Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Yo creo que tu EGR llego a su fin, el coche te pierde potencia o anda igual que siempre? metele el vag de nuevo haber que te dice. Si es de la EGR y el coche te pierde potencia la desconectas y listo tendras el testigo encendido pero el coche andando normal. Yo lo tengo hecho en mi B7 desde hace meses y perfecto. saludos
  2. pues no se si seran todos iguales, ese lo mire de un beltronics. Ahora haber si vas a saber que tienes detector de radar y tu sin darte cuentay lo peor de todo sin usarlo jeje
  3. tiene toda la pinta la verdad, mira este que es de un detector. Sigue el cable haber hasta donde te lleva
  4. Llevas detector de radar? porque se parece al cable que conecta al detector
  5. Bienvenido Oscar, Puede ser de que no te haga buen contacto el cable de las pastillas o que simplemente esté dañado. Yo no le daria mayor importancia y lo que si haria seria anularlo pelando los cables, unirlos y te evitas que te de el coñazo.El cambio de pastillas hacerlo como se hacia antes. Mira tambien que los discos no tengan "orejas" en el exterior porque tambien puede que esten cortando el cable. como se suele decir por aquí, sino hay fotos no hay coche. S2
  6. al mio tambien le pasa es un blb del 2005
  7. como dice waje seguramente tines mal la bomba estos son el desglose de errores 01375 valvulas para el conjunto soporte del motor fase1 01376 señal del regimen de la bomba de inyeccion 00550 regulacion del comienzo de la inyeccion 17583 preinyeccion desconectada
  8. en estas paginas tienes motores de segunda te valen tanto el blb como el bre aqui y aqui
  9. Se escribe speedometer aqui tienes varios
  10. Si estas buscando la referencia de la mariposa de reguladora de aire que está justo antes de la EGR la ref. es: 03G 128 063J. Esa ref. es de un motor BRE pero te vale igualmente. ya que el BLB y el BRE son iguales
  11. puede ser que debido a la tension que necesitan esos aparatos, hallan derretido los cables y estará haciendo un falso contacto con los de la radio. Revisa el mazo de cables del mechero hacia la radio puede que tengas ahi el problema, sacando la tapa de debajo del volante puede que veas algo.
  12. Mira este post que esta haciendo hipolitogt que habla de esto mismo aunque sea diferente coche la averia puede ser la misma o incluso peor. Suerte y espero que no sea nada
  13. Mira si está conectado el cable que va a la mariposa de aire, se encuentra justo antes de la EGR. Por cierto tienes la EGR estropeada?
  14. Te vale perfectamente
  15. has mirado si la pila esta gastada, porque sino al hacer eso te tendria que ir sin problemas
  16. teoricamente te tendría que servir eso, pero mira esto de la wikiross, haber si te vale
  17. Echale un vistazo a este post Link en él se hablaba de eso
  18. A lo mejor es una tontería lo que digo pero, puede ser que hallas cambiado con el Vag que llevas el volante a la derecha tipo inglaterra de este modo el ordenador interpreta que se ha abierto la puerta del conductor (con volante a la derecha)
  19. El B7 en posicion lleva t10 (o sin casquillo) y en halogeno llevan en posicion t10 (sin casquillo) en cruce y largas h7 las de bixenon o xenon plus llevan las d1s
  20. Aprovechando el post pregunto: se podría montar el IC frontal del A4 B8 2.0TDI 143cv en un A4 B7 2.0TDI 140cv?
  21. A mi me paso eso de que de vez en cuando me parpadeaban los calentadores, le meti el vag y efectivamente tenia dos cascados, le cambie los cuatro y listo. De todos modos si tienes el vag pasaselo para ver que errores te da
  22. No le afecta en absoluto
  23. Desconozco si se puede arreglar o no, pero este tipo de piezas las pondría nuevas y me evitaría posibles futuros problemas
  24. Carlius gracias tío, hablas de la tórica???' No, deckel es la ref. de la valvula EGR para los 2.0TDI 140cv la de la junta no se ve. Y porque la quieres cambiar? te rezuma por ahí. Yo hablo de las juntas... porque quiero volver a limpiar todo la egr , admision y ya de paso cambiar juntas. Estas son las ref. 03G 131 547 F (esta es la que va pegada a los colectores) ref. 069 131 547 D (esta es la de los gases de escape) Para motores 2.0 TDI, andan cerca de los 3€ cada una. Pienso que no te hace falta de cambiar las juntas , a no ser que esten muy "quemadas" yo he limpiado varias veces la EGR y nunca se las cambié y no rezumaba. Con tal de que limpies todo bien pienso que no hay problema.
  25. No hay de que darlas, para eso estamos. Lo del ventilador ASí a voz de pronto podría ser varias cosas; fusible, la caja de reles o una caja de circuito impreso, pero es mejor que pongas el fallo que te da, ASI te podemos ayudar mejor.
