duke80
Admin
  • Días ganados
    8
Todo lo publicado por duke80
  1. Cuando afloje, lo dejamos metido puesto que nos hará falta para que suelte la punta del palier. Nos vamos ahora con los brazos de suspensión inferiores. Para ello quitamos la tuerca que trae cada uno: En la foto también puede verse la pinza sujeta para que el latiguillo no sufra. Una vez quitemos las tuercas tendremos que apalancar donde podamos (sin romper nada) para que los brazos suelten y se desencajen de su alojamiento. Tras eso le damos un par de golpes con el mazo de goma al tornillo del palier para que la punta de transmisión suelte y se desencaje. Y nos vamos a la parte de arriba. Para soltar la rótula de dirección aflojamos el tornillo de la flecha amarilla y quitamos el del círculo. Una vez hecho esto, golpes suaves al tornillo y según vaya saliendo la rótula vamos desenroscando más. Para los brazos de suspensión superiores quitamos la tuerca marcada en rojo y sacamos el tornillo. Para desencajarlos podemos usar un botador y el mazo de goma.
  2. Sacamos el captador del ABS (va a presión) Y al lío con el tornillo del palier (duro de pelotas). Empaparlo de 3en1 como para una boda. Además, necesitaréis una barra muy larga para poder aflojarlo. Es muy recomendable también poner un par de tornillos de la rueda para tener un punto donde sujetar y contrarrestar la fuerza del que afloje (o moverá todo sin aflojar).
  3. Así se ve (no muy bien dada la "calidad" de la foto) por delante: Lo siguiente quitar el disco (y el separador, en mi caso). Puede ser que esté adherido a la mangueta por el óxido. Para que suelte podemos usar un mazo de goma. Damos golpes en el disco (tampoco os vengáis arriba) y lo vamos girando para que vaya soltando por todos los puntos.
  4. Para poder cambiar los rodamientos, tenemos que sacar la mangueta del coche puesto que será necesario utilizar una prensa hidráulica. Para ello, tenemos que soltar los brazos de suspensión, el palier, pinza, portapinza y disco. Lo primero, quitamos la pinza del portapinza. Para ello quitamos los tornillos marcados en rojo: Cuidado con el latiguillo. Es aconsejable sujetar la pinza a algún punto del coche donde el latiguillo no quede tenso ni retorcido. Después, quitamos el portapinza de la mangueta. Para ello sacamos los tornillos marcados en amarillo:
  5. Cuando cambié la frenada delantera, tuve que cambiar también las manguetas delanteras ya que el tamaño del portapinzas variaba. Tras unos cuantos kilómetros, he podido comprobar (mis oídos más bien) que los rodamientos de buje que traían estas manguetas no estaba muy allá que digamos así que decidí cambiarlos. Al lío!! Lo primero, quitar la rueda del coche. Una vez lo hagamos nos encontraremos con ésto:
  6. Pues los tubos de gasolina en el mío y en un AEB era físicamente imposible sortearlos sin soltar la cuna salvo que los medio-doblaras o aprisionaras con el tornillo. Por lo que me extraña y mucho eso que dices. El silentblock tiene posición por lo que no debería variar y ese juego del que hablas implica que el silentblock no trabaje en su posición óptima porque iría forzado. Es como los silentblocks de los brazos (lo que está comentando Izan), si no se quedan en su posición trabajan forzados y sufren mucho más. Además, la cuna estaría TORCIDA!!! Un saludo
  7. Y en el lado del copiloto cómo salvas los tubos de gasolina?? También los desmontas?? No será mucho más fácil y rápido aflojar los tornillos traseros (no hay ni que sacarlos) y un poco los delanteros para que la cuna bascule y el tornillo salve?? Y eso de que dependiendo como venga la cuna montada si sale, no tiene mucha lógica por no decir que no tiene sentido. La cuna va donde va y va fijada con tornillos que sólo tienen una posición... Un saludo
  8. Además hay que tener presente que la idea es montar la frenada S4 (2 pistones) por lo que también aumentas el diámetro "receptor". Aquí lo realmente interesante es que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) final sea mayor que la relación de áreas del conjunto (bomba-servo vs pinza) inicial. De esa manera consigues tener el mismo recorrido y con el mismo tacto aumentando la potencia de frenada. Un saludo
