Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Andressttitto un millonnnn :notworthy: Justamente es lo que buscaba. Lo sospeche desde que monté los faros y hacian cosas raras y le echaba la culpa a los faros, pero una vez que los comprobé tenia la certeza de que fuera el cableado. Pues lo que me enviaron los de stage para mi B7 es lo siguiente: 10pines--------------------14pines Pin1-------------------------Pin11 Pin5-------------------------Pin6 Pin7-------------------------Pin10 Pin8-------------------------Pin7 Pin9-------------------------Pin9 Pin10-----------------------Pin5 Como para quemar la centralita de abordo :ranting2: Este finde semana me pongo al lio y ya comentaré haber que tal. Muchisimas Graciasss de verdad
  2. Buenas noches chicos, haber si alguien me puede echar una manillo. Hace mucho tiempo adquirí unos faros bixenon y compre en stagemotion el conversor de faros halogenos a bixenon que allí venden. (hay otro post que preguntaba el porque no me funcionaban) Pues bien aún sigo sin poder instalarlos porque no me van, sé que los faros funcionan correctamente (estan probados) ahora la duda que me surge es, si el cableado que me enviaron es el correcto para mi modelo de coche. Lo que necesitaría es que los que hallan echo la conversión de halógenos a bixenón me puedan facilitar el pin out de los cables, vamos que cable corresponde con cual en el de 14pines al de 10pines. (Se tarda poco en hacerlo) Creo que el problema está ahí, porque ni los intermitentes funcionan. Gracias de antemano.
  3. Hola, No sé como estara conectado el cargador a la radio.. para poder guiarte un poco mejor hazle una foto a los cables que llegan del cargador a la radio y cuelgalas aqui, porque me da que le han echo un puente para que se encendiera el cargador con la radio. S2
  4. Hola, si es solo la moldura del tirador no se puede apretar, lleva unas patillas por dentro que con el tiempo van cediendo y teniendo holgura. yo le he puesto un trocito de carton en medio y solucionado.(eso si con el tiempo se vuelve a caer).
  5. Hola, Prueba a conectarlo a la bombilla de marcha atras.
  6. Hola, a mi tambien me lo hace desde hace años, pienso que es el volante motor, pero como es un mal menor, cuando lo hace piso el embrague y cuando rompa cambio todo y listo. Yo no me preocuaria demasiado.
  7. ¿Podrías pasarme información más especifica del tipo de cable y cómo hiciste el montaje? ¡¡¡Muchísimas gracias!!! El cable nos lo vendieron en una tienda de barrio y es para controlar el parrot desde el volante y la radio( en ebay los he visto). Fué todo plug&play con una maraña de cableado impresionante.. pero como dice mazda323 no comprensa en absoluto montar esto, ya que la inversion es superior, que si montases un equipo original.
  8. Hola, Prueba a deconectar la bateria unos minutos haber que pasa
  9. Revisa los silentblock de la plaqueta,amortiguador, a veces puede que sea eso S2
  10. Yo le monte a un amigo en su A3 2009 uno y le funciona perfetamente suena por todos los altavoces y lo puede manejar desde los mandos del volante. Lo que fué necesario para que funcione bien es que necesita un cable que no es nada barato, 130e le costo. pero funciona bien que es lo importante. Espero que os ayude algo. S2
  11. Hola, Yo solo cambiaria el/los que este/n mal. Tambien tengo el mismo machacado. Lo de cambiarlo no te puedo decir, pero mirate este video Link pincha en el video numero 3 son los numeros que están justo dejajo de donde pone email en la ventana del video y ahi lo avanzas hasta el minuto 8:30, puede que te de una idea de como hacerlo. S2
  12. Dandole al boton de desbloquear las puertas que esta encima de la manilla de la puerta del conductor te deberia de abrir sin mas
  13. Hola, Efectivamente solo.es quitar y poner y rl fallo se ira. Pero antes de cambiarlo revisa el cableado y su conector que no este picado o sucio y no haga buen contacto.
  14. hay otro similar al iso de color negro que va, si mal no recuerdo, justo encima de de alimentacion y altavoces
  15. si has conectado los tres cables que trae el coche (alimentación, altavoces y el que manda info al fis) tendria que funcionar sin mas. Asegurate de que esta bien conectado
  16. Hola, no es multifuncion
  17. Si le has puesto una radio no oem es necesario un adaptador para que te salga la info en el fis y no todas las marcas sacan esos adaptadores para sus aparatos
  18. este es un brico que hizo un forero Link
  19. Para desctivar la alarma tienes que abrir el coche con el mando ya que si lo abres con la llave la centralita no detecta que está abierto intencionadamente y salta el volumetrico y al cerrarlo, no se en los B6 pero en los b7 la alarma se activa un minuto despues de cerrar el coche.
  20. Eso es que te salta la alarma, y al poner contacto la desactivas.
  21. Si lo has mirado con el coche apagado es normal que te de 10v, date cuenta que la mayoría de los aparatos eléctricos del coche van a 12v, la radio es uno de ellos.
  22. Hola, Puedes sacarlo de la radio, que tiene un positivo bajo llave
  23. Hola, lo del conector es normal que al principio este duro pero si tiras fuerte acaba saliendo seguro. Ahora la bombilla le has quitado el clip de sujeción de la bombilla?
  24. para camabiar los limpias en el B7, si te colocas de frente al coche tienes que coger y tirar de la pieza plástica donde se une el limpia con el brazo hacia la izquierda, es muy sencillo ya veras. S2
  25. eso parece como lo de los moviles cuando le metes el pin y el puk mal varias veces que te salta el pin2 y puk2. Si pudieras probar la radio en otro coche para ver que funciona correctamente al meterle el codigo, porque a lo mejor te dieron mal el codigo. S2
