Javiernomo
Todo lo publicado por Javiernomo
  1. Justo un mes después, vuelve a fallarme cojonudo!! Ahora si estoy perdido...
  2. Habíamos cambiando la pila y comprabado que emitia señal con un aparato, pero la señal que emitia debía ser corrupta.... porque cuando fallaba también emitía señal la llave Saludos
  3. hay qué jod**se.... era la llave.... Recodificada en la casa y ya está todo resuelto. Lo que no acabo de comprender era por qué unas veces funcionaba y otras no..
  4. No tengo ni idea de la avería, igual en audi tienen el vag más preciso? no hay nadie que haya tenido una avería similar? he buscado por mil foros y suele ser la llave o el modulo confort y ambas las descarto...
  5. Nadie ha tenido una avería similar a esta? puf.....
  6. Con el Vag ninguna avería.....
  7. Vaya chasco amigo...acabo de cambiar el módulo confort y hace exactamente lo mismo, cuando quiere va el mando y cuando pues pues no.... Hay algun otro módulo por el coche? saludos
  8. vale, gracias por tu tiempo y a ver si lo soluciono. Saludos
  9. http://www.audisport...ttach_id=303107 Estado actual
  10. Hola de nuevo, ya me cansado de estas llantas y quiero ponerle una 22" y mi duda es que estaban montadas en un Mercedes ML y sé que son 5X112. Alguien sabe si tendre algún problema en el paso de rueda? de ET 40 marcan que llevo actualmente 35 con que no debería ser problema pero claro no lo tengo claro porque hasta 20" he llevado mas no. Saludos Pone 10X22 qué significa?
  11. Estoy más perdido.... gracias
  12. te dejo este link http://min.us/lofGu9s3bjI5Y
  13. Gracias!! Correcto más o menos gracias, está justo encima de la batería que va en el maletero en un lateral. ahora tengo que estar seguro de que será esa pieza la referencia es;4E0 907 289 espero que sea eso la avería porque al desconectarlo no va el mando por lo tanto entiendo que quizás sea esa pieza la receptora de la señal del mando Gracias y a ver si podéis sacarme de dudas!!
  14. Buenos días. He codificado con el Vag el cambio de batería poniendo parametros y tal y parace que ha vuelto a la normalidad todo menos el mando de apertura del coche..... El mando del coche me funciona en ocasiones, hemos codificado la llave, comprabado la señal cambiando pilas etc....las dos llaves me hacen lo mismo lo cual nos lleva a que es probable que sea el modulo de confort. Alguien sabe donde esta ubicado para cambiarmelo yo mismo y un poquito de informacion de si suelen ser piezas que se estropean y tal? saludos!!!
  15. Muchas gracias, voy a consultar a ver si me lo pueden mirar.
  16. Hola amijos. A ver si alguien puede ayudarme y sabe que problema puede ser. En primer lugar decir que el coche no da ninguna avería poniéndole el VAG. En ocasiones el mando no me funciona, tampoco la pantalla del MMI sube, es como si fuera un problema de batería y por ello se la cambié, respecto a la batería le puesto una Bosch S5 110ah (mejor que la Varta de orginal indudablemente). Pensé que al cambiarla sería ése el problema pero no. También he comprabado el alternador y carga correctamente. Pilas de mando llave nuevas. Comprobar que el mando saque señal y lo hace con intensidad. Dónde puede estar el problema? Resumiendo, en ocasiones el mando no va pero introduzco la llave en el contacto vuelvo a sacarla y ya funciona, la pantalla MMI no sube nada mas arrancar el motor, en ocasiones no siempre (tarda como 5 minutos y se enciende el sistema MMI con la pantalla como si se reiniciara)y por último muchas luces interiores (cortesía,submarino..) que habían dejado de funcionar,con el cambio de batería ya funcionan. Un saludo
  17. Pues a mí desde la semana pasada me pasa algo parecido.-... Me dicen en el taller que será la batería ya que el alternador carga bien y el coche no da averías pasando la máquina dice todo ok. Los síntomas que tiene el mío es, algo menos de luz tanto en largas como en posición, las luces de dentro del habitáculo (submarino) no se encienden, enseguida si no estás con el motor arrancado te apaga la radio y la pantalla. Según el MMI la vida de la batería esta a mitad cosa que lo dudo mucho porque tiene ya 9 años...... Al principio tenía dudas de si alternador pero en el taller lo descartaron sometiéndole a unas pruebas y es la batería. cuando la cambie si es eso te confirmo. De todas formas muchas veces la pantalla no se activa hasta que el coche lleva unos kms hechos, esto me pasa en invierno, igual es de lo mismo no sé... Saludos y ya te diré
  18. y si no tiene el Viper!!!
  19. El mio no, y no es especial
  20. Javiernomo
    cambio Tiptronic d3
    no, ninguno salvo que seas un destructor
  21. He puesto a la venta mi coche y le puesto las llantas de origen, si te interesan......todo es hablar son unas ABT y por supuesto originales en 18". supongo que conocerás la marca, son fabricadas por BBS que en el interior de la llanta viene el troquel como BBS. (pido disculpas a los moderadores si no está permitido hacer este comentario)
  22. Más llanta que si no se ve mucha goma ya que es mucho perfil.....
  23. válgame Dios primera noticia
  24. hay que bloquear la suspensión para cambiar las ruedas????????????????????????? no lo sabía a mí nunca me lo han hecho........
  25. Javiernomo
    audi s8 negro mate
    y gris... http://www.diariomotor.com/imagenes/2011/12/posts/audi-s8-anderson-germany-p-1.jpg
