Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Serjio el quattro habria que adaptarlo, no sería quitar uno y poner otro.
  2. Puede que sea la Poly-v. Cuantos km/tiempo tiene?
  3. Hola, A mi me parece mas tema de configuracion de la centralita.
  4. si no me equivoco no vale ia que el 2.7 es un motor v6 i el 1.9 es un 4 cilindtos seria mods i mas mods te serviría del 1.8T o del 2.0T i por ultimo 2.0 tdi pero el de 170 cv si me cquivoco que alquien me corija un saludo tavinyo Tavinyo si que vale. El escape del 2.7tdi del b7 y el 1.8t del b6 valen para el 1.9tdi del b6 y 2.0tdi del b7 plug&play mirar este enlace donde tambien se hablo de esto. Saludos
  5. Si vale, es plug&play.
  6. Hola, si es un 130cv es un 1.9tdi. Ese motor es durisimo, tambien depende del mantenimiento y trato que se le halla dado, pero si se realizaron los mantenimientos correctamente es casi eterno. Verifica si los km son reales, si tiene la hoja de mantenimiento y/o facturas etc..
  7. Si, la compre en el conce, aunque hace poco me fabriqué una con un trozo de chapa de 2mm y me quedo practicamente igual.
  8. si desmontas el faro lo ganaras en salud yo lo he puesto sin desmontar y tela,es comveniente hacer reglaje pormas que quieras es muy dificil dejarlo a su altura En los coches con xenon la luz se regula automaticamente. Yo cambié las D1S varias veces en dos B7 sin desmontar, con paciencia y un poco de maña se hace, antes que desmontar la defensa...
  9. El b7 del 2005 no lleva DPF
  10. Hola, Sube la foto que quizás alguien sepa cual es.
  11. En el A4 b6 y B7 el ajuste de la puerta se realiza ASÍ Link Mi puerta despues de cambiar el elevalunas no cerraba bien, hice lo que pone ahi y lo solucione.
  12. Puede que sea una porqueria pero mira los km que hizo un motor BRE y que yo mismo he probado La foto se hizo el dia que se vendio
  13. he probado estos días y en mi B7 ocurre lo contrario, velocidad del clima a una rayita, a temperatura 20ºC y temperatura ext. 22ºC, a 140km/h echa el aire con mas fuerza. No lo comprendo.
  14. Como hemos dicho peixet y yo antes la caida en si no se puede alinear pero como dijo manu_quattro se puede ajustar un poco en la cuna, sea tracción total o delantera, b6 o b7. Os dejo una captura del elsa. Estas son las Tablas de toleracia.
  15. Si tienes ocasion conectale el vagcom haber si te dice algo.
  16. La caida reglarla en si, poco se puede hacer porque la da la barra estabilizadora. Lo que tienes mal es la convergencia. Llevalo a hacer un alineado de dirección y en el próximo cambio de ruedas si lo hacen bien te gastará mejor.
  17. Cuanto tiempo tiene la bateria? haces muchos desplazamientos cortos? si dices que el alternador bien, le cambiaron la polea libre?
  18. Puede que sea un problema en la propia palanca. Prueba a desmontarla y echarle un limpiador de residuos, haber si se soluciona.
  19. Hola, Puede que sea el pulsador del freno de mano (el que te avisa en el cuadro que está puesto) que este estropeado o simplemente que el cable no haga buen contacto.
  20. Creo que nuestros B6 y B7 llevan G12 y el G12 plus me parece que es para los nuevos modelos de audi. además, le acabo de hacer distribucion y cambio de liquidos al mio hace 5.000km y le he echado el G12 y no tube problema, tambien comprado en una tienda de recambios de mi zona, no era lada pero me costó lo mismo.
  21. pues fijate con periocidad el nivel del aceite, si sube y clarea puede que con casi toda seguridad sea la tandem.
  22. Interrutor de pedal de freno
  23. Hola, eso que comentas son varios de los síntomas, aumenta el nivel de aceite, tambien puede que el coche te ratee un poco al andar, sobre todo por ciudad. Saca el tubo de retorno del filtro de gasoil, metelo en una botella transparente y enciende el coche si sale el gasoil oscuro o muy oscuro casi seguro que sea eso.
  24. Se purga solo, a no ser que tengas un poro en el circuito y te este metiendo aire por él. Compuebra que estén bien conectados los tubos al filtro de gasoil y que no esten picados o cuarteados.
