Días ganados
29
Hola, Si los faros se te empañan, tanto como si son xenon como si son halogenos, es porque le entra humedad/agua. Mi padre siempre en los audi tubo y tiene xenon y jamas se le han empañado ni una pizca, a mi tio que los tiene halogenos y el mismo coche si se le empañaba pero solo el derecho y lo que hicimos fue abrirlo, secarlo y sellarlo con sica y santo remedio hasta dia de hoy despues de 4 años no le ha vuelto a aparecer humedad ni nada parecido. ASI que no te cuenten historias y que te lo solucionen porque normal no es. S2 Enviado desde mi LT18i
Me funde las luces de cruce
Carlisu84 responde a chulebombero de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola, Al final como lo has solucionado? -
Eso mismo queria decir yo, que la culpa es de la mentalidad "españolita", que no queremos coches con mas de 100.000km, y nos dan lo que queremos... Coches con 98.000km que en realidad tienen 315.000, pero que nosotros decimos que esta cojonudo, y aunque el del vecino este mejor, pero si tiene 200.000 esta para tirar... Y despues llamamos estafadores a los compraventa... JA! Lo queremos lo mejor y barato... Y hace años a mi me enseñaron una cosa: lo barato siempre sale caro y no es lo mejor. +1
Ayuda diversos errores del vag-com
Carlisu84 responde a chulebombero de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Lo primero deberias de ocultar el numero de bastidor al colgar el log. Has borrado los fallos y has vuelto a pasar el test? -
Hola, El problema como dice el compañero ser.mar está casi seguro en el alternador. Pueden ser varios motivos; las escobillas gastadas (aunque no creo porque tendrias una porada de km), el regulador de tension o la correa que esté desgastada o floja y a altas rpm patine
sino me equivo es el mismo
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Carlisu84 responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Si, las patillas vienen fundidas. Yo lo que hice fué cortar la parte fundida con un cuter, ten cuidado sobre todo al quitarlo porque a mi se me dobló un poco en el coche de mi tio y quedó la marca, luego lo puedes pegar con unas gotas de loctite. S2 -
ebay o en algun desguace
Gracias a todos por las respuestas. ¿Alguien con ETKA puede pasarme como desmontar el asiento y acceder a la centralita confor?, ¿para cambiarla es necesario utilizar VAG-COM o sustituyendola, funcionará sin más?, ¿hay alguna forma de probar si está en mal estado?. Gracias, Saludos Aqui tienes el Link para desmontar el asiento. Haz caso de lo que dicen los compañeros. Seca todo muy bien y no tengas prisa ASI te evitarás futuros problemas. S2
Pues vaya.. La luz de los calentadores puede ser el interruptor del pedal de freno, pero lo mejor para salir de dudas es conectarle el vag-com. aunque parece que el dpf es donde esta el problema Suerte y espero que no sea nada
pues yo creo que es porque sea ahoga, pero no tengo ni idea. haber si lo lee algún gurú de los que tenemos por aquí y lo explica.
vale,pero el conector cual es?el que esta al lado de la chapeleta??(sera el de encima de la chapeleta verdad??) por cierto las luces parpadeando de los calentadores tambien te marcaba cuando te quedaste sin potencia?? muchas gracias,seguramente me hayas salvado la vuelta a casa del curro(he tenido que hacer 54km esta mañana en estas condiciones,y para adelantar un camion...te imaginas.. gracias mira este Link es un brico que hice hace tiempo. No recuerdo si me parpadeaban la luz de los calentadores . Lo que si te aseguro es que el coche no tiraba nada de nada, en las cuestas arriba tenia que bajar a 3ª o incluso 2ª Espero que sea eso y no sea la mariposa de aire que se hallan desgastado los piñones y no pueda cerrar para que no entre tanto aire al motor.
A mi me pasó lo mismo cuando se murió la egr el coche sin fuerza parecia que no tenia turbo, desconecte la egr y todo volvio a la normalidad. Ahora bien si te marca el dpf (filtro de partículas) la cosa puede ser diferente. Mi consejo es que desconectes el cable de la egr y andes con el coche y según como responda (si ves que no anda o lo que sea, la conectas de nuevo) que no pasa nada, Tan solo te marcará el fallo electrico de motor. Con lo de que no ande, me refiero a si sigue igual que antes, no que el coche no vaya a andar. S2
COMO CASAR CLIMA PARA QUE FUNCIONE
Carlisu84 responde a alvaro8 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Entra en canal 08 clima, boton adaptacion ir al canal 81 : vehicle data learning para lanzar el proceso de adaptar el nuevo bastidor (vin) grabar el new value 26467. sino lo mas facíl que puedes hacer es: si tienes aún el clima de 1din es desmontar los dos e intercambiar el panel interior y asi consigues tener el tuyo en el coche. S2 -
Hola, No será que te habras quedado sin gas? -
Desconecta la egr y veras como no te hace el ruido. Yo llevo con la egr desconectada mas de 8 meses y por ahora solo he decir que el coche tarda mas en calentarse, por el resto perfect. S2
Como subir cables desde el RNS-e hasta el Plafón
Carlisu84 responde a mazda323 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, yo te puedo decir que realice la instalación del retrovisor anti-deslumbrante a posteriori y simplemente desmonte el parasoles del conductor, el asidero y el pilar A, quite el plafón subí los cables los pase por el hueco y santas pascuas. Te he de decir que yo también soy bastante maniático de ruidos y/o grillos, y no tube problemas de ningun tipo. S2 -
Efectivamente es para el avant. Espero que lo soluciones. S2 -
INSTALAR MANETA ORDENADOR DE ABORDO A4 B7
Carlisu84 responde a ANGSPG de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Pues este no lo lleva... Nadie sabe como activar la maneta del ordenador de abordo??? modulo 16: [4] - Equipamiento Especial: 0 = Sin ordenador de a bordo y Sin Tempomat 1 = Sólo con Ordenador de abordo (FIS) 2 = Sólo Tempomat instalado 4 = Tempomat y Ordenador de Abordo (FIS) instalado -
Haber si con esto solucionas algo -
Esa no es la original verdad? porque si mal no recuerdo la que traen es de 80ah para dar la tension suficiente. Lo que creo que ocurre es que la bateria cuando te la pusieron nueva aguantaba bastante bien la demanda de corriente pero a medida que pasa el tiempo se esta mermando. Fijate si tiene mantenimiento y comprueba el nivel de los electrolitos y si ves que le falta, rellenalos con agua destilada.
si porque con el tiempo se va llenando y no tiene pon donde salir. Lo mejor es limpiarla cada cierto tiempo o hacerle un agugerito y meterle un tubito para que valla evacuando ella solita ASI se evita que los engranages plasticos se resequen tanto
de cuantos amperios y amperios hora es la bateria y cuanto tiempo tiene?
El aceite proviene de los gases del motor y entra por el eje de la mariposa y se va acumulando porque la junta de goma no lo deja salir. De ahí viene que los piñones de partan, porque con el paso del tiempo y la tempereatura del aceite resecan los engranajes plásticos .
Mi a4 ab6a cuando entra en reserva no arranca
Carlisu84 responde a chulebombero de discusión en Mecánica General Audi
Hola, Puede que tengas estropeado el aforador del depósito S2.