  9. Desmontando todo. Es como mejor queda y como mejor se trabaja. Un saludo! :claugh:
  10. Felices fiestas caballeros!! Y que el 2016 os traiga muchas mods!! :claugh: :claugh:
  11. Sí, positivo y masa los coges de la luz de marcha atrás. El pasamuros lo tienes (mirando el culo del coche) detrás del paragolpes en el lado izquierdo llegando casi a la rueda. Antes de ponerlos y hacer los taladros, mide bien para que los sensores queden lo más simétricos posibles. Importante que miren hacia arriba!! Un saludo
  12. Lo llevé a alinear después. Fíjate que aunque lo medí e intenté dejarlo lo más parecido a como estaba, se desvió cerca de 2,5 grados. Un saludo
  13. Las Ferodo DS2000 son tus amigas ¿Alguna idea de donde encontrarlas? Yo las llevo ahora mismo delante y la verdad que me gustan bastante. En el b5 plata que tenemos también las he montado y frena mejor aun que el mio Ufff, las ATE ceramic las he podido probar con ATE Power disc y tiene muy poca mordida, eso si, el disco a penas se desgasta y casi imposible fatigarlos... Compuestos ceramicos sin disco para ceramicos muy pésima combinación. salu2 Delante irán la ferodo ds2500 si no se van de precio o las redstuff con discos ATE powerdisc. Detrás las greenstuff o redstuff que se llevan muy poco en precio y disco ni idea. Muchos hablais mal de los brembo. He mirado los max line http://www.oscaro.es/juego-trasero-de-2-discos-de-freno-brembo-08-6911-75-2468484-10020-p Para ti (que no te mueves por circuito y tu conducción no es racing) las DS2500 son demasiado. Hay que calentarlas para que funcionen y si se enfrían te pueden dar algún susto. Por eso te digo que mejor la DS2000 es mucho más equilibrada y no hace falta que cojan mucha temperatura para morder bien. Voy a preguntar donde compré yo las mías y te digo. Un saludo!
  14. 4 tornillos en la parte superior que se quitan desde el paso de rueda más el pasante y el inferior también pasante. Un saludo
  15. Las Ferodo DS2000 son tus amigas
  16. Las pastillas en los S4 rest van sujetas con alambre (sistema parecido a la frenada 288mm) mientras que en los S4 pre 2 van sujetas con tornillos y adhesivo y las 2 tras embutidas en los pistones y listo. Hay más variedad de pastillas para los S4 rest que para los S4 pre.
  17. Sí, los S4 pre llevan un tipo de frenada y los S4 rest otra.
  18. Yo en 288 lleva discos rayados ATE Powerdisc y pastillas Ferodo DS2000 y no he llevado nada que frene así de bien (salvo los frenos S4). Sin duda es lo que montaría en tu caso. Con los frenos S4 de 320mm llevo discos ATE Powerdisc y pastillas ATE también (Ref 13.0460-2705.2) Un saludo
  19. A mi EBC no me acaba de convencer... Yo soy más de Ferodo (concretamente a nuestros coches le van muy bien las DS2000) Un saludo
  20. En ese caso sufren exactamente lo mismo o quizás un poco más con separadores ya que es posible que el centro de masas de las llantas con separadores quede más fuera que si es llanta solo. Un saludo
  21. Al poner separadores aumentas el ancho de vías por lo que reduces el momento de balanceo que provocan las fuerzas de inercia ya que aumenta el brazo de las fuerzas normales de las ruedas que la contrarrestan. Por contra posición cargas más los rodamientos de los bujes y sufren más. En mi opinión, mientras no se pongan unos separadores exagerados (que sería equivalente a montar unas llantas enormes) no hay mayor problema y se gana más de lo que se "pierde". Un saludo
  22. Buenas tardes, Se ha limpiado el hilo de los comentarios que no venían a cuento y las posteriores respuestas (dado que carecían de sentido al haberse eliminado el post inicial). También se ha dado un toque de atención al forero en cuestión dada su salida de tono sin razón. Continuemos con la temática que es bastante interesante. Un saludo
  23. Hace un par de semanas (me he encontrado las fotos por el móvil de casualidad), le cambié las rotulas de dirección axiales.
  24. Un poco de pintura... Y tras adaptar la sujeción mezclándola con la de un espejo antideslumbrante de B5... Voilá!!
