale mas que mil palabras. Como algunos ya sabeis hay otros kit pululando por ebay pero estos tienen algo que a mi me dan mucha mas confianza y es que los silemblocks tienen la numeracion de recambios de origen con lo que o son del mismo fabricante o por lo menos montan un silemblock de origen y si miramos el precio de cada uno de los que nos hacen falta suman ya mas que el precio de todos los brazos de este kit. AQUI PUEDES PREGUNTAR POR LOS SILENBLOCKS SOLO... RECAMBIOS FREYME, S.L. C/ VENEZUELA, 16 (JUNTO AL COLEGIO CALVO SOTELO) LA CORUÑA TELFONO 981267699
busca por el tema de valvula egr.... QUIZAS ESTE SUCIA Y NECESITE LIMPIEZA, O BIEN ALGUN TUBO DE VACIO QUE CONTRLA LA EGR ESTA SUELTO, ROTO O FUERA DE SU SITIO. TAMBIEN LA VALVULA ELECTROMAGENITCA QUE CONTROLA LA EGR PUEDE ESTAR MALA O CLEMA SUELTA consejo: dar un reapso general a todo el sistema EGR, tuberias de vacio, valvula de control egr Y LIMPIAR EGR SALUDOS
yo me haria otra pregunta...?? el motor tira bien.... ?? por que tocarlo......... has notado algo raro para llegar a meter el vag com? si te han puesto la correa distribucion hace poco, preguntale al mecanico...que la hizo...quizas te haga ese ajuste que tu dices..sin mas.. llevale el papel del vag com impreso... y le preguntas. pero si te va de maravilla como normalmente van los 1Z yo no le tocaba. saludos
mira este post.--------- http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=91480 saludossssssss
aqui tienes UNA PAGINA donde al final puedes ver un video del comportamiento...del peso.. bueno espero poder ponerte mas datos.... esta es la pagina http://www.imiproducts.com/xact/index.aspx saludos
aqui lo tienes.........
si ese tipo de contrapeso... se llama dinamico... TE EXPLICO.. es especie de un tubo flecible hueco... y relleno de granulado o granalla y sellado or ambos lados... con el peso apropiado.. y las ventajas son: que el peso va totalmente centrado en la llanta que al moverse esa granalla la velocidad o el moviemiento lo hace equilibrar mas la llanta tampoco contamina com el plomo y evita el riesgo de que muchas veces se sueltan las pesas que iban con el clip y podian hacer daño a alguien... xactbalance.bmp
El liquido refrigerante es una mezcla de etilenglicol y agua en distintas proporciones. El etilenglicol es incoloro-amarillento, de manera que el líquido anticongelante podría ser incoloro.....pero no lo es por una razon bastante tonta: si fuera trasparente no se podría controlar el nivel , o se podria confundir con agua o limpiacristales.. aunque se pueden mezclar colores a discrección y conseguir así unos efectos de colores surtiddos muy chulos eso si hay un fabricante como KRAFT QUE los diferencia asi.. emplean los colores para diferenciar la concentración (y por tanto el punto de congelación) www.krafft.es/automocion33.html saludoss
bueno MAÑANA sigo con mas............ si os canso me avisais........... jejeje... que solo pongo algunas......jajaj le estamos haciendo fotos... para luego posibles dudas..al montar.....jejejje aunque esta todo controlado... bueno ya seguire si os gusta -
aqui la instalcion electrica..totalmente desmontada...e identificada para posterior montaje... ES TIPO MILITAR, bueno conectores blindados y de conexion rapido multipin.... AEROESPACIAL... -
