Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Hola Lago, eso que dices de la cala tiene sentido sino fuera que el coche de mi padre (2.0TDI 140cv) tiene muchos kms y empezó a fallar hace poco mas de un mes, sería raro que fuera de eso. S2
  2. Es el 2.0TDi de 140cv lo raro es que solo le pasa cuando levantas la cala en cambio si abres el tapon de aceite sigue igual y el nivel siempre es el correcto
  3. Carlisu84
    HOLA
    Benvido 1º nunca te fies de nadie ni compraventas de coches ni particulares (lo digo por experiencia) la mayoria venden coches con los km rebajados 2º a la hora de ir a ver un coche mira sobre todo el desgaste del interior (volante, asientos, botoneras, etc..) luego fijate si rezuma aceite por algun sitio (bueno esto está acorde con los km) si "dicen" que tiene 100.000km y rezuma aceite por la tapa de balancines, junta culata, admision, egr, eso quiere decir que no tiene esos km sino unos cientos de miles mas 3º si no entiendes mucho, lo mejor es que lo lleves a un taller de confianza y que te asesoren bien. S2 paisano.
  4. si notas el pedal de freno esponjoso es que tienes aire en el circuito. S2.
  5. yo tambien quiero saber como anularla. Al coche de mi padre le pasa lo mismo pero con la diferencia de que le cambiamos el sensor y sigue fallando. El caso es que si cuando le sale el aviso y para el coche, levanta la cala sin quitarla del todo (da igual que el coche este encendido que apagado) el error desaparece, pero al cabo de 100km unas veces mas otras menos se lo vuelve a marcar. misterioso verdad? haber si estos genios nos pueden ayudar. Saludos
  6. eso son los codigos ocultos de esas radios tanto b6 como b7. Si le das al tone 6 veces despues de activarlo aparece la velocidad real a la que circula el coche, los otros no se de que seran. S2.
  7. que yo sepa es quitar uno y poner el otro nada mas
  8. yo conozco esta mas cerquita http://www.tapiceria-viguesa.com/htmlsite/products.asp es de Vigo-Pontevedra le conpre hace años unas para un corsa por 120€ y te lo montan ellos.Si le echais un vistazo a la pagina vereis que tienen diferentes tipos de materiales colores y combinaciones posibles. un saludo
  9. Hola, dependiendo donde tenga la fisura si se lo llevas a un soldador (que sepa hacer su trabajo, claro) te lo deja perfecto y sobre todo por muy pocos €
  10. Haber si con esto te puedo ayudar. Los tubos de desagüe son el nº 13, lo que no se exactamente donde desaguan en los audi en el Golf mkII los tubos de desagüe ivan por el techo hacia atras(justo por donde tienes las manchas de humedad) y vaciaban por la parte trasera. Metele aire comprimido por esos conductos para limpiarlos haber si se te soluciona el problema. S2.
  11. Hola, mira que los desagües del techo solar esten limpios
  12. Tio eres todo un genio, mi mas sincera enhorabuena por el pedazo de trabajo realizado
  13. Alternador
  14. He encontrado esto Link en internet que puede que sea de tu interés aunque el anuncio sea del año pasado puede que todavía le quede algo. Un saludo y enhorabuena por el curro
  15. si, se necesita un cable que se conecta al coche que tiene un tranmisor wifi y el iphone se conecta a esa señal para recibir los datos. Lo que no se si con el programa que hay para PC ( PLX Logger 3.0 )valdría el Vag-Com para conectarlo al coche, haber si me prestan un portatil y lo pruebo
  16. Hola Alex echale un vistazo a esta web Link tambien tiene una app para ipod/iphone/ipad pero esto en tiempo real necesita una wifi o sino tambien tienes el programa para pc S2
  17. lo que muestre primero los apellidos antes que el nombre eso lo tienes que configurar en el movil en opciones de los contactos hay una opciones que pone: mostrar nombre y apellidos mostrar nombre ectc.. dependiendo del movil pondrá mas opciones echale un vistazo a eso haber si te sirve Un saludo.
  18. Haber si esto te puede ayudar Fallos arranque en caliente
  19. Recibido Gracias Txispis! por las molestias Un saludo.
  20. Bienvenido daniel carrion, no quisiera pisar tu trabajo (que me parece un curro de la leche) pero hace unos años encontré esto a lo mejor entre los dos se hace uno mas completo. S2
  21. Yo tambien me apunto, (Envío por nacex). Gracias
  22. haber si este post te ayuda: Enlace
  23. de como se llama el estilo no te lo se decir, pero por si te interesa en este subforo hay esto: Preparacion de un Mk1 Un saludo.
  24. Hola FHerrero, si tiene que ver que tengas cargador de cd, tienes que sacarlo, porque si mal no recuerdo justo en la parte de arriba tienes otro tornillo. Saludos
  25. Hola, a mi me pasa lo mismo con un A4 2.0TDI y puede ser por varios motivos
