Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Hola, seguramente tengas fastidiado el sensor de temperatura,aunque no estaría de mas pasarle e vagcom. El sensor se encuentra en el morro del coche en la parte baja, justo delante de los radiadores
  2. Es bastante sencillo. Un poquito mas arriba Serjio puso un link de como hacerlo.
  3. Para acceder a ella tienes que desmontar la EGR.
  4. Si pero puede que alguno de los dos cables se halla roto o no haga buen contacto. La verdad no te sabría decir si debería salir o no en el vag. Prueba eso y nos cuentas.
  5. Hola, Te podria decir casi con toda seguriadad que el cable de las pastillas o no está haciendo buen contacto o está roto. Para comprobar si funciona bien el sistema coge un cable y ponlo haciendo un puente en el conector del coche.
  6. Bienvenido! Pues si no me equivoco sí que necesitas un positivo bajo llave para darle corriente al parrot. Como se suele decir por aqui, si no hay fotos no hay coche. S2
  7. Es la admisión de los gases de escape, no es tan compicado que coja holgura y con el tiempo se suelte. Creo que hay mas de un compañero por aqui que se la cambio por que se le movia, yo de hecho la EGR que uso a diario tengo esa pieza soldada porque también tenía algo de holgura y antes de que se desprendiera la soldé. S2.
  8. No exactamente, si conoces la ferreteria blanco, desde ella hay un vial que va a dar a la entrada de principe felipe, justo a la mitad de trayecto esta la tapiceria. Tambien hace años compre unas fundas en tapiceria viguesa en camino del caramujo, quiza te quede mas a mano para preguntar. Enviado desde mi LT18i
  9. Hola, Has equilibrado las ruedas, aunque las hallas equilibrado hace poco, no tiene porque estar bien echo. Que sintomas tienes? en marcha a alta o baja velocidad?
  10. Hola, Echale "3 en 1" abundante por todos lo huecos de la cerrudura y abre y cierra unas cuantas veces, con esto conseguiras limpiar la porqueria acumulada, engrasar el mecanismo y suavizar el roce de las piezas. A mi me paso algo parecido pero con el frio y lo solucioné ASí
  11. Hola, Yo en Pontevedra conozco tapiceria pereira, en la avenida montecelo (vial que cruza desde montecelo a marcón). Sé por experiencia que trabajan bien. S2
  12. Creo que ya se lo que no te puso, Creo que lo que no te puso, es el burlete. Es una especie de espumilla que llevan algunos cristales para tapar el hueco. Si te fijas en el cristal delantero la tiene por la parte superior.
  13. Tanto para Berlina como Avant el montaje se realiza igual
  14. En los berlina también va pegada.
  15. Pues se encuentra debajo del volante en el lado izquierdo de la columna de dirección, para accecer a ella, hay que sacar el plástico que esta debajo del volante son tres tornillos de 8mm. El conmutador de luces si es la "ruletita de encendido". Aquí teneis un brico de como acceder a ella link Saludos.
  16. +1 Yo también usé silicona en spray y va de maravilla. Eso si el bote de silicona vale 4 veces mas que ese.
  17. Ufff.. 120€ se me va de presupuesto jejeje cuanto puede costar el gato + borriquetas ? El malentin lo tienes con.menos piezas por 70e y los caballetes y el gato hidraulico por 50 o algo menos, yo le.he sacado una rentabilidad tremenda. Te aseguro que cuando lo uses no querras volver a cambiar una rueda con la herramientas del coche. Enviado desde mi LT18i
  18. +1 Mira como queda en el B8 ( es del coche de mi padre). Looks great! Was thinking of doing something similar to my b8. I know there is a guy in the US that makes carbon fiber trum pieces thanks friend! I recommend you do it yourself is very easy, but buying quality vinyl. bye.
  19. Es mannesman 215 piezas, me costó sobre los 120e con descuento y fué comprado en una tienda de recambios de mi ciudad. También compré en el lidl las borriquetas que no son muy allá pero hacen su función correctamente, el gato hidráulico que es buenísimo y la dinamométrica para su función es mejor no fiarse pero para cambiar una rueda es muy práctica y no estropeo los tornillos.
  20. Yo hace unos años compre este y fué la mejor compra que hice. Te recomiendo es que compres algo de calidad, he tenido multitud de maletines de herramientas y con el tiempo o doblan o parten, este en cambio la calidad del material es muy bueno y por ahora han soportado todo lo que le he dado. El gato y las borriquetas que comenta a34323 son indispensables
  21. Enviado desde mi LT18i Estas en lo cierto Serjio, efectivamente es ASI.
  22. a mi me suena a manguito rajado, no se..
  23. Para montarlos sin mas, necesitas: adaptador de halogenos a xenon y codificar la centralita. Ahora bien si los quieres llevar legales ademas te hará falta: lavafaros y sensores de regulacion de altura en cada rueda. Yo lo hice y es unas de las mejores mods que le pude hacer al coche.
  24. Yo lo compré en un sitio especializado en mi ciudad, pero por internet tambien los puedes encontrar. Eso si te recomiendo que compres algo bueno y de calidad, porque los baratos son dificiles de amoldar a la pieza y no pegan muy bien.
  25. Bienvenido! las llantas pueden ser originales siendo 18, en lo que se diferencian es que en la parte de detras del buje tiene ref., et., simbolo de la marca y mas nomenclaturas S2.
