Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Hola, creo que en el menu del fis aparece algo
  2. Hola, Mira este link http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/88303-manual-instalacion-rns-e-en-a4/
  3. Al pasar el vag te ha marcado algún fallo? para comprobar la egr lo mejor es sacarla y ya de paso limpiarla y de paso comprobaria la mariposa de aire tambien.
  4. Hola, Has comprobado la egr? Enviado desde mi LT18i
  5. Hola, has mirado el interruptor del embrague y el del freno? Normalmente el problema suele ser ese
  6. Los led son infrarojos para ver en la oscuridad y tambien lleva por lo que veo sensor de luminosidad, supongo para detectar la luz y encender los infrarojos Ciskito la verdad yo no sabria donde colocarla S2
  7. Hola, Aqui tienes varios links que te pueden ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/281161-no-puedo-abrir-capo-ayuda/ http://www.audisport...abrir-el-capot/ http://www.audisport...apot-del-motor/ http://www.audisport...apo-a4-b6-2002/
  8. mirar este post que explico Tolo http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/298374-mi-a4-ab6a-cuando-entra-en-reserva-no-arranca/page__st__15__hl__reserva#entry3852038
  9. El a4 B5,B6 y B7 tienen buje 57.1 el a4 b8 tiene buje 66,6. S2
  10. Hola, No te valen
  11. Hola, Vale perfectamente, es la misma.
  12. Hola, echale un vistazo a esto antes de nada http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/307527-agua-debajo-de-la-bateria/
  13. En desguaces nada de nada. Los brazos y sus componentes en Madrid vuelan. Muchas gracias Pero no te voy a dejar a ti sin ella por si te pasara como a mi, que para eso te las guardas. No me quedo sin ella, yo siempre guardo los limpias viejos por dos motivos: uno que ya me paso mas de una vez es que "se caigan" y otro es que en verano los cambio para que no se estropeen los que estan mas nuevos. Te lo digo enserio si lo necesitas es tuyo, a mi me queda otro.
  14. Serjio si necesitas una, te regalo yo una de las mías de las que guardo de los limpias viejos, me das tu direc. y te la envio por correos.
  15. Es vergonzoso que sucedan este tipo de cosas, sabiendo que hay personas que se han suicidado por no poder pagar por falta de ingresos y que a una persona mayor de 75 años cobrando una pension de 200e se la deshaucie y llamen a los bomberos y policia para echarla de su casa. Es una vergüenza Enviado desde mi LT18i
  16. Solo desearte mucho animo, mucha fuerza y sobre todo que salga todo bien. Enviado desde mi LT18i
  17. te refieres a algo ASI http://jerezauto.es/pilotos-a4-b7-05-07/1340-pilotos-audi-a4-avant-b7-04-08-litec.html
  18. Las tapas esas vienen con los limpias yo siempre guardo un juego usado de escobillas en el maletero porque no es la primera vez que "se pierden" Tengo una delante y por detras solo pone 180.495, seguro que vas a un desguace y te la regalan o en cualquier taller de algunas de las usadas tambien.
  19. Hola, creo que son ATE pero no estoy muy seguro.
  20. Un amigo tubo hace unos meses el mismo problema en su golf III le monto los asientos del vento VR6 y volante, su coche no disponia de airbag y en la itv lo tiraron para atras por esa chorrada. Alegaban que si el coche tiene aibag tiene que funcionar. Al final lo que hizo fué pillar por 50€ en un desguace unos asientos y volante normales, los cambió, paso la itv y al llegar a casa volvio a poner los que tenia.
  21. Hola, No es necesario que le pongas pastillas blandas o de altas prestaciones, puedes ponerle las pastillas que quieras.
  22. Mira este enlace http://vvehiculos.juntaextremadura.net/solicitud.php haber que te parece
  23. Hola, No entiendo mucho del tema, pero personalmente a mi me parece que tienes una mala conexión en el cuadro de algún cable que este flojo o picado, creo que no tiene nada que ver con un fusible. Prueba a desmontar el cuadro y conectarlo bien haber si lo solucionas ASÍ, antes de pasar por caja. En la itv no la pasas si no se encienden las luces de "check" cuando enciendes el coche airbag,calentadores, freno de mano, etc.. si son las de iluminación no deberias de tener problema. S2
  24. para un ajuste básico: entra en el módulo del climatizador 8 borra todas las averías que tengas en el Basic Settings Grupo [001] Go! Empezaras a escuchar a moverse las trampillas esperas a que termine y listo.
  25. Ah ok, entendido. Pues te diria que si que lo tiene, aunque yo tampoco presioné con mucha fuerza como para que se redugeran las revoluciones.
