Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. Los B7, tambien llevan cerradura, tanto berlina como avant
  2. No, esto solo mejora el arranque en caliente. Si tu problema es en frio, pueden ser posibles causas: -Calentadores en mal estado. -Batería en las últimas. -motor de arranque en mal estado, sin engrase. Normalmente suele ser la batería. Gracias carlisu84 Cuantos km tiene tu coche?? Un saludo. Casi 240.000, porque lo preguntas?
  3. Si es cierto, el coche es un 1.9tdi quattro y lo han convertido en un RS4 esteticamente. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/219358-From-A4-%28B6%29-to-RS4-%28B7%29
  4. seguramente estes haciendo algo mal porque si te acepta el codigo para cambiar los parametros, te deberia dejar entrar en adaptation. por la versión no es. Malo será que entre todos no demos con el asunto.
  5. No, esto solo mejora el arranque en caliente. Si tu problema es en frio, pueden ser posibles causas: -Calentadores en mal estado. -Batería en las últimas. -motor de arranque en mal estado, sin engrase. Normalmente suele ser la batería.
  6. Foro Audizine Audi Sport Italia 2008
  7. Si sigues esto tal cual, te deberia de funcionar. te da algún tipo de error en security access al meter el codigo de acceso? Engine [01] - Security Access [16] - code 12233 Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01 CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. En NEW VALUE poner entre 0 and 300 (yo puse 50 que es lo minimo para que funcione bien) Luego presionais SAVE and DONE
  8. Hola, Las bombillas son las D1S te recomiendo que compres algo bueno, tipo philips u osran, porque las chinorras suelen durar poco. En cuanto al tipo de luz eso va en funcion de cada uno, yo no le pondria menos de 5000k.
  9. Solo tienes que enchufar y listo. Luego tienes que conectar ese cable azul que tienes suelto, al verde de la ficha negra para que te funcionen los altavoces traseros. El conector ese negro (el que te queda sin conectar) no hace falta que lo conectes a nada y con eso, No necesitas nada mas.
  10. Hola, Me parece raro que la radio no te trajera el conector ISO,con lo cual no te haria falta comprar nada, bueno si un amplificador de antena para escuchar mejor la radio. Si no te lo trajo solo necesitarias el adaptador de fakra a iso que tienes en la segunda foto, que ya trae lo que te comente al principio, que es el cable azul para conectarlo al azul de la radio
  11. No necesitas ningun conector especial para que se escuchen los altavoces traseros. tan solo alimentar con el cable que pone ANT que sale de la radio un cable verde, del conector negro. Y si me envias una foto te digo cual es
  12. Efectivamente esas imagenes del Rs6 al menos tienen 8 años, como dice sergio decian que el dueño del coche salio ileso Enviado desde mi Galaxia
  13. A mi me ocurre exactamente lo mismo. Me avisa de aceite bajo lo relleno y al cabo de un km o dos relleno y me vuelve a avisar, de ahi al cabo de 10km o 15km me pita y le echo otro poquito mas y listo, ya me aguanta hasta el proximo cambio de aceite. Decirte tambien que la segunda vez que le relleno el nivel de aceite según la varilla esta correcto pero pese a ello le echo un poquito mas (alrededor de 0.25cl)Los 40mm que te marcan son correctos. Enviado desde mi Galaxia
  14. A parte de la buena información dicha por los compañeros, tambien puedes mirar si está el cable bien conectado y limpio, aunque lo mas seguro es lo que te han dicho
  15. Me alegro de que te halla servido de ayuda. Actualizo la lista: Carlisu84-------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----año 2005 Argibay ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----año 2006 Shadax ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----Año 2005 Enviado desde mi Galaxia
  16. En una tienda de fontanería seguro que tienen lo que buscas. No se los canales exactos pero estan en engine, means blocks y luego vete dandole canal a canal que seguro que lo encuentras.
  17. No abras varios hilos preguntando lo mismo Enviado desde mi Galaxia
  18. Si, el sistema de frenado en los coches van en dos circuitos en X. Quizá no tenga nada que ver pero, has probado a purgar el circuito. Yo lo que pienso es que tienes una averia en la bomba del ABS
  19. si fuese la si fuera la cremallera el ruido es mas mecánico, en cambio los chirridos al girar del todo suelen ser por que la correa patina y lo suele hacer porque ofrece mas resistencia.
  20. Si has guardado las facturas, fijate si han cambiado eso.
  21. Hola, Problablemente sea la poli-v, conjunto de tensor y correa aux. Hace cuanto la cambiaste aproximadamente?
  22. creo que las fotos estan eliminadas del servidor, por eso no se muestran, una pena porque era tu modelo exacto de coche.
  23. Hola, Buscando un poco encontrarias esto http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/300151-brico-limpieza-admision-en-25-tdi-180-b6/
  24. Hola, si lo que quieres es hacer la conversion de faros halogenos a bixenon, no solo necesitaras los faros bixenon ( entre los 250e a 600e en ebay) dependiendo si los quieres completos o pelaos. Tambien necesitaras el cable adaptador de halogeno a bixenon, ademas de lavafaros y niveladores auto de faros. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/243995-faros-bi-xenon-para-a4-b7/
