Carlisu84
Admin
  • Días ganados
    29
  1. El ruido puede ser debido a un rodamiento y el desgaste, tienes que alinear la caida del eje trasero. Enviado desde mi LT18i
  2. Hola, suponiendo que tengas el aceite en el nivel correcto, lo que tienes que comprobar es el cableado, muchas veces es un mal contacto en el conector del sensor.
  3. Hola, Echale un vistazo a esto http://translate.google.es/translate?sl=auto&tl=es&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&eotf=1&u=http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794&act=url
  4. Muy buena aportación!!
  5. Eso sucede porque el coche cuando sabe que se esta quedando sin bateria corta la corriente electrica de algunos componentes para ahorrar energia. Le paso a mi tio la semana pasada y 250e tubieron la culpa.
  6. Hola, Comprueba la mariposa de aire, si tienes vag-com mejor. Se encuentra mirando defrente el motor en la parte derecha, justo antes de la egr
  7. Estando el nivel correcto de aceite, compruebas el aceite con el coche ya frio,el nivel es correcto. Luego realizas un trayecto, esperas media o 1h vuelves a comprobar el nivel y tiene que estar igual.
  8. Que os parece esto? No creeis que se estan pasando http://www.motorpasion.com/seguridad/las-estaciones-de-itv-inspeccionaran-los-sistemas-electronicos-de-los-vehiculos?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+motorpasion+%28Motorpasi%C3%B3n%29
  9. Hola, Lo de que te marque aviso por que bajo un poco el nivel de aceite y cuando lo vas a revisar sin rellenar nada es porque cuando apagas el coche y abres el capó el aviso se reinicia y se quita pero a los pocos segundos si tienes el nivel algo bajo lo vuelve a marcar. Cuando compruebas la varilla de aceite y está correcta y enciendes el coche y vuelves a comprobar la varilla marca min. o mediado es porque no le has dado tiempo al aceite a escurrir en el carter. Date cuenta que el aceite engrasa todas las partes del motor cuando está funcionando y la varilla mide lo que queda o hay en el carter en ese momento, por eso siempre se dice que el aceite se mide en frio y en llano. Una recomendación es mejor que le falte algo de aceite a que tenga en exceso ya que un exceso de aceite puece generar una sobrepresion en el circuito de engrase y luego vienen los problemas
  10. Fusible numero 33 15A
  11. Totalmente de acuerdo Enviado desde mi LT18i
  12. Yo me negaria rotundamente porque no ha sido culpa tuya que te destrocen el cochey "si no quieren" (porque si quieren lo hacen) dejar el coche como estaba me cambio de taller. Ademas creo porque no estoy muy seguro que puedes pedir al seguro que te abonen el importe de la reparación y luego tu lo arreglas donde quieras. Lo malo de esto que no te pagan la totalidad por la depreciación de las piezas que tenias. Puedes pedir un coche de sustitución o un taxi para tus desplazamientos alegando que lo necesitas para trabajar, aqui las compañias se acojonan bastante por el gasto que les supone todo esto e intentan reparar el coche cuanto antes. Todo este proceso suele ser bastante lento ASI que mucho ánimo, mucha suerte y aparca en otro lado. S2
  13. Hola, No es que entienda mucho pero eso son parasitos en el sistema debidos normalmente a mezclar el cableado de la corriente con el del sonido, otras veces tambien puede ser por el amplificador. En tu caso lo tienes bastante sencillo de comprobar, desconecta la instalación del manos libres y prueba haber si te lo sigue haciendo.
  14. Carlius exactamente donde esta ubicado dicho sensor? Es la mejor foto que encontré, espero que te ayude
  15. A lo mejor no tiene relevancia en que lado este puesto el pulmón y tan solo sea por un problema de ubicación y espacio la verdad que está bien de precio pero las he visto en ebay por algo menos de 50e puesta en casa http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-MK4-Bora-1-9-TDI-EGR-Valve-AGR-90-BHP-AJM-115-BHP-038-131-501-E-/321124051590?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac47c2a86 http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-MK4-Bora-1-9-TDI-EGR-Valve-AGR-90-BHP-AJM-115-BHP-038-131-501-E-03-04-/321121214430?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ac450dfde
  16. Hola, Como te dicen en el conce según ref. son diferentes. pero viendo en la pagina de oscaro una y otra parecen identicas A4 http://www.oscaro.es/valvula-egr-audi-a4-serie-2-au46-1-9-tdi-130cv-1145-1163-824-gt Leon http://www.oscaro.es/valvula-egr-seat-leon-1-9-tdi-150cv-1145-8818-1443-gt si te sale bien de precio yo particularmente me la jugaría y en caso de que de error, o lo que sea, podrás intercambiar piezas entre una y otra. Vuelvo a decir qe es mi opinion particular Haber si entra algunos de los eruditos en la materia y comenta
  17. te han comprobado que no tenga aire el circuito de gasoil?
  18. MIra esto http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299806-sensor-temperatura-gasoil-a4-20-tdi-motor-blb/
  19. Si los juntas, es cuando se enciende el testigo. es como si hiciese masa la pastilla con el cable¿no?. no es al reves, cuando los juntas se quita el aviso por tiene continuidad el cable. Cuando una pastilla se gasta, corta el cable y es cuando sale el aviso.
  20. Al anular los cables de las pastillas has pelado y unido los cables para que tenga continuidad ?
  21. Me confundí antes exactamente es aqui Pues si menudo repertorio, y lo bien que viene para estas cosas, jeje
  22. Por esos tetones que indico con el circulo azul tienes de varios diametros y cuando pases el cable, pasalo por uno que quede justo, para que no meta agua al interior aunque tenga la forma cónica es mejor ASÍ. Cortale la punta del tetón por el cual vayas a meter el cable
  23. Hola, Efectivamente para mi el mejor sitio son los tetones libres que se encuentran en el pase de rueda Izq. y salen encima de los pedales, para mi es el sitio mas rápido y cómodo para llevarlos. Pero te equivocas en una cosa, ahí es donde mas expuestos al agua van a quedar ya que estan en el pase de rueda. pero puedes protegerlos con una funda de corrugado pequeña como la que llevan los limpias o cinta aislante de tela. Yo para el xenon utilicé esta última. S2
  24. Hola, a mi me lo hace con los asientos normales y es el anclaje del cinturón que roza con la consola central, le puse una tira de velcro por el interior y se solucionó. sino como dice serjio miedo me da.
  25. Vaya faena! quitando el cubrecarter y con una varilla de hierro o acerada con la punta doblada y mucha maña puedes darle al cierre del capó, tiene dos pestañas donde se conecta el cable para abrir, una por el lado izq (coche EUR.) y otra lado derecho (coche UK.)
