Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Si, te valen perfectamente. Enviado desde mi LT18i
  2. Si deckel, es sacando esa tapa, creo que la llave para sacarlos es de 10mm. yo le habia puesto unos bosh y en 3 años perfect. Un saludo y feliz año 2013.
  3. Hola, si sacas la guantera si mal no recuerdo, puedes desmontar el motor del aire, son 3 tornillos hexagonales de 8mm. Un saludo y feliz año 2013.
  4. En lo de la red del maletero no te puedo ayudar porque no tengo ni idea, pero con lo del mechero te doy una idea. Para poner el mechero atras no hace falta que lo saques del delantero lo tienes mas facil sacar el positivo del propio mechero y tirar un cable para el maletero la masa la puedes coger desde cualquier chapa de la carrocería o si tienes gancho de remolque lo puedes sacar del positivo bajo contacto que lleva. De origen no lleva preinstalacion de gancho, es un modulo aparte.
  5. Hola, Lo mejor es que le conectes el vag-com para saber que le pasa.
  6. Tienes que quitar la tapa de balancines, esa por donde se rellena el aceite.
  7. Mi mas sincera enhorabuena Serjio, desde mi punto de vista te lo mereces. Un saludo.
  8. Muy buen trabajo
  9. Hola, Me alegra leer que aún hay motores BLB sin cambio de la bomba de aceite, pero.. si has echo siempre las revisiones siempre en conce, Audi envió un comunicado a los talleres diciendo que todos los vehiculos que entraran en la campaña de cambio de bomba de aceite, que se le cambiase en una revision habitual al taller, sin informar al propietario. Con esto no quiero decir que sea tu caso, pero por si desconocias esto, lo comento. Espero que ese BLB te siga dando satisfacciones como hasta ahora. Un saludo y felices fiestas.
  10. De 5 km/h??? Querras de decir de unos 25 km/h? el mio empieza a pita sobre esa velocidad s2 Si, si a partir de 5km/h, porque subo la cuesta del garage y ya empieza a pitar por el cinto. Enviado desde mi LT18i
  11. ok, ya lo he entendido, el mio es un b7 y pita el cinturon al pasar de 5km/h.
  12. si, pero puedes poner un relé cogiendo la corriente de uno de ellos, así solo se activará al meter la marcha atras o lo que le pongas.
  13. El positivo del amplificador es positivo bajo llave, es el mismo que de la radio de 20A. Si tienes enganche de remolque como te dice ausin_80 en la parte interior lateral izq tienes que tener una caja de color negro con un buen mazo de cables que van hacia los faros y hacia la parte baja del coche. El positivo es de 30A Con un polimetro o multimetro lo averiguas facilmente.
  14. y si enchufas el cinturon se quita?
  15. No estará el cable y/o conector estropreado, me parece rarisimo que sea un problema del cuadro. Enviado desde mi LT18i
  16. Tienes que quitar el ese bultito donde esta alojado el sensor de temperatura, sale tirando hacia arriba y al sacarlo te encuentras con un tornillo de torx (si mal no recuerdo) lo sacas y tiras del aireador hacia arriba. Sale facilmente debes de tener cuidado al sacar el bultito ese ya que tiene unas pestañitas muy finas que solo con mirarlas se rompen. A mi me paso lo mismo del ruidito y era la rejilla del altavoz que estaba floja, la pegue y se acabaron los ruiditos. S2
  17. Ese si que no lo tengo. Es como el que dice 4ARoS? En cambio me funcionan todos los pitidos, cinto, niveles, luces con coche apagado.
  18. ,pues tu tienes jodido el pitido, suena...cuando te dejas las luces dadas??? Estropeado no está. Si que suena cuando dejas las luces dadas.
  19. Esto mismo lo planteé yo en conversación de amigos cuando se estropeó la mia, y me decían que el precio sería elevado (no mucho) y que al final se estropearía otra cosa como el muelle de la media luna, el eje, el motor, la electronica o incluso como le paso a un compañero del foro que se desoldó la chapaleta del eje (sin causar daños) pero que se le pudo colar para los cilindros, entonces decidí comprarla nueva y evitar posibles disgustos. Vosotros como veis esto? y si lo veis viable, cuanto podría salir que te lo hiciese un tornero? S2
  20. Pues yo por miedo a cargármelo ni lo intente y lo hice de la forma anteriormente citada
  21. Si y me parece que no hay otra manera de hacerlo que esa, y si la hay la desconozco.
  22. MIra que el sensor del acelerador este bien conectado y que haga buen contacto o en su defecto este tocado.
  23. A mi no me pita y tengo la funcion de al dar contacto ponga en el FIS pisar embrague.
  24. Es cierto, como te dice djkarloss no lo compres en stagemotion que son 69 + 10 de portes. yo lo compre hace poco mas de un año allí y me salio en 49.9
  25. Si, efectivamente
